  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
    Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
    Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
    Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
    Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
    Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts. Benutze die free Cloud.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Zefau
      Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
      Für Plex folgt noch eine.
      • ZefauZ Zefau
        el_malto
        Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
        https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
        Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
        Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
        • E el_malto
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
          Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
          • E el_malto
            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Das funktioniert nicht. Welches Widget muss man nehmen?
            Das habe ich eingetragen:
            Der Link kommt :
            http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502
            Wenn ich diesen öffne , sollte ja das Bild kommen, es kommt aber 401 Unauthorized
            • sigi234S sigi234
              Der Link kommt :
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                So?
                http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                • sigi234S sigi234
                  So?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Treffer! 👍
                    Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
                    E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Treffer! 👍
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      @sigi234
                      Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                      %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                      Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                      sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        el_malto
                        Könnte man ja Skripten. Aber so wichtig ist mir die Steuerung nicht.
                        • E el_malto
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          SUPER!
                          Arbeite schon an einer Vis:
                          • sigi234S sigi234
                            Treffer! 👍
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Ich werd's in die kommenden Version einbauen.
                            • E el_malto
                              @sigi234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              Jo, geht auch.
                              • ZefauZ Zefau
                                Jo, geht auch.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Zefau
                                kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  für alle, die es interessiert
                                  ich nutzte den fire tv stick hd mit der plex app - habe mir bei amazon den 4k stick gekauft - die performance ist um einiges besser damit ! black friday week !
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Aktuelle Test Version 0.8.x
                                    Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
                                    Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
                                    Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                                    Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
                                    Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                                    Plex Notifications
                                    Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
                                    Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
                                    Bild Text
                                    Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
                                    Garbage Collector
                                    Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Zefau
                                    Ich suche in DP nach Abspielzeit, Länge Titel , Gesamtdauer usw....
                                    Finde diese DP ´s nicht?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
                                      Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
                                      Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
                                      Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
                                      Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
                                      sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
                                        • sigi234S sigi234
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
