  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
    @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
    Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
    z.b.
    Status.0.Luke.Außentemp true/false
    Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
    Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
    Dann machst du für jeden ein Trigger
    wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
    usw.
    dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
    Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
    @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
    @AxelF1977
    jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
    In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
    in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
    Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(
    Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
    Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @AxelF1977
    als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
    Regen -> Luke zu
    Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
      z.b.
      usw.
      @AxelF1977
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @AxelF1977
      Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
      9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @AxelF1977
        @BBTown
        Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
        Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          @AxelF1977
          @BBTown
          @AxelF1977
          Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.
          Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
          AxelF1977A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
            @AxelF1977
            Danke!
            Die Namen der Variablen sind logisch, ich überlege jetzt wie es das nachbaue. Ich würde die Variante von @BBTown und Deine beide Testen wollen.
            Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt? Habe das glaube ich einmal schon gemacht, aber länger her.
              @AxelF1977
              Danke!
              @AxelF1977 sagte:
              Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
              @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
              Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
               <variables>
                 <variable type="" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp">regen</variable>
                 <variable type="" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1">oeffnung</variable>
                 <variable type="" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{">entfeuchten</variable>
                 <variable type="" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z">zu_warm</variable>
                 <variable type="" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)">aussen_ok</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="Uto$m/6Lf!HCh%pF$)cB" x="37" y="13">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="_iU5=t-a8Jo-SM6]+?zy">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="GEXq!}PWbT]8cGs6PFo1">
                     <field name="VAR" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp" variabletype="">regen</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="on_source" id="xdK)InlsU+QqVv_~hj+N">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="S?nM~o|}vf0R*t98ES#j">
                         <mutation name="luke"></mutation>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="wWlM!cNQiX~)y`qYqIKg">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="zyesw8_^G0P*i;|sgHRg">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="q-=v)r7AYZ`_G7FV218}">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="O@%^`)1]@;|-kd3$ceBO">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id=",zsa[{[J|T,.WCf=W{wc">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="W2_^ycmP~ApYp/]-wsDG">
                                 <field name="NUM">63</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="SZt`f~)?+/}7s4ON+fQz">
                             <field name="VAR" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{" variabletype="">entfeuchten</field>
                               <block type="logic_boolean" id="{KU~,vQ0lQDEX?:9Us6X">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="dN.[ws0Pyp*(asNZ^$30">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="0L4v30V=oa3;jl1m{^1w">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="[IgGI8$lT,Y2?kzz^]e(">
                                 <field name="NUM">60</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="variables_set" id="1p)cQ#,9-25qXZ,aa+pI">
                               <block type="logic_boolean" id="qKNtPJRU0*64WU.qLm~q">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="^`Co#XUQHtY,7U+j26u:">
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="|}178V:jf,`A0dBftwI9">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="h6:9FwE?o-fzOmm426EG">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="^Nm8M~Hbv5J#!/%fg0fB">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="=AgtqhVbuAQn{2[M7qwU">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="EpFJAc`Q6R!(BaELBTw]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="clbXve/Uj;g0[,9D%Mka">
                                     <field name="NUM">23</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="7J*(m0Dr,fG4x3f$FEtF">
                                 <field name="VAR" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z" variabletype="">zu_warm</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="UumwFnmQ{ca]b7!D4G}P">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id=";qaP9Mi=5]WFJWEp-wMY">
                                 <field name="OP">LTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="g(./Nbkr:?^#/w,v/jn|">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="xjYhW}`5I_U.z+j2=vL`">
                                     <field name="NUM">22</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="VGhib`o7=G~3hQzX:ZJb">
                                   <block type="logic_boolean" id="nzNl67tS8idr_B2|f(A`">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="snZPt$S]vMvT8d6EPHVR">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="@@v~q4xy776vV84O0Xg0">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="Sj!RIw`CM3$x181m_z]r">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="fX*iDbRr9WH@8@%V7[7q">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="I2vpO`1hnBH4|t_3Agtt">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="yWikV%2RcBw[~`jI.zl%">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="CvcgcpZ=VM,m_:s20_;#">
                                         <field name="NUM">10.5</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="7sfJ,OSyce!Qz7YPf@k1">
                                     <field name="VAR" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)" variabletype="">aussen_ok</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="w7fe_FD[p137z?*5ASoA">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="_.kz)+Fpf(u^gai[oqbq">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="r@gzmIZnnC3rnOinAW.J">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="B9[ao$p-ge]8I,=RUDZz">
                                         <field name="NUM">9.5</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="A~7fMEge9)q}X_5K5N~4">
                                       <block type="logic_boolean" id="Q{.m89t3V}RN@7AfqR7,">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="4sXU^G!ESsk3*ih@V:4~">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="^6uH5JxK+/$,xcO0%}PK" x="412" y="13">
                 <field name="NAME">luke</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="controls_if" id="[+O9kIzl^f^YtTc)FikW">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="Nzp~h_}`t7t(P1VMLUnF" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_negate" id="3c*J5h|(f23BjL?XHqWq">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="UXuEb%HeXGDVDi9J6e@n">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="?yGNJhuPS}{~e_]Ja+w(" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="}GZt6x4I9)vtR#$T0Y%O">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="jJ$4p^hs=SjV[kTY$vP:" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="-=b(DU#PGqvdHy29#@Ek">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="variables_get" id="8*__OHUDhJtF}jd@+XeC">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="8vND+yQNKn3W$R={/lHT">
                         <value name="IF0">
                           <block type="time_compare" id="g5[I-rfduwFRhxRExkm?">
                             <mutation end_time="true"></mutation>
                             <field name="OPTION">between</field>
                             <field name="START_TIME">6:00</field>
                             <field name="END_TIME">20:00</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="MLIftHy`!b^lodBdt;1j">
                             <field name="VAR" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1" variabletype="">oeffnung</field>
                               <block type="math_number" id="+$*%W%uM[drmpKQVIt|z">
                                 <field name="NUM">20</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="qiF]Kb7P)9|U#mQr3~Qp">
                               <block type="math_number" id="hxwwJ;J1d{|t9n#:xH#8">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                       <block type="variables_set" id="[?8`VIA;_}NCXU-XwBf}">
                           <block type="math_number" id="Gl?fXzIbmyy$k02[rQ+!">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="o8Yj`kTS9`-8js0)hW$7">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id=")Ed@^RWUhDNLPlB#=]Pm" inline="false">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="{C{c@LgFbxE{9;T-EA6%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="get_value" id="Sv)A@*7h8)8)%}fSPN.z">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="!wTi(Y+rX#sf]V!fjN^@">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <block type="variables_get" id="^s:y.%;n3g}8/UVv/y6F">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                @AxelF1977 sagte:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @AxelF1977 sagte:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Danke für den Export. Soweit verstehe ich es mit Deiner Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Sorry, auf die Weise habe ich nicht nicht wirklich mit Blockly gearbeitet.
                Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @AxelF1977 sagte:
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  @AxelF1977 sagte:
                  Er soll nur dann senden, wenn sich der Sollzustand vom Istzustand unterscheidet (Duty cycle bei HomeMatic). An diesen zwei Stellen muss die ID der Dachluke zugewiesen werden.
                    @AxelF1977 sagte:
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @AxelF1977
                    hier kommt jeweils als Objekt-ID die Dachluke rein.
                    Die Variablen hast Du korrekt gefüllt!
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Vielen Dank,
                      sogar daran gedacht...
                      Ich habs jetzt mal am Laufen, und teste.
                      Danke nochmal
                        @AxelF1977
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @AxelF1977
                        und wieder einmal habe ich etwas von dir gelernt 👍
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                          Hi zusammen,
                          das Skript läuft gut, die Dachlucke wird gesteuert wie ich es will. Aber, wie bekomme ich es hin, dass das Skript für 30min außer Kraft ausgeschaltet wird, wenn der Taster an der Wand, mit dem die Lucke manuell geschlossen und geöffnet werden kann, betätigt wird und wir die Lucke manuell öffnen.
                          Es geht also nur um den Zustand DIRECTION, und zwar Up(1). Ab dem Moment, wenn der Zustand auf Up wechselt, soll der Timer los gehen und die Lucke 30 min offen lassen. Dann soll das Skript wieder starten, und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, die Lucke wieder schließen und automatisieren.
                          Das Skript als Bild
                          Leider kann ich das exportierte Skript nicht anhängen, das Forum meckert, dass es zu viele Zeichen sind
