  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @sigi234
    Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
    %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
    Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Jo, geht auch.
    • ZefauZ Zefau
      Jo, geht auch.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Zefau
      kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        für alle, die es interessiert
        ich nutzte den fire tv stick hd mit der plex app - habe mir bei amazon den 4k stick gekauft - die performance ist um einiges besser damit ! black friday week !
        • ZefauZ Zefau
          Aktuelle Test Version 0.8.x
          Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
          Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
          Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
          Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
          Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
          Plex Notifications
          Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
          Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
          Bild Text
          Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
          Garbage Collector
          Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Zefau
          Ich suche in DP nach Abspielzeit, Länge Titel , Gesamtdauer usw....
          Finde diese DP ´s nicht?
          • sigi234S sigi234
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
            Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
            Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
            Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
            Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
              • sigi234S sigi234
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Das verstehe ich noch nicht, muss es mal genau durchlesen.
                  Soweit bin ich ja schon:
                  • sigi234S sigi234
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    Mit Javascript (lädt den Datenpunkt, parsed das json und kehrt das Array um):
                    let reverse = JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse();
                    bzw. als eigenen Javascript Datenpunkt:
                    on({ 'id': 'plex.0.events.history', 'change': 'any' }, () => {
                        createState('javascript.0.plexEventHistory', '', () =>
                            setState('javascript.0.plexEventHistory', JSON.stringify(JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse()))
                    • sigi234S sigi234
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Jo, lies dir gerne die Anleitung (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#2222-webhook) durch und meldet dich, wenn etwas unklar ist.
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Diese DP's habe ich nicht.
                        Irgendwo habe ich einen Fehler.
                        plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
                        plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
                        plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
                        plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
                          Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
                          Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
                            Erledigt:
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
                            plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Zefau
                              Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
                              • sigi234S sigi234
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                Danke für den Hinweis. Ist in der Tat inkorrekt. Könntest du v0.8.5 probieren, ob es damit klappt?
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #66
                                  Mache ich gleich
                                  Habe ich die falsche IP eingegeben?
                                  plex.0	2019-12-01 21:58:49.259	debug	(17860) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:8181
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #67
                                    Leider nein
                                    Edit:
                                    Daten kommen jetzt
                                    Notifications kommen auch per Mail,
                                    Bekomme ich nicht hin, möchte das sie unter Objekten in den DP auftauchen.
                                    Aktuell geht es mir um die Werte Playing
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #68
                                      Seit update auf v0.8.5 werden keine Albumbilder mehr angezeigt. Hatte schon funktioniert?
                                      In den Einstellungen ist was komisch:
                                      Die Auswahlfelder bleiben so und gehen nicht zurück.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Leider nein
                                        Edit:
                                        Daten kommen jetzt
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #69
                                        Wie hast du denn Tautulli konfiguriert?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #70
                                          Und Extra bei Playback Start:
                                          	"event":"media.{action}",
                                          	"user":"undefined",
                                          	"owner":"undefined",
                                          	"Account":{
                                          		"userId":"{user_id}",
                                          		"id":"undefined",
                                          		"thumb":"undefined",
                                          		"title":"{username}"
                                          	"Server":{
                                          		"title":"{server_name}",
                                          		"uuid":"{server_machine_id}"
                                          	"Player":{
                                          		"local":"{stream_local}",
                                          		"localAddress":"{ip_address}",
                                          		"publicAddress":"undefined",
                                          		"title":"{player}",
                                          		"uuid":"{machine_id}"
                                          	"Metadata":{
                                          		"librarySectionType":"undefined",
                                          		"ratingKey":"{rating_key}",
                                          		"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                          		"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                          		"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                          		"librarySectionID":"{section_id}",
                                          		"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                          		"studio":"{studio}",
                                          		"type":"{media_type}",
                                          		"title":"{title}",
                                          		"titleSort":"undefined",
                                          		"contentRating":"{content_rating}",
                                          		"summary":"{summary}",
                                          		"rating":"{rating}",
                                          	  	"viewOffset":"undefined",
                                          		"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                                          		"year":"{year}",
                                          		"tagline":"{tagline}",
                                          		"thumb":"{thumb}",
                                          		"art":"undefined",
                                          		"duration":"{duration}",
                                          		"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                                          		"addedAt":"{added_date}",
                                          		"updatedAt":"{updated_date}",
                                          		"chapterSource":"undefined",
                                          		"primaryExtraKey":"undefined",
                                          		"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                          		"Genre":"{genres}",
                                          		"Director":"{directors}",
                                          		"Writer":"{writers}",
                                          		"Country":"undefined",
                                          		"Producer":"undefined",
                                          		"Collection":"{collections}",
                                          		"Role":"{actors}",
                                          		"Similar":"undefined",
                                          		"video": {
                                          			"container": "{container}",
                                          			"bitrate": "{bitrate}",
                                          			"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                          			"video_codec": "{video_codec}",
                                          			"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                          			"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                          			"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                          			"video_framerate": "{video_framerate}",
                                          			"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                          			"video_resolution": "{video_resolution}",
                                          			"video_height": "{video_height}",
                                          			"video_width": "{video_width}",
                                          			"video_language": "{video_language}",
                                          			"video_language_code": "{video_language_code}"
                                          		"audio": {
                                          			"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                          			"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                          			"audio_codec": "{audio_codec}",
                                          			"audio_channels": "{audio_channels}",
                                          			"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                          			"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                          			"audio_language": "{audio_language}",
                                          			"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                          		"subtitles": {
                                          			"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                          			"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                          			"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                          			"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                          			"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                          			"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                          			"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
