  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @el_malto die Icons sollten mit v0.8.4 nun wieder funktionieren. Ich hab in der Version auch ein Feld für das Thumbnail eingefügt, dass die URL automatisch zusammensetzt (dann brauchst du es nicht mit caption basteln). Das Thumbnail wird auch im Web Interface angezeigt.
    el_malto
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Geil, vielen Dank!
    • ZefauZ Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
      Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
      Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
      Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
      Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 wieso hast du ein so starkes Polling eingestellt? Welche Informationen brauchst du so aktuell?
        Was ist normal?
        Denke wenn ich eine Vis erstelle möchte ich die Daten 1:1 haben.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Events (also das Abspielen auf Endgeräten) wird direkt und unabhängig der Refresh-Rate geschickt.
        Bei allen anderen Inhalten ist die Frage, wie oft du die auf dem Plex Server änderst. Also die Server-Infos, Playlists, die Libraries, etc.
        Ich hab bei mir aktuell 3600 eingetragen (1h).
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ich jetzt auch. 😀
          • ZefauZ Zefau
            Aktuelle Test Version 0.8.x
            Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
            Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
            Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
            Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
            Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
            Plex Notifications
            Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
            Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
            Bild Text
            Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
            Garbage Collector
            Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Zefau
            Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen.
            Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigungen zu exportieren/sichern
            ERLEDIGT musste erst was abspielen.
            • sigi234S sigi234
              @Zefau
              el_malto
              @Zefau
              Was meinst du genau mit exportieren?
              Die Benachrichtigungen werden doch unter "events" in den Datenpunkten geschrieben.
              Nachricht -> message
              Untertitel -> caption
              thumb -> thumb
              • ZefauZ Zefau
                el_malto
                Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts. Benutze die free Cloud.
                • E el_malto
                  @Zefau
                  thumb -> thumb
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                  @Zefau
                  thumb -> thumb
                  Das ich alle bearbeiteten und angelegten Benachrichtigungen bei einer Neuinstallation wieder zurückspielen kann.
                  Import und Export als json
                  • ZefauZ Zefau
                    Plex Notifications
                    Bild Text
                    Garbage Collector
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Zefau
                    Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
                    E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Zefau
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
                      • E el_malto
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
                          Für Plex folgt noch eine.
                          • ZefauZ Zefau
                            el_malto
                            Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
                            https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
                            Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
                            Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
                            • E el_malto
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
                              Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
                              • E el_malto
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Das funktioniert nicht. Welches Widget muss man nehmen?
                                Das habe ich eingetragen:
                                Der Link kommt :
                                http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502
                                Wenn ich diesen öffne , sollte ja das Bild kommen, es kommt aber 401 Unauthorized
                                • sigi234S sigi234
                                  Der Link kommt :
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    So?
                                    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                                    • sigi234S sigi234
                                      So?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Treffer! 👍
                                        Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Treffer! 👍
                                          el_malto
                                          @sigi234
                                          Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                                          %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                                          Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                                          sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
