  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.
    Bei Regen, immer zu
    Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:
    Außer mehr als 10 Grad auf
    Außen weniger als 10 Grad zu
    Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
    Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu
    Innen mehr als 22 Grad auf
    Innen weniger als 22 Grad zu
    Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.
    zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.
    Hoffe das ist verständlich
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Bei Regen, immer zu
      kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
      Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
      z.b.
      Status.0.Luke.Außentemp true/false
      Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
      Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
      Dann machst du für jeden ein Trigger
      wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
      usw.
      dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        Bei Regen, immer zu
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @AxelF1977
        jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
        In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
        in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
        Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(
        • kxnK kxn
          z.b.
          usw.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
          z.b.
          usw.
          Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
          @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
          @AxelF1977
          Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
          Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
          J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
            z.b.
            usw.
            @AxelF1977
            Jan1
            @AxelF1977
            Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
            Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.
              z.b.
              usw.
              @AxelF1977
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @AxelF1977
              als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
              Regen -> Luke zu
              Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                z.b.
                usw.
                @AxelF1977
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @AxelF1977
                Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
                • BBTownB BBTown
                  @AxelF1977
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @AxelF1977
                  @BBTown
                  Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
                  Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
                    @AxelF1977
                    @BBTown
                    @AxelF1977
                    Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.
                    Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
                    AxelF1977A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                      @AxelF1977
                      Danke!
                      Die Namen der Variablen sind logisch, ich überlege jetzt wie es das nachbaue. Ich würde die Variante von @BBTown und Deine beide Testen wollen.
                      Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt? Habe das glaube ich einmal schon gemacht, aber länger her.
                        @AxelF1977
                        Danke!
                        @AxelF1977 sagte:
                        Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
                        @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                        Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
                         <variables>
                           <variable type="" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp">regen</variable>
                           <variable type="" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1">oeffnung</variable>
                           <variable type="" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{">entfeuchten</variable>
                           <variable type="" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z">zu_warm</variable>
                           <variable type="" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)">aussen_ok</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="Uto$m/6Lf!HCh%pF$)cB" x="37" y="13">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="_iU5=t-a8Jo-SM6]+?zy">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="GEXq!}PWbT]8cGs6PFo1">
                               <field name="VAR" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp" variabletype="">regen</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="on_source" id="xdK)InlsU+QqVv_~hj+N">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="S?nM~o|}vf0R*t98ES#j">
                                   <mutation name="luke"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="wWlM!cNQiX~)y`qYqIKg">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="zyesw8_^G0P*i;|sgHRg">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="q-=v)r7AYZ`_G7FV218}">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="O@%^`)1]@;|-kd3$ceBO">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id=",zsa[{[J|T,.WCf=W{wc">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="W2_^ycmP~ApYp/]-wsDG">
                                           <field name="NUM">63</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="SZt`f~)?+/}7s4ON+fQz">
                                       <field name="VAR" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{" variabletype="">entfeuchten</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="{KU~,vQ0lQDEX?:9Us6X">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="dN.[ws0Pyp*(asNZ^$30">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="0L4v30V=oa3;jl1m{^1w">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="[IgGI8$lT,Y2?kzz^]e(">
                                           <field name="NUM">60</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="1p)cQ#,9-25qXZ,aa+pI">
                                         <block type="logic_boolean" id="qKNtPJRU0*64WU.qLm~q">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="^`Co#XUQHtY,7U+j26u:">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="|}178V:jf,`A0dBftwI9">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="h6:9FwE?o-fzOmm426EG">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="^Nm8M~Hbv5J#!/%fg0fB">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="=AgtqhVbuAQn{2[M7qwU">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="EpFJAc`Q6R!(BaELBTw]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="clbXve/Uj;g0[,9D%Mka">
                                               <field name="NUM">23</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="7J*(m0Dr,fG4x3f$FEtF">
                                           <field name="VAR" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z" variabletype="">zu_warm</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="UumwFnmQ{ca]b7!D4G}P">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id=";qaP9Mi=5]WFJWEp-wMY">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="g(./Nbkr:?^#/w,v/jn|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="xjYhW}`5I_U.z+j2=vL`">
                                               <field name="NUM">22</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="VGhib`o7=G~3hQzX:ZJb">
                                             <block type="logic_boolean" id="nzNl67tS8idr_B2|f(A`">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="snZPt$S]vMvT8d6EPHVR">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="@@v~q4xy776vV84O0Xg0">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Sj!RIw`CM3$x181m_z]r">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="fX*iDbRr9WH@8@%V7[7q">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="I2vpO`1hnBH4|t_3Agtt">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="yWikV%2RcBw[~`jI.zl%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="CvcgcpZ=VM,m_:s20_;#">
                                                   <field name="NUM">10.5</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="7sfJ,OSyce!Qz7YPf@k1">
                                               <field name="VAR" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)" variabletype="">aussen_ok</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="w7fe_FD[p137z?*5ASoA">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="_.kz)+Fpf(u^gai[oqbq">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="r@gzmIZnnC3rnOinAW.J">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="B9[ao$p-ge]8I,=RUDZz">
                                                   <field name="NUM">9.5</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="A~7fMEge9)q}X_5K5N~4">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Q{.m89t3V}RN@7AfqR7,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="4sXU^G!ESsk3*ih@V:4~">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="^6uH5JxK+/$,xcO0%}PK" x="412" y="13">
                           <field name="NAME">luke</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="controls_if" id="[+O9kIzl^f^YtTc)FikW">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="Nzp~h_}`t7t(P1VMLUnF" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_negate" id="3c*J5h|(f23BjL?XHqWq">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="UXuEb%HeXGDVDi9J6e@n">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_operation" id="?yGNJhuPS}{~e_]Ja+w(" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="}GZt6x4I9)vtR#$T0Y%O">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="jJ$4p^hs=SjV[kTY$vP:" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="-=b(DU#PGqvdHy29#@Ek">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="8*__OHUDhJtF}jd@+XeC">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="8vND+yQNKn3W$R={/lHT">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="time_compare" id="g5[I-rfduwFRhxRExkm?">
                                       <mutation end_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <field name="START_TIME">6:00</field>
                                       <field name="END_TIME">20:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="MLIftHy`!b^lodBdt;1j">
                                       <field name="VAR" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1" variabletype="">oeffnung</field>
                                         <block type="math_number" id="+$*%W%uM[drmpKQVIt|z">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="qiF]Kb7P)9|U#mQr3~Qp">
                                         <block type="math_number" id="hxwwJ;J1d{|t9n#:xH#8">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="variables_set" id="[?8`VIA;_}NCXU-XwBf}">
                                     <block type="math_number" id="Gl?fXzIbmyy$k02[rQ+!">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="o8Yj`kTS9`-8js0)hW$7">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id=")Ed@^RWUhDNLPlB#=]Pm" inline="false">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="{C{c@LgFbxE{9;T-EA6%">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="Sv)A@*7h8)8)%}fSPN.z">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="!wTi(Y+rX#sf]V!fjN^@">
                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                         <block type="variables_get" id="^s:y.%;n3g}8/UVv/y6F">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          @AxelF1977 sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @AxelF1977 sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Danke für den Export. Soweit verstehe ich es mit Deiner Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Sorry, auf die Weise habe ich nicht nicht wirklich mit Blockly gearbeitet.
                          Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
                          paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @AxelF1977 sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            @AxelF1977 sagte:
                            Er soll nur dann senden, wenn sich der Sollzustand vom Istzustand unterscheidet (Duty cycle bei HomeMatic). An diesen zwei Stellen muss die ID der Dachluke zugewiesen werden.
                              @AxelF1977 sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @AxelF1977
                              hier kommt jeweils als Objekt-ID die Dachluke rein.
                              Die Variablen hast Du korrekt gefüllt!
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                Vielen Dank,
                                sogar daran gedacht...
                                Ich habs jetzt mal am Laufen, und teste.
                                Danke nochmal
                                  @AxelF1977
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @AxelF1977
                                  und wieder einmal habe ich etwas von dir gelernt 👍
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    Hi zusammen,
                                    das Skript läuft gut, die Dachlucke wird gesteuert wie ich es will. Aber, wie bekomme ich es hin, dass das Skript für 30min außer Kraft ausgeschaltet wird, wenn der Taster an der Wand, mit dem die Lucke manuell geschlossen und geöffnet werden kann, betätigt wird und wir die Lucke manuell öffnen.
                                    Es geht also nur um den Zustand DIRECTION, und zwar Up(1). Ab dem Moment, wenn der Zustand auf Up wechselt, soll der Timer los gehen und die Lucke 30 min offen lassen. Dann soll das Skript wieder starten, und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, die Lucke wieder schließen und automatisieren.
                                    Das Skript als Bild
                                    Leider kann ich das exportierte Skript nicht anhängen, das Forum meckert, dass es zu viele Zeichen sind
