  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
    Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
    Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
    Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
    Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #61
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Diese DP's habe ich nicht.
    Irgendwo habe ich einen Fehler.
    plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
    plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
    plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
    plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
    Immer Daten sichern!
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #62
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
      Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
      Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #63
        Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
        Erledigt:
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
        plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
        plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
        plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
        plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
        plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
        plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @Zefau
          Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #65
            Danke für den Hinweis. Ist in der Tat inkorrekt. Könntest du v0.8.5 probieren, ob es damit klappt?
            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              Mache ich gleich
              Habe ich die falsche IP eingegeben?
              plex.0	2019-12-01 21:58:49.259	debug	(17860) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:8181
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                Leider nein
                Edit:
                Daten kommen jetzt
                Notifications kommen auch per Mail,
                ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                Bekomme ich nicht hin, möchte das sie unter Objekten in den DP auftauchen.
                Aktuell geht es mir um die Werte Playing
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  Seit update auf v0.8.5 werden keine Albumbilder mehr angezeigt. Hatte schon funktioniert?
                  In den Einstellungen ist was komisch:
                  Die Auswahlfelder bleiben so und gehen nicht zurück.
                  • sigi234S sigi234
                    Leider nein
                    Edit:
                    Daten kommen jetzt
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #69
                    Wie hast du denn Tautulli konfiguriert?
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      Und Extra bei Playback Start:
                      	"event":"media.{action}",
                      	"user":"undefined",
                      	"owner":"undefined",
                      	"Account":{
                      		"userId":"{user_id}",
                      		"id":"undefined",
                      		"thumb":"undefined",
                      		"title":"{username}"
                      	"Server":{
                      		"title":"{server_name}",
                      		"uuid":"{server_machine_id}"
                      	"Player":{
                      		"local":"{stream_local}",
                      		"localAddress":"{ip_address}",
                      		"publicAddress":"undefined",
                      		"title":"{player}",
                      		"uuid":"{machine_id}"
                      	"Metadata":{
                      		"librarySectionType":"undefined",
                      		"ratingKey":"{rating_key}",
                      		"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                      		"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                      		"librarySectionTitle":"{library_name}",
                      		"librarySectionID":"{section_id}",
                      		"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                      		"studio":"{studio}",
                      		"type":"{media_type}",
                      		"title":"{title}",
                      		"titleSort":"undefined",
                      		"contentRating":"{content_rating}",
                      		"summary":"{summary}",
                      		"rating":"{rating}",
                      	  	"viewOffset":"undefined",
                      		"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                      		"year":"{year}",
                      		"tagline":"{tagline}",
                      		"thumb":"{thumb}",
                      		"art":"undefined",
                      		"duration":"{duration}",
                      		"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                      		"addedAt":"{added_date}",
                      		"updatedAt":"{updated_date}",
                      		"chapterSource":"undefined",
                      		"primaryExtraKey":"undefined",
                      		"ratingImage":"imdb://image.rating",
                      		"Genre":"{genres}",
                      		"Director":"{directors}",
                      		"Writer":"{writers}",
                      		"Country":"undefined",
                      		"Producer":"undefined",
                      		"Collection":"{collections}",
                      		"Role":"{actors}",
                      		"Similar":"undefined",
                      		"video": {
                      			"container": "{container}",
                      			"bitrate": "{bitrate}",
                      			"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                      			"video_codec": "{video_codec}",
                      			"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                      			"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                      			"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                      			"video_framerate": "{video_framerate}",
                      			"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                      			"video_resolution": "{video_resolution}",
                      			"video_height": "{video_height}",
                      			"video_width": "{video_width}",
                      			"video_language": "{video_language}",
                      			"video_language_code": "{video_language_code}"
                      		"audio": {
                      			"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                      			"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                      			"audio_codec": "{audio_codec}",
                      			"audio_channels": "{audio_channels}",
                      			"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                      			"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                      			"audio_language": "{audio_language}",
                      			"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                      		"subtitles": {
                      			"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                      			"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                      			"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                      			"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                      			"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                      			"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                      			"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                      • sigi234S sigi234
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #71
                        Was meinst du damit konkret?
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          Der Token in den DP steh 2 mal drinnen?
                          https://192.168.178.20:32400/library/metadata/13759/thumb/1573055946/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          Warte habe ja ein update gemacht, vielleicht wurden die DP zurück gesetzt.
                          • sigi234S sigi234
                            	"user":"undefined",
                            	"Account":{
                            		"id":"undefined",
                            	"Server":{
                            	"Player":{
                            		"title":"{player}",
                            	"Metadata":{
                            		"title":"{title}",
                            		"year":"{year}",
                            		"thumb":"{thumb}",
                            		"art":"undefined",
                            		"Genre":"{genres}",
                            		"Role":"{actors}",
                            		"video": {
                            		"audio": {
                            		"subtitles": {
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #73
                            EDIT: json nochmal aktualisiert.
                            Probier mal in Playback Start folgenden Inhalt (neben Playback Start auch bei Playback Stop, Playback Pause und Playback Resume)
                            	"user":"undefined",
                            	"Account":{
                            		"id":"undefined",
                            	"Server":{
                            	"Player":{
                            		"title":"{player}",
                            	"Metadata":{
                            		"title":"{title}",
                            		"year":"{year}",
                            		"thumb":"{thumb}",
                            		"art":"undefined",
                            		"Genre":"{genres}",
                            		"Role":"{actors}",
                            		"video": {
                            		"audio": {
                            		"subtitles": {
                            		"file": {
                            			"path": "{file}",
                            			"name": "{filename}",
                            			"size": "{file_size}"
                            		"transcoding": {
                            			"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                            			"video_decision": "{video_decision}",
                            			"audio_decision": "{audio_decision}",
                            			"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                            			"transcode_container": "{transcode_container}",
                            			"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                            			"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                            			"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                            			"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                            			"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                            			"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                            			"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                            			"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                            			"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                            			"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                            			"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                            			"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                            		"stream": {
                            			"user": {
                            				"streams": "{streams}",
                            				"user_streams": "{user_streams}",
                            				"name": "{user}",
                            				"user": "{username}",
                            				"email": "{user_email}"
                            			"player": {
                            				"device": "{device}",
                            				"platform": "{platform}",
                            				"product": "{product}",
                            				"player": "{player}",
                            				"ip_address": "{ip_address}"
                            			"quality_profile": "{quality_profile}",
                            			"optimized_version": "{optimized_version}",
                            			"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                            			"synced_version": "{synced_version}",
                            			"live": "{live}",
                            			"stream_local": "{stream_local}",
                            			"stream_location": "{stream_location}",
                            			"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                            			"stream_container": "{stream_container}",
                            			"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                            			"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                            			"stream_duration": "{stream_duration}",
                            			"stream_time": "{stream_time}",
                            			"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                            			"remaining_time": "{remaining_time}",
                            			"progress_duration": "{progress_duration}",
                            			"progress_time": "{progress_time}",
                            			"progress_percent": "{progress_percent}",
                            			"stream_video": {
                            				"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                            				"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                            				"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                            				"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                            				"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                            				"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                            				"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                            				"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                            				"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                            				"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                            				"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                            			"stream_audio": {
                            				"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                            				"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                            				"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                            				"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                            				"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                            				"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                            				"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                            				"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                            			"stream_subtitle": {
                            				"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                            				"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                            				"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                            				"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                            				"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                            				"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                            				"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #74
                              @sigi234 habe das json im Post nochmal aktualisiert. Mir ist aufgefallen, dass es neben Start auch bei den anderen Aktionen Stop, Pause und Resume rein muss.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #75
                                @sigi234 probier mal die v0.8.6. Damit sollten ab jetzt wieder die Cover-Bilder / Thumbnails funktionieren (nicht rückwirkend; nur für die neuen Einträge) und auch die Auswahlboxen in den Adapter-Einstellungen sollten wieder gehen.
                                Du müsstest im Adapter nochmal etwas ändern und speichern, damit der Fehler Cannot read property 'any' of undefined verschwindet.
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  Wegen Bild:
                                  undefined//192.168.178.20:32400/library/metadata/14585/thumb/1573058412/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wegen Bild:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #77
                                    @sigi234 danke für den Hinweis. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex) installieren?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #78
                                      400 Bad Request
                                      • sigi234S sigi234
                                        400 Bad Request
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #79
                                        @sigi234 kannst du mal einen Screenshot deiner Adapter-Konfiguration machen? Also vom Abschnitt Benachrichtigungen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
