  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
    So?
    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
    • ZefauZ Zefau
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Treffer! 👍
      Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
      E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Treffer! 👍
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @sigi234
        Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
        %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
        Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
        sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
          Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
          el_malto
          Könnte man ja Skripten. Aber so wichtig ist mir die Steuerung nicht.
          • E el_malto
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            @sigi234
            SUPER!
            Arbeite schon an einer Vis:
            • sigi234S sigi234
              Treffer! 👍
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Ich werd's in die kommenden Version einbauen.
              • E el_malto
                @sigi234
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                Jo, geht auch.
                • ZefauZ Zefau
                  Jo, geht auch.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Zefau
                  kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    für alle, die es interessiert
                    ich nutzte den fire tv stick hd mit der plex app - habe mir bei amazon den 4k stick gekauft - die performance ist um einiges besser damit ! black friday week !
                    • ZefauZ Zefau
                      Aktuelle Test Version 0.8.x
                      Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
                      Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
                      Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                      Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
                      Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                      Plex Notifications
                      Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
                      Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
                      Bild Text
                      Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
                      Garbage Collector
                      Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Zefau
                      Ich suche in DP nach Abspielzeit, Länge Titel , Gesamtdauer usw....
                      Finde diese DP ´s nicht?
                      • sigi234S sigi234
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
                        Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
                        Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
                        Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
                        Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
                        sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
                          • sigi234S sigi234
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Das verstehe ich noch nicht, muss es mal genau durchlesen.
                              Soweit bin ich ja schon:
                              • sigi234S sigi234
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                Mit Javascript (lädt den Datenpunkt, parsed das json und kehrt das Array um):
                                let reverse = JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse();
                                bzw. als eigenen Javascript Datenpunkt:
                                on({ 'id': 'plex.0.events.history', 'change': 'any' }, () => {
                                    createState('javascript.0.plexEventHistory', '', () =>
                                        setState('javascript.0.plexEventHistory', JSON.stringify(JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse()))
                                • sigi234S sigi234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  Jo, lies dir gerne die Anleitung (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#2222-webhook) durch und meldet dich, wenn etwas unklar ist.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Diese DP's habe ich nicht.
                                    Irgendwo habe ich einen Fehler.
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
                                    plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
                                      Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
                                      Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
                                        Erledigt:
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
                                        plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Zefau
                                          Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
