  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @Zefau
    Bei mir werden die "History" Seite irgendwie nicht richtig dargestellt.
    Müsste es nicht so wie bei dir in Post
    aussehen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @el_malto die Icons sollten mit v0.8.4 nun wieder funktionieren. Ich hab in der Version auch ein Feld für das Thumbnail eingefügt, dass die URL automatisch zusammensetzt (dann brauchst du es nicht mit caption basteln). Das Thumbnail wird auch im Web Interface angezeigt.
    E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @sigi234 wieso hast du ein so starkes Polling eingestellt? Welche Informationen brauchst du so aktuell?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Was ist normal?
      Denke wenn ich eine Vis erstelle möchte ich die Daten 1:1 haben.
      • ZefauZ Zefau
        el_malto
        Geil, vielen Dank!
        • ZefauZ Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
          Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
          Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
          Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
          Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Was ist normal?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            Events (also das Abspielen auf Endgeräten) wird direkt und unabhängig der Refresh-Rate geschickt.
            Bei allen anderen Inhalten ist die Frage, wie oft du die auf dem Plex Server änderst. Also die Server-Infos, Playlists, die Libraries, etc.
            Ich hab bei mir aktuell 3600 eingetragen (1h).
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ich jetzt auch. 😀
              • ZefauZ Zefau
                Aktuelle Test Version 0.8.x
                Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
                Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
                Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
                Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                Plex Notifications
                Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
                Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
                Bild Text
                Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
                Garbage Collector
                Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Zefau
                Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen.
                Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigungen zu exportieren/sichern
                ERLEDIGT musste erst was abspielen.
                • sigi234S sigi234
                  @Zefau
                  el_malto
                  @Zefau
                  Was meinst du genau mit exportieren?
                  Die Benachrichtigungen werden doch unter "events" in den Datenpunkten geschrieben.
                  Nachricht -> message
                  Untertitel -> caption
                  thumb -> thumb
                  • ZefauZ Zefau
                    el_malto
                    Bei mir finde ich im Cloud Adapter irgendwie nichts. Benutze die free Cloud.
                    • E el_malto
                      @Zefau
                      thumb -> thumb
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                      @Zefau
                      thumb -> thumb
                      Das ich alle bearbeiteten und angelegten Benachrichtigungen bei einer Neuinstallation wieder zurückspielen kann.
                      Import und Export als json
                      • ZefauZ Zefau
                        Plex Notifications
                        Bild Text
                        Garbage Collector
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Zefau
                        Hallo, wie bekomme ich eigentlich die Album Bilder in Vis angezeigt? Und ev. in den Benachrichtigungen?
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          el_malto
                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                          Dafür kannst du super die %Platzhalter% benutzen. @Zefau hat das ja extra in den Adapter Einstellungen hinzugefügt. Einfach den richtigen Datenpunkt mit %Platzhalter% unten "thumb" und dann taucht der Link zum thumb unter "events" im Datenpunkt "thumb" auf. Den kannst ja dann in der VIS verlinken.
                          • E el_malto
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Bei Whitelist für Services plex eintragen. Dann den Link darunter benutzen.
                            • sigi234S sigi234
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @sigi234 bei meinem nello Adapter habe ich eine Cloud Anleitung, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/blob/master/README.md#iobrokercloud
                              Für Plex folgt noch eine.
                              • ZefauZ Zefau
                                el_malto
                                Ok, hab jetzt meinen Link zusammen, glaube ich...
                                https://iobroker.net/service/custom_plex/xxx@xxxx.com_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/firefox-licf4nxxxxxxxxxxhwosnid0_play
                                Wo muss ich den denn eingeben? Wenn ich den im Browser eingebe kommt:
                                Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz😅
                                • E el_malto
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @el_malto Jo, ist korrekt. Ich hab die Pro-Cloud, da geht es. Wusste gar nicht, dass das in der Free-Cloud nicht funktioniert.
                                  Du könntest mit curl per Kommandozeile (und der POST Methode) den Befehl absetzen, aber dann wird es wohl nicht in vis integrierbar sein. hmhm..
                                  • E el_malto
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Das funktioniert nicht. Welches Widget muss man nehmen?
                                    Das habe ich eingetragen:
                                    Der Link kommt :
                                    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502
                                    Wenn ich diesen öffne , sollte ja das Bild kommen, es kommt aber 401 Unauthorized
                                    • sigi234S sigi234
                                      Der Link kommt :
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @sigi234 geht es, wenn du X-Plex-Token=<deinPlexToken> dran hängst? Wobei deinPlexToken der Token aus den Adapter-Einstellungen ist.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        So?
                                        http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
                                        • sigi234S sigi234
                                          So?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          @sigi234 ne, moment, mit ?: http://192.168.178.20:32400/library/metadata/11570/thumb/1573050502/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx
