  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    @Zefau
    Bei mir werden die "History" Seite irgendwie nicht richtig dargestellt.
    Müsste es nicht so wie bei dir in Post
    aussehen?
    sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • E el_malto
      @Zefau
      aussehen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @el_malto
      Bei mir auch.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Zefau
        Hallo, bekomme immer das V 0.8.3 :
        plex.0	2019-11-06 23:13:34.175	warn	(17596) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 10 seconds. Using 10 seconds now.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Die Meldung kommt bei jedem Adapter-Start, sofern du den Wert in den Adapter-Einstellungen nicht selbst nach oben anpasst. Oder kommt die Meldung bei dir häufiger?
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Ok, danke habe auf 10 Sekunden gestellt.
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @sigi234 wieso hast du ein so starkes Polling eingestellt? Welche Informationen brauchst du so aktuell?
            • E el_malto
              @Zefau
              aussehen?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @el_malto die Icons sollten mit v0.8.4 nun wieder funktionieren. Ich hab in der Version auch ein Feld für das Thumbnail eingefügt, dass die URL automatisch zusammensetzt (dann brauchst du es nicht mit caption basteln). Das Thumbnail wird auch im Web Interface angezeigt.
              E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Was ist normal?
                Denke wenn ich eine Vis erstelle möchte ich die Daten 1:1 haben.
                • ZefauZ Zefau
                  el_malto
                  Geil, vielen Dank!
                  • ZefauZ Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
                    Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
                    Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
                    Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
                    Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Was ist normal?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Events (also das Abspielen auf Endgeräten) wird direkt und unabhängig der Refresh-Rate geschickt.
                      Bei allen anderen Inhalten ist die Frage, wie oft du die auf dem Plex Server änderst. Also die Server-Infos, Playlists, die Libraries, etc.
                      Ich hab bei mir aktuell 3600 eingetragen (1h).
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Ich jetzt auch. 😀
                        • ZefauZ Zefau
                          Aktuelle Test Version 0.8.x
                          Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
                          Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
                          Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                          Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
                          Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                          Plex Notifications
                          Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
                          Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
                          Bild Text
                          Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
                          Garbage Collector
                          Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @Zefau
                          Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigungen zu exportieren/sichern
                          ERLEDIGT musste erst was abspielen.
                          • sigi234S sigi234
                            @Zefau
                            el_malto
                            @Zefau
                            Was meinst du genau mit exportieren?
                            Die Benachrichtigungen werden doch unter "events" in den Datenpunkten geschrieben.
                            Nachricht -> message
                            Untertitel -> caption
                            thumb -> thumb
                            • ZefauZ Zefau
                              el_malto
                              Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts. Benutze die free Cloud.
                              • E el_malto
                                @Zefau
                                thumb -> thumb
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                @Zefau
                                thumb -> thumb
                                Das ich alle bearbeiteten und angelegten Benachrichtigungen bei einer Neuinstallation wieder zurückspielen kann.
                                Import und Export als json
                                • ZefauZ Zefau
                                  Plex Notifications
                                  Bild Text
                                  Garbage Collector
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @Zefau
                                  Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Zefau
                                    el_malto
                                    Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
                                    • E el_malto
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
                                        Für Plex folgt noch eine.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          el_malto
                                          Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
                                          https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
                                          Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
                                          Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
