  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • kxnK kxn
    @BBTown Also ich würde auch mal Schritt für Schritt vorgehen und dann weiter Sensorenj also eigenschaften hinzufügen.
    Was bei Regesnsenor "true" passiert musst du entscheiden... aber so könnte es gehen.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @kxn ich bin nicht der Fragesteller 😎
    kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      @BBTown Sorry 🤦
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        Hi zusammen,
        erstmal dank für die Antworten.
        Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.
        Ansich sind es folgende Trigger
        Regensensor
        Temperatur im Bad
        Temperatur außen
        Luftfeuchtigkeit
        Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • AxelF1977A AxelF1977
          Hi zusammen,
          Regensensor
          Temperatur im Bad
          Temperatur außen
          Luftfeuchtigkeit
          kxnK Offline
          kxnK Offline
          kxn
          @AxelF1977 Fang doch mal mit dem einfachsten an.
          Wenn es regnet möchtest du das das Fenster zu geht egal was, Oder?
          Ich kann die aus meiner Erfahrung mit meine Rolladen sagen das zuviele und, oder fals zwischen probleme bereiten können weil alles innerhalb von ms Ausgeführt wird.
          Hier ein Beispiel von einem meiner Steuerungen:
          • kxnK Offline
            kxnK Offline
            kxn
            Hier noch etwas vo mir...
            Arbeite in Schritten und Verzögerungen.
            Lege wie bei mir eine Stellung in einem Verzechniss an.
            RTG ist Richtung, STG ist die Relay Schaltung und Status ist der Zustand.
            Und im nächsten Schritt frägst du dann die einzelnen Sachen wieder ab zu dein Uhrzeiten die du möchtest...
            Hoffe das hilft dir.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.
              Bei Regen, immer zu
              Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:
              Außer mehr als 10 Grad auf
              Außen weniger als 10 Grad zu
              Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
              Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu
              Innen mehr als 22 Grad auf
              Innen weniger als 22 Grad zu
              Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.
              zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.
              Hoffe das ist verständlich
              kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                Bei Regen, immer zu
                kxnK Offline
                kxnK Offline
                kxn
                @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                z.b.
                Status.0.Luke.Außentemp true/false
                Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
                Dann machst du für jeden ein Trigger
                wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                usw.
                dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
                AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Bei Regen, immer zu
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @AxelF1977
                  jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
                  In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                  in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
                  Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(
                  • kxnK kxn
                    z.b.
                    usw.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                    z.b.
                    usw.
                    Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
                    @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                    @AxelF1977
                    Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
                    Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
                    J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                      z.b.
                      usw.
                      @AxelF1977
                      Jan1
                      @AxelF1977
                      Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
                      Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.
                        z.b.
                        usw.
                        @AxelF1977
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @AxelF1977
                        als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
                        Regen -> Luke zu
                        Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                          z.b.
                          usw.
                          @AxelF1977
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @AxelF1977
                          Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                          9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
                          • BBTownB BBTown
                            @AxelF1977
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @AxelF1977
                            @BBTown
                            Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
                            Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
                              @AxelF1977
                              @BBTown
                              @AxelF1977
                              Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.
                              Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
                              AxelF1977A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @AxelF1977
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                                @AxelF1977
                                Danke!
                                Die Namen der Variablen sind logisch, ich überlege jetzt wie es das nachbaue. Ich würde die Variante von @BBTown und Deine beide Testen wollen.
                                Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt? Habe das glaube ich einmal schon gemacht, aber länger her.
                                  @AxelF1977
                                  Danke!
                                  @AxelF1977 sagte:
                                  Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
                                  @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                                  Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp">regen</variable>
                                     <variable type="" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1">oeffnung</variable>
                                     <variable type="" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{">entfeuchten</variable>
                                     <variable type="" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z">zu_warm</variable>
                                     <variable type="" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)">aussen_ok</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="Uto$m/6Lf!HCh%pF$)cB" x="37" y="13">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="_iU5=t-a8Jo-SM6]+?zy">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="GEXq!}PWbT]8cGs6PFo1">
                                         <field name="VAR" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp" variabletype="">regen</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="on_source" id="xdK)InlsU+QqVv_~hj+N">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="S?nM~o|}vf0R*t98ES#j">
                                             <mutation name="luke"></mutation>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="wWlM!cNQiX~)y`qYqIKg">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="zyesw8_^G0P*i;|sgHRg">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="q-=v)r7AYZ`_G7FV218}">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="O@%^`)1]@;|-kd3$ceBO">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id=",zsa[{[J|T,.WCf=W{wc">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="W2_^ycmP~ApYp/]-wsDG">
                                                     <field name="NUM">63</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="SZt`f~)?+/}7s4ON+fQz">
                                                 <field name="VAR" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{" variabletype="">entfeuchten</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="{KU~,vQ0lQDEX?:9Us6X">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="dN.[ws0Pyp*(asNZ^$30">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="0L4v30V=oa3;jl1m{^1w">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="[IgGI8$lT,Y2?kzz^]e(">
                                                     <field name="NUM">60</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="variables_set" id="1p)cQ#,9-25qXZ,aa+pI">
                                                   <block type="logic_boolean" id="qKNtPJRU0*64WU.qLm~q">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="^`Co#XUQHtY,7U+j26u:">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="|}178V:jf,`A0dBftwI9">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="h6:9FwE?o-fzOmm426EG">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="^Nm8M~Hbv5J#!/%fg0fB">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="=AgtqhVbuAQn{2[M7qwU">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="EpFJAc`Q6R!(BaELBTw]">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="clbXve/Uj;g0[,9D%Mka">
                                                         <field name="NUM">23</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="7J*(m0Dr,fG4x3f$FEtF">
                                                     <field name="VAR" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z" variabletype="">zu_warm</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="UumwFnmQ{ca]b7!D4G}P">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id=";qaP9Mi=5]WFJWEp-wMY">
                                                     <field name="OP">LTE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="g(./Nbkr:?^#/w,v/jn|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="xjYhW}`5I_U.z+j2=vL`">
                                                         <field name="NUM">22</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="VGhib`o7=G~3hQzX:ZJb">
                                                       <block type="logic_boolean" id="nzNl67tS8idr_B2|f(A`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="snZPt$S]vMvT8d6EPHVR">
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="@@v~q4xy776vV84O0Xg0">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="Sj!RIw`CM3$x181m_z]r">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="fX*iDbRr9WH@8@%V7[7q">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="I2vpO`1hnBH4|t_3Agtt">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="yWikV%2RcBw[~`jI.zl%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="CvcgcpZ=VM,m_:s20_;#">
                                                             <field name="NUM">10.5</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="7sfJ,OSyce!Qz7YPf@k1">
                                                         <field name="VAR" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)" variabletype="">aussen_ok</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="w7fe_FD[p137z?*5ASoA">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="_.kz)+Fpf(u^gai[oqbq">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="r@gzmIZnnC3rnOinAW.J">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="B9[ao$p-ge]8I,=RUDZz">
                                                             <field name="NUM">9.5</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="A~7fMEge9)q}X_5K5N~4">
                                                           <block type="logic_boolean" id="Q{.m89t3V}RN@7AfqR7,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="4sXU^G!ESsk3*ih@V:4~">
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="^6uH5JxK+/$,xcO0%}PK" x="412" y="13">
                                     <field name="NAME">luke</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="controls_if" id="[+O9kIzl^f^YtTc)FikW">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="Nzp~h_}`t7t(P1VMLUnF" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_negate" id="3c*J5h|(f23BjL?XHqWq">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="UXuEb%HeXGDVDi9J6e@n">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="?yGNJhuPS}{~e_]Ja+w(" inline="false">
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="}GZt6x4I9)vtR#$T0Y%O">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="jJ$4p^hs=SjV[kTY$vP:" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="-=b(DU#PGqvdHy29#@Ek">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="8*__OHUDhJtF}jd@+XeC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="8vND+yQNKn3W$R={/lHT">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="time_compare" id="g5[I-rfduwFRhxRExkm?">
                                                 <mutation end_time="true"></mutation>
                                                 <field name="OPTION">between</field>
                                                 <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                 <field name="END_TIME">20:00</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="MLIftHy`!b^lodBdt;1j">
                                                 <field name="VAR" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1" variabletype="">oeffnung</field>
                                                   <block type="math_number" id="+$*%W%uM[drmpKQVIt|z">
                                                     <field name="NUM">20</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="qiF]Kb7P)9|U#mQr3~Qp">
                                                   <block type="math_number" id="hxwwJ;J1d{|t9n#:xH#8">
                                                     <field name="NUM">10</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="variables_set" id="[?8`VIA;_}NCXU-XwBf}">
                                               <block type="math_number" id="Gl?fXzIbmyy$k02[rQ+!">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="o8Yj`kTS9`-8js0)hW$7">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id=")Ed@^RWUhDNLPlB#=]Pm" inline="false">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="{C{c@LgFbxE{9;T-EA6%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="get_value" id="Sv)A@*7h8)8)%}fSPN.z">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="!wTi(Y+rX#sf]V!fjN^@">
                                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <block type="variables_get" id="^s:y.%;n3g}8/UVv/y6F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @AxelF1977 sagte:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @AxelF1977 sagte:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Danke für den Export. Soweit verstehe ich es mit Deiner Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Sorry, auf die Weise habe ich nicht nicht wirklich mit Blockly gearbeitet.
                                    Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
                                    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @AxelF1977 sagte:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      @AxelF1977 sagte:
                                      Er soll nur dann senden, wenn sich der Sollzustand vom Istzustand unterscheidet (Duty cycle bei HomeMatic). An diesen zwei Stellen muss die ID der Dachluke zugewiesen werden.
                                        @AxelF1977 sagte:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @AxelF1977
                                        hier kommt jeweils als Objekt-ID die Dachluke rein.
                                        Die Variablen hast Du korrekt gefüllt!
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          Vielen Dank,
                                          sogar daran gedacht...
                                          Ich habs jetzt mal am Laufen, und teste.
                                          Danke nochmal
