  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
    Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
    Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
    Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
    Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Das verstehe ich noch nicht, muss es mal genau durchlesen.
    Soweit bin ich ja schon:
    • sigi234S sigi234
      @Zefau
      kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Mit Javascript (lädt den Datenpunkt, parsed das json und kehrt das Array um):
      let reverse = JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse();
      bzw. als eigenen Javascript Datenpunkt:
      on({ 'id': 'plex.0.events.history', 'change': 'any' }, () => {
          createState('javascript.0.plexEventHistory', '', () =>
              setState('javascript.0.plexEventHistory', JSON.stringify(JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse()))
      • sigi234S sigi234
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        Jo, lies dir gerne die Anleitung (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#2222-webhook) durch und meldet dich, wenn etwas unklar ist.
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Diese DP's habe ich nicht.
          Irgendwo habe ich einen Fehler.
          plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
          plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
          plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
          plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
            Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
            Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
              Erledigt:
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
              plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
              plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
              plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
              plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
              plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
              plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Zefau
                Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
                • sigi234S sigi234
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  Danke für den Hinweis. Ist in der Tat inkorrekt. Könntest du v0.8.5 probieren, ob es damit klappt?
                  sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #66
                    Mache ich gleich
                    Habe ich die falsche IP eingegeben?
                    plex.0	2019-12-01 21:58:49.259	debug	(17860) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:8181
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #67
                      Leider nein
                      Edit:
                      Daten kommen jetzt
                      Notifications kommen auch per Mail,
                      ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                      Bekomme ich nicht hin, möchte das sie unter Objekten in den DP auftauchen.
                      Aktuell geht es mir um die Werte Playing
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #68
                        Seit update auf v0.8.5 werden keine Albumbilder mehr angezeigt. Hatte schon funktioniert?
                        In den Einstellungen ist was komisch:
                        Die Auswahlfelder bleiben so und gehen nicht zurück.
                        • sigi234S sigi234
                          Leider nein
                          Edit:
                          Daten kommen jetzt
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #69
                          Wie hast du denn Tautulli konfiguriert?
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #70
                            Und Extra bei Playback Start:
                            	"event":"media.{action}",
                            	"user":"undefined",
                            	"owner":"undefined",
                            	"Account":{
                            		"userId":"{user_id}",
                            		"id":"undefined",
                            		"thumb":"undefined",
                            		"title":"{username}"
                            	"Server":{
                            		"title":"{server_name}",
                            		"uuid":"{server_machine_id}"
                            	"Player":{
                            		"local":"{stream_local}",
                            		"localAddress":"{ip_address}",
                            		"publicAddress":"undefined",
                            		"title":"{player}",
                            		"uuid":"{machine_id}"
                            	"Metadata":{
                            		"librarySectionType":"undefined",
                            		"ratingKey":"{rating_key}",
                            		"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                            		"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                            		"librarySectionTitle":"{library_name}",
                            		"librarySectionID":"{section_id}",
                            		"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                            		"studio":"{studio}",
                            		"type":"{media_type}",
                            		"title":"{title}",
                            		"titleSort":"undefined",
                            		"contentRating":"{content_rating}",
                            		"summary":"{summary}",
                            		"rating":"{rating}",
                            	  	"viewOffset":"undefined",
                            		"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                            		"year":"{year}",
                            		"tagline":"{tagline}",
                            		"thumb":"{thumb}",
                            		"art":"undefined",
                            		"duration":"{duration}",
                            		"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                            		"addedAt":"{added_date}",
                            		"updatedAt":"{updated_date}",
                            		"chapterSource":"undefined",
                            		"primaryExtraKey":"undefined",
                            		"ratingImage":"imdb://image.rating",
                            		"Genre":"{genres}",
                            		"Director":"{directors}",
                            		"Writer":"{writers}",
                            		"Country":"undefined",
                            		"Producer":"undefined",
                            		"Collection":"{collections}",
                            		"Role":"{actors}",
                            		"Similar":"undefined",
                            		"video": {
                            			"container": "{container}",
                            			"bitrate": "{bitrate}",
                            			"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                            			"video_codec": "{video_codec}",
                            			"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                            			"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                            			"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                            			"video_framerate": "{video_framerate}",
                            			"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                            			"video_resolution": "{video_resolution}",
                            			"video_height": "{video_height}",
                            			"video_width": "{video_width}",
                            			"video_language": "{video_language}",
                            			"video_language_code": "{video_language_code}"
                            		"audio": {
                            			"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                            			"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                            			"audio_codec": "{audio_codec}",
                            			"audio_channels": "{audio_channels}",
                            			"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                            			"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                            			"audio_language": "{audio_language}",
                            			"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                            		"subtitles": {
                            			"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                            			"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                            			"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                            			"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                            			"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                            			"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                            			"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #71
                              Was meinst du damit konkret?
                              • ZefauZ Zefau
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #72
                                Der Token in den DP steh 2 mal drinnen?
                                https://192.168.178.20:32400/library/metadata/13759/thumb/1573055946/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                Warte habe ja ein update gemacht, vielleicht wurden die DP zurück gesetzt.
                                • sigi234S sigi234
                                  	"user":"undefined",
                                  	"Account":{
                                  		"id":"undefined",
                                  	"Server":{
                                  	"Player":{
                                  		"title":"{player}",
                                  	"Metadata":{
                                  		"title":"{title}",
                                  		"year":"{year}",
                                  		"thumb":"{thumb}",
                                  		"art":"undefined",
                                  		"Genre":"{genres}",
                                  		"Role":"{actors}",
                                  		"video": {
                                  		"audio": {
                                  		"subtitles": {
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #73
                                  EDIT: json nochmal aktualisiert.
                                  Probier mal in Playback Start folgenden Inhalt (neben Playback Start auch bei Playback Stop, Playback Pause und Playback Resume)
                                  	"user":"undefined",
                                  	"Account":{
                                  		"id":"undefined",
                                  	"Server":{
                                  	"Player":{
                                  		"title":"{player}",
                                  	"Metadata":{
                                  		"title":"{title}",
                                  		"year":"{year}",
                                  		"thumb":"{thumb}",
                                  		"art":"undefined",
                                  		"Genre":"{genres}",
                                  		"Role":"{actors}",
                                  		"video": {
                                  		"audio": {
                                  		"subtitles": {
                                  		"file": {
                                  			"path": "{file}",
                                  			"name": "{filename}",
                                  			"size": "{file_size}"
                                  		"transcoding": {
                                  			"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                  			"video_decision": "{video_decision}",
                                  			"audio_decision": "{audio_decision}",
                                  			"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                  			"transcode_container": "{transcode_container}",
                                  			"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                  			"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                  			"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                  			"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                  			"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                  			"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                  			"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                  			"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                  			"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                  			"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                  			"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                  			"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                  		"stream": {
                                  			"user": {
                                  				"streams": "{streams}",
                                  				"user_streams": "{user_streams}",
                                  				"name": "{user}",
                                  				"user": "{username}",
                                  				"email": "{user_email}"
                                  			"player": {
                                  				"device": "{device}",
                                  				"platform": "{platform}",
                                  				"product": "{product}",
                                  				"player": "{player}",
                                  				"ip_address": "{ip_address}"
                                  			"quality_profile": "{quality_profile}",
                                  			"optimized_version": "{optimized_version}",
                                  			"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                  			"synced_version": "{synced_version}",
                                  			"live": "{live}",
                                  			"stream_local": "{stream_local}",
                                  			"stream_location": "{stream_location}",
                                  			"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                  			"stream_container": "{stream_container}",
                                  			"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                  			"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                  			"stream_duration": "{stream_duration}",
                                  			"stream_time": "{stream_time}",
                                  			"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                  			"remaining_time": "{remaining_time}",
                                  			"progress_duration": "{progress_duration}",
                                  			"progress_time": "{progress_time}",
                                  			"progress_percent": "{progress_percent}",
                                  			"stream_video": {
                                  				"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                  				"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                  				"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                  				"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                  				"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                  				"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                  				"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                  				"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                  				"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                  				"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                  				"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                  			"stream_audio": {
                                  				"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                  				"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                  				"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                  				"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                  				"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                  				"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                  				"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                  				"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                  			"stream_subtitle": {
                                  				"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                  				"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                  				"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                  				"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                  				"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                  				"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                  				"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #74
                                    @sigi234 habe das json im Post nochmal aktualisiert. Mir ist aufgefallen, dass es neben Start auch bei den anderen Aktionen Stop, Pause und Resume rein muss.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #75
                                      @sigi234 probier mal die v0.8.6. Damit sollten ab jetzt wieder die Cover-Bilder / Thumbnails funktionieren (nicht rückwirkend; nur für die neuen Einträge) und auch die Auswahlboxen in den Adapter-Einstellungen sollten wieder gehen.
                                      Du müsstest im Adapter nochmal etwas ändern und speichern, damit der Fehler Cannot read property 'any' of undefined verschwindet.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #76
                                        Wegen Bild:
                                        undefined//192.168.178.20:32400/library/metadata/14585/thumb/1573058412/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wegen Bild:
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #77
                                          @sigi234 danke für den Hinweis. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex) installieren?
