  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P P-A-L-A-D-I-N
    @el_malto Vielen Dank für das Script! Dann werde ich mal versuchen, mir da einen ersten Überblick zu verschaffen und das alles auf meine Bedürfnisse anzupassen... ;-) So wie es aussieht, ist das ja eine echte eierlegende Wollmilchsau!
    Sofern sich durch den neuen Adapter Änderungen ergeben, die eine Anpassung des Scripts erfordern, wäre es super, wenn Du eine aktualisierte Version bereitstellen oder auf konkreten Änderungsbedarf an einzelnen Eintragungen hinweisen könntest! Ich denke mal, daß Dein riesiges Script für alle hier von Interesse sein dürfte und es das Zeug zur "Blaupause" hat. Vielleicht möchte @Zefau es ja auch direkt im ersten Beitrag mit aufnehmen?
    el_malto
    @P-A-L-A-D-I-N
    Naja das Skript ist schon sehr an meine Bedürfnisse/Anwendungen angepasst.
    Eine eierlegende Wollmilchsau ist es bestimmt nicht😅 Es schaltet nur den TV ein oder auf den richtigen Eingang und dimmt das Licht runter bzw. schaltet es aus.
    Und sonst schickt es nur per Telegram wer was guckt. Das sieht nur so groß aus, weil es nach Movies, Serien und Musik unterteilt ist.
    Wie gesagt, bin ich gerade erst mit ioBroker umgezogen und muss nach und nach die Skripte und sowas wieder anpassen. Das kann noch ein paar Wochen dauern, je nach Lust und Laune.
    Du musst das Skript für dich anpassen bzw. ändern. Mit dem Plex Adapter hier, brauchst du eigentlich die ganzen Abfragen von den Movies, Serien und Musik nicht mehr, weil bei dem Adapter hier in den Adaptereinstellungen ja schon vorgefertigte Nachrichten sind. Musst du dir mal angucken...
    • E Offline
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @Zefau
      Das mit den %Platzhaltern% ist wirklich richtig geil. Da kann man super Nachrichten oder so mit machen.
      Folgende Ideen oder Anregungen:
      1. In den Adaptereinstellungen unter "Benachrichtigung" mann man sich die Nachrichten ja in zwei Datenpunkte generieren lassen. "Nachricht" wird in den Datenpunkt "message" und "Untertitel" in den Datenpunkt "caption". Wäre es möglich noch eine dritte Benachrichtigung machen wo man die Nachricht in einen "freien Datenpunkt" schreiben kann? Also wo man sich aussuchen kann in welchen Datenpunkt das geschrieben wird? Dann könnte man in selbst erstellten Datenpunkten sich Bestimmte sachen reinschreiben lassen.
      2. Gibt es eine Möglichkeit die %Platzhalter% auch in Blockly zu benutzen?
      3. Wäre cool wenn unter "events" noch ein Datenpunkt für den "Account" und "Player" hinzugefügt wird. Also welcher account mit welchem Player gerade das event ausgelöst hat.
      Wenn 1. geht, könnte man 2. und 3. ja selbst umsetzen. Mit 1. wäre man da sehr flexible. 1. und 3. wären super😊
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        hallo @Zefau hat sich etwas geändert durch das update - kann den player nicht mehr steuern - ging bis zum update - oder muss ich etwas neu einstellen
        plex.0	2019-11-05 22:02:13.212	warn	(4903) Error triggering undefined action -pause- on player undefined! Action not supported!
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @liv-in-sky ist ein Fehler, danke für den Hinweis. Sollte mit v0.8.3 nun passen.
        • E el_malto
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Danke für die Ideen.
            1. habe ich mit v0.8.3 hinzugefügt
            1. Was genau hast du denn vor? Der Adapter tauscht den Platzhalter mit dem Wert der Events aus. Was würdest du dir hier sonst noch wünschen? Ich spreche kein Blockly (nur Javascript), aber sollte funktionieren. Du musst % mit einem eigenen Platzhalter ersetzen, damit der Adapter den Wert nicht austauscht. Dann kannst du eine Logik umsetzen, die deinen Platzhalter mit einem Wert austauscht. Im Adapter siehst du, wie es aktuell funktioniert (du kannst die Funktion auch einfach in einem eigenen Javascript-Skript nutzen).
            1. Warum ein eigener Datenpunkt ganz woanders? Welche Art von dritter Benachrichtigung? Was genau möchtest du hier umsetzen? :)
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Aktuelle Test Version 0.8.x
            Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
            Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
            Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
            Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
            Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
            Plex Notifications
            Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
            Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
            Bild Text
            Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
            Garbage Collector
            Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Zefau
            Hallo, bekomme immer das V 0.8.3 :
            plex.0	2019-11-06 23:13:34.175	warn	(17596) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 10 seconds. Using 10 seconds now.
            • ZefauZ Zefau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Zefau danke dir - upgedatet - und jetzt geht es wieder
              • ZefauZ Zefau
                el_malto
                @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Danke, dass ging ja schnell. Funktioniert super.
                Was ich da gestern für eine Idee hatte, kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen🤔 😅
                Kann sein, dass es was mit 3. und den Account und Player auf sich hatte um die noch mal irgendwie abfragen zu können. Aber hat sich ja erledigt. Falls es mir noch mal einfällt melde ich mich.
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  el_malto
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Hier nochmal mein angepasstes Skript.
                  Blocky Export:
                   <variables>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                     <variable type="" id="@BD~_DP+=5?}Dp#DE%+E">Nachricht</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="2-.V;oBuu~$=TzO-gqzV" x="113" y="-1463">
                     <field name="OID">enigma2.0.Alexa_Command.Standby</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="oFZR]6IIw{V|R]5oZ$tW">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="7|-Hsx}=EoONEF@_!-C=">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Nx9g(Tq4MauvQx1qUYE_">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="*~?Y*Sw~s25:ug,GN`c_">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="request" id="=/rX{N``)yc.?s,koYw}">
                             <mutation with_statement="false"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="x;qgw5IT,O1^$~r*xAU!">
                                 <field name="TEXT">http://192.168.0.20:8585/?key=H</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on" id=",.g;MwZItD:cQUAgjzv9">
                         <field name="OID">plex.0.events.event</field>
                           <block type="comment" id="IY419_D/WKg=/%rW-*+i">
                             <field name="COMMENT">Steuerung</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="%WlMB^%b?PSR)?^Q/eei">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="0sxHI2;gU!wxPLbQP!2j" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_operation" id="cD`~66),sk$O;1OzYh2N" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id=")YY).U:lR,BrQ#Xmdt8h" inline="false">
                                             <field name="OP">OR</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="QxDBobk2p$!b-f17~Mdu">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="4fqui}(FUPWvMs^jJ4H.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="9Vlh?C$,pqM}9r-WDW+?">
                                                     <field name="TEXT">play</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="8H0ji[QbLGfj{HhL;hlL">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="=ItM%g#q2|,LF8QGy%oe">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="VSbd5isKZC0wtZZm:BvC">
                                                     <field name="TEXT">resume</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="]ohQk?0^V))x;6;wdhN{">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="NSpyn9DA(w,!~q#LI`QL">
                                                 <field name="OID">plex.0.events.account</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="zJLf-Ii;ktcwFGe.2?c9">
                                                 <field name="TEXT">el_malto</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="pox7L}25!*`4p.9|_/7t">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="!HJzbs`C)[O.Gn=.oHuM">
                                             <field name="OID">plex.0.events.player</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="]:|j05DS)E^AKK9^?l=3">
                                             <field name="TEXT">Server</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="comment" id="=/K)3IB%?,X5%pN-/UzA">
                                     <field name="COMMENT">Steuerung TV</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="s|y]jY8u7]-M|`n=@IQw">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="Tk{g_:jpnbiLYKI[12^w">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="RKAril99yyNS9pZ~eo;z">
                                                 <field name="OID">scene.0.TV</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="uZd7O(Sz[Y8AltwUn6A!">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="hrmhFcb)V[%{i2M0o;X*">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="^?D|ozmpLkr_H_A7z=1v">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id=":/2=E/z3}?AsQY.jD[z0">
                                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                 <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.HDMI_2_SZ</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">9000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="_^sqRBl7JGlnE374ISHg">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="control" id="2VR}.^_u_Vz2,u1$4S~?">
                                               <block type="logic_boolean" id="DHDk7WJvnZ0~pgRK2cjn">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="}VMsK)HLppCv4l-:%PQ~">
                                             <field name="COMMENT">Steuerung Beleuchtung</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="6^WXQBlei?q$.6Vw||xE">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id=",E*GBpU-B_?1-9xJP*MZ" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="P28?W_6b64y:Gt3t3`H3">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="ba.Pp9He5fyxeU1SF)DS">
                                                             <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.state</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="/s5~M05K_80(#]B9`KFv">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="$U?E7saWE^!R$a+BUp@x">
                                                         <field name="OP">GTE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="^,CpUBHt59=}c9VjVo:K">
                                                             <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id=":sxPB+nU`~r?;t.3/8IN">
                                                             <field name="NUM">50</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="DsUoDt:ouh$|N$tFh3u=">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.transition_time</field>
                                                       <block type="math_number" id="Yjv5T``mB_w.+ml#8P/N">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id=":/r?/[r-0J}SZ%PMT*Ki">
                                                         <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                           <block type="math_number" id=")`7paaJXKnVVv,mF+*ao">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="a!n@6My+x{(_Wo^ZZ/B+">
                                                             <field name="DELAY_MS">6000</field>
                                                               <block type="math_number" id="Bj^VP-x*nghG1U{ZpNG4">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="TyQR1*dhu84Vs9e5P=L;">
        <field name="DELAY_MS">7000</field>
        <block type="math_number" id="yqSkv;(QE(~N42vtzFDL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="7!6A@xyB7zy1W3yV8=pK" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="HGi+y+_w-=magM!x^:i(">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="UWXPWv})KEKP-Vs%1Z^}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="a68J~LJls.HAa5SJ1S^V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="6^RB1gt2XXfaRaCB?E.w">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="a]$xr(8(SywZr/ZWI,3B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="[5UT0l@#vVF8.6|Xq;}G">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="control" id="V1ShsdPnT?t4.43*CM+h">
                                                       <block type="math_number" id="0P0FTup$-xVx7:xY8~n$">
                                                         <field name="NUM">2.5</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="JQ97}Y;VryR[)w2}|9W8">
                                                           <block type="math_number" id="oo$1y@/`Mk?qu`E1dPXB">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="pp])2hnv*`^Di?oPf?x*">
                                                             <field name="DELAY_MS">3500</field>
                                                               <block type="math_number" id="K.t;gvo:~2cc#~%SB(,(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="z_H|cm20R{sT3S](ODp.">
        <field name="DELAY_MS">4500</field>
        <block type="math_number" id="3SKeufL9p[@_.M,3?vU@">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="8Vc`+uKUyY42-Lm#f{,C">
                                     <field name="COMMENT">Benachrichtigungen</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="x$2GP5yLpmx3s72e!N~{">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="nD!8%mm~[KP#fB1-jJze" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id=")BV-^8y6}m!w5cIw_eEC">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="EQaUq.Pdyr,mPVf@NO)j">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="TK=jnu:c9mLu*anx`zt2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="d[yu4{pgw*$Dp/4DFqDv">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="2qJZ1p?bm#=eu8?)bgD#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="6n]}h]3,(e{Uy,.qL_R:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="O~v9bovR{_0tMGH`UM$=">
                                             <field name="DELAY">1000</field>
                                               <block type="exec" id="RyC)5(c-kzB;Lb,DR*2(">
                                                 <value name="COMMAND">
                                                   <shadow type="text" id="9UA@3:)o+n=0$R/0C=bd">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="I9Ka|u)Y:2Ew)S|cgOx8">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="%H)yF_B*FE8#3p}$?JUs">
                                                         <field name="TEXT">wget -q -N -O /opt/iobroker/plex.jpg "</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="B.$a}Fex@zQ`Ar}(:bKA">
                                                         <field name="OID">plex.0.events.caption</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="kl1Fq+bj]P*=O~e5.5;v">
                                                         <field name="TEXT">"</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id=";`?Dl%F^FkUV%}R.QBQS">
                                                     <field name="VAR" id="@BD~_DP+=5?}Dp#DE%+E" variabletype="">Nachricht</field>
                                                       <block type="get_value" id=";Lzo=+RtjK7]c#tGrRA^">
                                                         <field name="OID">plex.0.events.message</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="s5850+qHwVn_5_+hxOzg">
                                                         <field name="NAME">timeout2</field>
                                                         <field name="DELAY">2000</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="InrX]IWdIj7#?2~p5.[d">
                                                             <mutation name="Nachricht"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="kQ}jJEJs-gi42!z`~`Jt" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="/lfj.n|i)2N^[vCQtZ4C">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id=".0@(i(9qCu~i%[nv8%H,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="UnMDTuyy)F[qqKJB.9@2">
                                                     <field name="TEXT">stop</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="yxx_?5uM;Re6Pv4=h#yw">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="89l?#)tqmJ@8f#%D$Cv;">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="l6_W/%n9*!19C.sKo@DO">
                                                     <field name="TEXT">pause</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="A4%X8!9K!_b0nrtD`@G7">
                                             <field name="NAME">timeout3</field>
                                               <block type="telegram" id="@Lwd;F$u~A?fA)l^-x6k">
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="|p[lvg3Zky~a2JHsQGl2">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="=Z$hkfqW+}S9Qf6dZ!Z?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d(]AIJuEMpk/U2O4G|W/" x="863" y="88">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">Nachricht</field>
                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwge3RleHQ6ICcvb3B0L2lvYnJva2VyL3BsZXguanBnJywgY2FwdGlvbjogW05hY2hyaWNodF0uam9pbignJyl9KTs=</field>
                   </block>
                  </xml>
                  Generell steuere ich den Player "Server" mit der App auf meinem iPhone oder iPad. Wenn ich damit dann einen Film auf dem Player "Server" starte, überprüft das Skript unter den "Steuerung" Kommentar welcher Player gerade was abspielt. Wenn es der Player "Server" ist, wird der TV an bzw auf den richtigen Eingang geschaltet. Je nach Zustand wird alles richtig eingestellt. Genau das gleiche mit der Beleuchtung.
                  Da ich meinen TV über meinen Enigma Receiver mit HDMI CEC steuere, überprüft das erste "falls Objekt" wenn mein Receiver ausgeschaltet wird. Wenn das der Fall ist, wird zu meinem HTPC (192.168.0.20) wo der Plex Player "Server" drauf läuft über "GetAdmin" die "H" Taste gesendet. Diese beendet die Wiedergabe und geht auf dem "Home" Screen vom Player Pleyer. So kann ich dann einfach mit der Fernbedinung vom Receiver den Receiver und TV ausschalten und dann wird die Wiedergabe auf dem Player auch beendet.
                  Unter den "Benachrichtigung" Kommentar lasse ich mir die erstellten Benachrichtigungen und das Thumb vom Film oder Serie per Telegram schicken. Unter "Benachrichtigung" die Nachricht und unter "Untertitel" lasse ich mir den Pfad zum Thumb erstellen.
                  Benachrichtigungen im Adapter:
                  Und in Telegram sieht das dann so aus:
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Blocky Export:
                     <variables>
                     </variables>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="URL">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    P-A-L-A-D-I-N
                    @el_malto Vielen Dank für das angepaßte Script und die Erläuterungen, die das Ganze für mich jetzt auch deutlich greifbarer machen! :-)
                    Ich finde die Idee mit dem Trigger (Player X spielt etwas ab) richtig gut! Ich werde das bei mir zwar ziemlich stark abändern müssen (habe u.a. keinen Enigma-Receiver am Haupt-TV, dafür aber, zusätzlich zum TV, noch einen Receiver, der auf den richtigen Kanal eingestellt werden muß usw.), aber ich denke mal, daß ich das mithilfe Deiner Vorlage irgendwie schaffen sollte.
                    Muß mir auch mal Gedanken machen, wie ich es hin bekomme, daß ich hier zwei Szenarien automatisieren kann, ohne daß sie sich in die Quere kommen: Einmal das Abspielen mit dezentem Ton (z.B. Wiedergabe einer Plex-Aufnahme oder einer Serie) und dann noch ein richtiger Filmabend mit 5.1-Ton, wenn es mal etwas lauter werden darf. Wäre die Logik dahinter nur über den Inhalt steuerbar (Serie oder Film), wäre die Umsetzung vielleicht noch recht simpel. Aber da wir, wegen der Kinder, teilweise eben auch die Filme nur mit dezentem Ton anschauen, dürfte das etwas schwieriger werden - vielleicht noch mit zusätzlichen "intelligenten" Wenn-dann-Schleifen (Uhrzeit, Status der Kinderzimmerbeleuchtung u.ä.), die erfüllt sein müssen, damit das "große Kino" aufgefahren wird. ;-)
                    • E Offline
                      el_malto
                      @Zefau
                      Bei mir werden die "History" Seite irgendwie nicht richtig dargestellt.
                      Müsste es nicht so wie bei dir in Post
                      aussehen?
                      sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E el_malto
                        @Zefau
                        aussehen?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @el_malto
                        Bei mir auch.
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                          Die Meldung kommt bei jedem Adapter-Start, sofern du den Wert in den Adapter-Einstellungen nicht selbst nach oben anpasst. Oder kommt die Meldung bei dir häufiger?
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ok, danke habe auf 10 Sekunden gestellt.
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @sigi234 wieso hast du ein so starkes Polling eingestellt? Welche Informationen brauchst du so aktuell?
                              • E el_malto
                                @Zefau
                                aussehen?
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @el_malto die Icons sollten mit v0.8.4 nun wieder funktionieren. Ich hab in der Version auch ein Feld für das Thumbnail eingefügt, dass die URL automatisch zusammensetzt (dann brauchst du es nicht mit caption basteln). Das Thumbnail wird auch im Web Interface angezeigt.
                                E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Was ist normal?
                                  Denke wenn ich eine Vis erstelle möchte ich die Daten 1:1 haben.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    el_malto
                                    Geil, vielen Dank!
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @liv-in-sky @Headhunter70 die v0.8.4 unterstützt nun Remote Player control. Glaube ihr hattet danach gefragt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
                                      Um das umzusetzen müsst ihr plex im Cloud / IOT Adapter freischalten (unter Services und IFTTT).
                                      Die URL lautet dann wie folgt https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=<Player>_<Command>
                                      Für <Player> dann den Channel vom Player direkt unter _playing nehmen, also z. B. livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A sowie <Command> den Befehl, also z. B. play.
                                      Sprich: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_plex&key=1cx5a1d0-XXXX-XXXX-XXXX-0ba10fe76408&user=zefau%40mailbox.org&data=livingroom-052D8D3F-2AA78B71E95A_play
                                      • sigi234S sigi234
                                        Was ist normal?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        Events (also das Abspielen auf Endgeräten) wird direkt und unabhängig der Refresh-Rate geschickt.
                                        Bei allen anderen Inhalten ist die Frage, wie oft du die auf dem Plex Server änderst. Also die Server-Infos, Playlists, die Libraries, etc.
                                        Ich hab bei mir aktuell 3600 eingetragen (1h).
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ich jetzt auch. 😀
