  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @P-A-L-A-D-I-N
    Hier mal das Skript. Ist ein "all in one" Skript. Hatte ich mal angefangen und immer erweitert. Ist auch noch vom Plex connect Adapter. Bin gestern erst mit meinem ioBroker auf einer VM umgezogen und wollte das jetzt an den Plex Adapter hier anpassen. Aber dann siehst zumindest wie man das gestalten kann. Die Datenpunkte gibt es ja auch alle in diesen Adapter hier.
    Wobei wenn ich mir das Skript jetzt so angucke, bleibe ich vielleicht doch auf Plex connect Adapter. Da war das mit den Abfragen des Players einfacher, weil man da einen Datenpunkt für alle Player hatte und die Player einfacher auswerten konnte. Jetzt gibt es für jeden Player seperate Datenpunkte.
    Aber mal gucken, erstmal die wichtigen Dinge wieder einrichten. Danach gehts dann an solchen sachen hier bei.
    EDIT: Wobei ich gerade auch wieder sehe, dass der Adapter hier ja gleich "events" mit drin hat. Damit kann man sich dann ja ganz easy Benachrichtigungen und so schicken lassen.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    In deinem Skript fragst du einen speziellen Player (el_malto) ab. Das sollte mit dem Plex Adapter so auch funktionieren, denn der Player ist dediziert unter _playing angelegt? Nur, dass bei dem Plex Adapter auch alle anderen Player angelegt sind (und beim plexconnect nur der Letzte).
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P P-A-L-A-D-I-N
      @el_malto :-O Ach Du meine Güte! Das ist aber mal hochgradig komplex! Kannst Du mir vielleicht den Code dazu schicken? Nachbasteln dürfte sonst mehrere Stunden dauern... ;-)
      el_malto
      @P-A-L-A-D-I-N sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        <variables>
          <variable type="" id="{%v15_)8k{5kG-?Qz}$i">Entpreller</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="" id="dp,3f1iB]#uwVGWs|]rb">Movie</variable>
          <variable type="" id="a5KoB^(I+6}a0^)s-@M?">Serie</variable>
          <variable type="" id="Kldj7(2;;z-d{z.g[9+J">Song</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="2-.V;oBuu~$=TzO-gqzV" x="113" y="-1463">
          <field name="OID">enigma2.0.Alexa_Command.Standby</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="oFZR]6IIw{V|R]5oZ$tW">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="7|-Hsx}=EoONEF@_!-C=">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="Nx9g(Tq4MauvQx1qUYE_">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="*~?Y*Sw~s25:ug,GN`c_">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="request" id="=/rX{N``)yc.?s,koYw}">
                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="x;qgw5IT,O1^$~r*xAU!">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.20:8585/?key=H</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="variables_set" id="WW17Grx2N2U6O%(G8cbq">
              <field name="VAR" id="{%v15_)8k{5kG-?Qz}$i" variabletype="">Entpreller</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="D1.[oyJGVm}C};.D_$ID">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id=",.g;MwZItD:cQUAgjzv9">
                  <field name="OID">plexconnect.0.event.name</field>
                    <block type="controls_if" id="4x!zK+:Zq3![SBu,wr$u">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="u`D#:R[|=nCQbVe9PZ+J">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="j([6mc+HnL]hgE4-B2@-">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="hm4*lE8/Yh:qPm!nR^@u">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id=";v==yQ#,_5o36Vq!FF5%">
                            <block type="math_number" id="sP.aII{k7$1ngyTKp?Q_">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="IY419_D/WKg=/%rW-*+i">
                              <field name="COMMENT">Steuerung Plex</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="uuMebUG|eZ6YWG}OHa_P">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="controls_if" id="%WlMB^%b?PSR)?^Q/eei">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="0sxHI2;gU!wxPLbQP!2j" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="cD`~66),sk$O;1OzYh2N" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id=")YY).U:lR,BrQ#Xmdt8h" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="QxDBobk2p$!b-f17~Mdu">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="4fqui}(FUPWvMs^jJ4H.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="9Vlh?C$,pqM}9r-WDW+?">
                                                          <field name="TEXT">media.play</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="8H0ji[QbLGfj{HhL;hlL">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="9@C1,#R3I0Nw9ZsjvwmF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="VSbd5isKZC0wtZZm:BvC">
                                                          <field name="TEXT">media.resume</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="]ohQk?0^V))x;6;wdhN{">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="NSpyn9DA(w,!~q#LI`QL">
                                                      <field name="OID">plexconnect.0.account.title</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="zJLf-Ii;ktcwFGe.2?c9">
                                                      <field name="TEXT">el_malto</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="IoE,tyt@f5+rH+p3gk/K" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="pox7L}25!*`4p.9|_/7t">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="!HJzbs`C)[O.Gn=.oHuM">
                                                      <field name="OID">plexconnect.0.player.title</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="]:|j05DS)E^AKK9^?l=3">
                                                      <field name="TEXT">Server</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="E^oo9-)M:PFjp_;5x!gl">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="jG6qUH(4TDhm]}edGO(@">
                                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.CHANNEL</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="+ASO%JCF^=*X4P.4l5T$">
                                                      <field name="TEXT">Plex Media Player</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="s|y]jY8u7]-M|`n=@IQw">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Tk{g_:jpnbiLYKI[12^w">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="RKAril99yyNS9pZ~eo;z">
                                                  <field name="OID">scene.0.TV</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="uZd7O(Sz[Y8AltwUn6A!">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="hrmhFcb)V[%{i2M0o;X*">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <block type="logic_boolean" id="^?D|ozmpLkr_H_A7z=1v">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id=":/2=E/z3}?AsQY.jD[z0">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.HDMI_2_SZ</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">9000</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="_^sqRBl7JGlnE374ISHg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="control" id="2VR}.^_u_Vz2,u1$4S~?">
                                                <block type="logic_boolean" id="DHDk7WJvnZ0~pgRK2cjn">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="6^WXQBlei?q$.6Vw||xE">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id=",E*GBpU-B_?1-9xJP*MZ" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="P28?W_6b64y:Gt3t3`H3">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="ba.Pp9He5fyxeU1SF)DS">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.state</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="/s5~M05K_80(#]B9`KFv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="$U?E7saWE^!R$a+BUp@x">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="^,CpUBHt59=}c9VjVo:K">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id=":sxPB+nU`~r?;t.3/8IN">
                                                          <field name="NUM">50</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="DsUoDt:ouh$|N$tFh3u=">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.14b457fffe43566d.transition_time</field>
                                                    <block type="math_number" id="Yjv5T``mB_w.+ml#8P/N">
                                                      <field name="NUM">5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id=":/r?/[r-0J}SZ%PMT*Ki">
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                        <block type="math_number" id=")`7paaJXKnVVv,mF+*ao">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="a!n@6My+x{(_Wo^ZZ/B+">
                                                          <field name="DELAY_MS">6000</field>
                                                            <block type="math_number" id="Bj^VP-x*nghG1U{ZpNG4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="TyQR1*dhu84Vs9e5P=L;">
                                                              <field name="DELAY_MS">7000</field>
        <block type="math_number" id="yqSkv;(QE(~N42vtzFDL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="7!6A@xyB7zy1W3yV8=pK" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="HGi+y+_w-=magM!x^:i(">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="UWXPWv})KEKP-Vs%1Z^}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="a68J~LJls.HAa5SJ1S^V">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="6^RB1gt2XXfaRaCB?E.w">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="a]$xr(8(SywZr/ZWI,3B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="[5UT0l@#vVF8.6|Xq;}G">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="V1ShsdPnT?t4.43*CM+h">
                                                    <block type="math_number" id="0P0FTup$-xVx7:xY8~n$">
                                                      <field name="NUM">2.5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="JQ97}Y;VryR[)w2}|9W8">
                                                        <block type="math_number" id="oo$1y@/`Mk?qu`E1dPXB">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="pp])2hnv*`^Di?oPf?x*">
                                                          <field name="DELAY_MS">3500</field>
                                                            <block type="math_number" id="K.t;gvo:~2cc#~%SB(,(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="z_H|cm20R{sT3S](ODp.">
                                                              <field name="DELAY_MS">4500</field>
        <block type="math_number" id="3SKeufL9p[@_.M,3?vU@">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="8Vc`+uKUyY42-Lm#f{,C">
                                      <field name="COMMENT">Benachrichtigungen</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="N}BFvc:|`h@i!h8BKKv|">
                                          <field name="DELAY">5000</field>
                                            <block type="controls_if" id="ud{s?VQqhq}}kXAp0C0@">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="~DiOLxuPduRt%5mf4$*V">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="P4ueenHa(9R9kl@od+)6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="ryI{Ty%}NSSk4PYC/u/~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="6=+wNfG|S+J-cV?[`UHv">
                                                  <mutation elseif="4"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="P}rkkYM(cJrjihNtie=_" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="L]JxSTU77]lvj3~N!wEC" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="a~PpUp9=]ZZzWF_zMH~d">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="CE_-H6]GS+oLNwyz1=-x">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="Hg*FR1I/,P,o-(WUeFmd">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="mBMO9V.ui^3q@Q3^=yO;">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="1_ZoId`2A(3z|D/@=/qD">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="I*oIiH/ybf5^QeZR%=4|">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="y1La56kLIb|2%5wfb/vE">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="e7A~8tlc~?m?D~6Lq4V,">
                                                              <field name="OID">plexconnect.0.metadata.librarySectionType</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="+2ziaK?V2.q|I^*x~G/P">
                                                              <field name="TEXT">movie</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="exec" id="$@i026~2`(_`CTgFxz{_">
                                                      <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id="9UA@3:)o+n=0$R/0C=bd">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="2@VK9)pBp?@*#^dr`mg%">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="5(SEwD75vC=/bo%mz`5f">
                                                              <field name="TEXT">wget -q -N -O /opt/iobroker/plexmovie.jpg "</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="m.FWG=dM=n^Raq^Ji~fB">
                                                              <field name="OID">plexconnect.0.metadata.thumb</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="8cZNiYI%?z,~D`+6B{EE">
                                                              <field name="TEXT">"</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="H-_,,mw/01[AcB{vP6zN">
                                                          <field name="VAR" id="dp,3f1iB]#uwVGWs|]rb" variabletype="">Movie</field>
                                                            <block type="text_join" id="{d]+ee,X,p1vxvs#K^wq">
                                                              <mutation items="5"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="s=nMF7z0r^*wVkI3gwNC">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="u-R9*K4DBh8(Wt6!;:6A">
        <field name="TEXT"> startet Film „</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=":]#U_P.f6|;B4HCgTY~t">
        <field name="OID">plexconnect.0.metadata.title</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="LzTvC]+#jgTOjirKr6%C">
        <field name="TEXT">“ auf </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="qPAcX?D~!Yzi!l6E-g0%">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=")7|7+`BRpvV`S{.#33YG">
                                                              <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^i^:fMt4]rUBuwyiptG{">
        <mutation name="Bild Movie"></mutation>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="DoCyw3I[DDnmCVK,jyd)" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="NHLL)v3wgxE@Mw^y[$:6" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="2Vr{Me+_8[Vz`%a#0(]2">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="cNrT[bRSO/2m|j%4]3(7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="Fd#%:{)MAf^Ta6?Ql#T[">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="]/s9cY#N6elfgYkPZ2rh">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="sKAI|(DppB=EQqzu.l2=">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="619EU.y}BGKH;bH~YyaD">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="XvN%Rk]N{wW7,uT/xg`]">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="e{Mtm2R2`B/5L.fwCzit">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="P|QWK;a?WhXHI+MlwR?,">
                                                              <field name="TEXT">show</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="exec" id="ZN*@LZ2g#^Zboo65|j`+">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="=au;r2AXG^jvcxdug2y.">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="LD8hiG_dD9}596F2JbRV">
                                                              <field name="TEXT">wget -q -N -O /opt/iobroker/plexserie.jpg "</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="G;j(DYt416]L0%k]^h8%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="vpCfYAVieUcF%!yb(BO:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="+llLJR+FV-ZTkP5;qx;b">
                                                          <field name="VAR" id="a5KoB^(I+6}a0^)s-@M?" variabletype="">Serie</field>
                                                            <block type="text_join" id=";YShR,o7oV_l26?8Lmt2">
                                                              <mutation items="7"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="QV2?s`0*nH(7Y2~g[s1?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="CO};T(MX~iMpbvzoE:-e">
        <field name="TEXT"> startet Serie „</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",{~NJ^:w|yXiC-}im$.?">
        <field name="OID">plexconnect.0.metadata.grandparentTitle</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="N.Z[13D/AdUc;b93,%cT">
        <field name="TEXT"> - </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="Ou,sIbRM:djoC=KDBHCt">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="W|$cg0Yc;R,[j1*6#`6%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="6Mq4p%7ytm`8OINjR]V*">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="H#obEqdhz~9q!8mSpbj0">
                                                              <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Ys^EjA4LOP-4}lu%ahCv">
        <mutation name="Bild Serie"></mutation>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_operation" id="RT}{cGTxG9BE,m/ejuki" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="JtS+O2!a?]atFKSSfjIn" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="~pXURu?CAqbqF_jW_8|$">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="{;E_P=|iL2jEY7`{ygM2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="BUzqSR*iw{1V2r+|Z:KY">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="NSL9$$:vMD/}|#{*sQOW">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="#]=~@53H@H4j.c4p}`u,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="*]V~1WJPsTKF|H`a~EmN">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="x2jcaFm|s_}eLnh%V+]F">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="?$_|yhoutizxA]U#=Ax4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="s+~]I4Ta/u-yL:w{GwS]">
                                                              <field name="TEXT">artist</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="exec" id="gAb@=R1rVy%Y#0(C~![x">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=")6OAP:3b{`2r$m_LXxQW">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="!mL_zcW+.xb$LHB~lam)">
                                                              <field name="TEXT">wget -q -N -O /opt/iobroker/plexsong.jpg "</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="[DOsF4M19iSo(j.Y@~o|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="cg@=FkUE4{1vdq:JFN?[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=",Pa@{`C@Syr]g.bfE*82">
                                                          <field name="VAR" id="Kldj7(2;;z-d{z.g[9+J" variabletype="">Song</field>
                                                            <block type="text_join" id="mE@}!wKLEoqY}jHtz=2w">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="hXHKXXrYFX%ju:3rz)li">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XLn716oY_@}6@e;=dY|.">
        <field name="TEXT"> startet Lied „</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="E;r%LhAY(2[LBddpgBB+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="9OjNYd3OKaGlmt/=!-;%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="|KTa%?s=fb4h]xDnP_Ru">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="aRuse2W3o4f3_L3gJn_`">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="xTW,yr4T8.6Jq6d{6EzW">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=7akVWN6Coyk%ciMW|8x">
                                                              <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WddkPa$+FpJ=|zE(#/o?">
        <mutation name="Bild Song"></mutation>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="XO.4U7=i8b25eNKao4@X">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="]BD[8SqC8;_;/0Ij9zG=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="HLvvZz3_y{nd,}jUEue)">
                                                          <field name="TEXT">media.stop</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="telegram" id="P+_.D+H%B}=P|O$%Fya`">
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id=",;1QQq+DCRh7_M+m3H;$">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="E9Lge,,bI6.aW63p9e1Q">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id=",xEm4V#.83w{1^O`iB+P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="#,=/VHdxf[g]g!~yr*ju">
                                                              <field name="TEXT"> beendet Wiedergabe von „</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id=",dCAI9LwYlp.)Z9-}c_J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="LLR{{#Iwm2O##^HPTYx4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="get_value" id="i!xG*Sawnx,A3:BtwCyX">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF4">
                                                    <block type="logic_compare" id="+9,SLpzQ1BP+.l3A(eK-">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="fD}0s6PwXv^#|zQ/8x6a">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="FlwPyT@#vc-M5^+QH|#v">
                                                          <field name="TEXT">media.pause</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO4">
                                                    <block type="telegram" id="DViat7eLq~k[F3QZ*8:5">
                                                        <shadow type="text" id="2Xl.a_l=,HLjb3ekA;Of">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="*zig`U*g{J4~cH](h^]n">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="}PYN{h1;:=g:UZ60.q*5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="Ps.otl$aiJroGBxTK_h1">
                                                              <field name="TEXT"> pausiert Wiedergabe von „</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="`DO@jIfMUsr+gTnYxmb5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="96_7q;zO$]ixMMk*~!]]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="get_value" id="0[~3jttVw^3l1%lEiDKU">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="0@GOo,fZV_O1RlWig2.a">
                                                    <block type="math_number" id="6s}CJ!tos|tHz!lvQN=}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="yAIPS{XYV1O:}x(_a.R*" x="888" y="213">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">Bild Movie</field>
          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwge3RleHQ6ICcvb3B0L2lvYnJva2VyL3BsZXhtb3ZpZS5qcGcnLCBjYXB0aW9uOiBbTW92aWVdLmpvaW4oJycpfSk7</field>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="r1,z.*kL~)y42m%WX#l*" x="913" y="713">
          <field name="NAME">Bild Serie</field>
          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwge3RleHQ6ICcvb3B0L2lvYnJva2VyL3BsZXhzZXJpZS5qcGcnLCBjYXB0aW9uOiBbU2VyaWVdLmpvaW4oJycpfSk7</field>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S8-FQA9%gj}1*azP*S$A" x="938" y="1238">
          <field name="NAME">Bild Song</field>
          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwge3RleHQ6ICcvb3B0L2lvYnJva2VyL3BsZXhzb25nLmpwZycsIGNhcHRpb246IFtTb25nXS5qb2luKCcnKX0pOw==</field>
        </block>
      </xml>
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        el_malto
        @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Jo, hatte mich mit deinem Plex Adapter noch nicht richtig beschäftigt was der wann für Datenpunkte hat und so weil wie gesagt, gerade mit ioBroker umgezogen. Hab jetzt schon gesehen das der auch gute Datenpunkte und ja auch schon „fertige“ Benachrichtigungen mit %Platzhaltern% erstellen kann. Das erleichtert natürlich sehr viel.
        • ZefauZ Zefau
          Aktuelle Test Version 0.8.x
          Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
          Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
          Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
          Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
          Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
          Plex Notifications
          Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
          Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
          Bild Text
          Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
          Garbage Collector
          Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          hallo @Zefau hat sich etwas geändert durch das update - kann den player nicht mehr steuern - ging bis zum update - oder muss ich etwas neu einstellen
          plex.0	2019-11-05 22:02:13.212	warn	(4903) Error triggering undefined action -pause- on player undefined! Action not supported!
          • E el_malto
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="URL">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
            </xml>
            P-A-L-A-D-I-N
            @el_malto Vielen Dank für das Script! Dann werde ich mal versuchen, mir da einen ersten Überblick zu verschaffen und das alles auf meine Bedürfnisse anzupassen... ;-) So wie es aussieht, ist das ja eine echte eierlegende Wollmilchsau!
            Sofern sich durch den neuen Adapter Änderungen ergeben, die eine Anpassung des Scripts erfordern, wäre es super, wenn Du eine aktualisierte Version bereitstellen oder auf konkreten Änderungsbedarf an einzelnen Eintragungen hinweisen könntest! Ich denke mal, daß Dein riesiges Script für alle hier von Interesse sein dürfte und es das Zeug zur "Blaupause" hat. Vielleicht möchte @Zefau es ja auch direkt im ersten Beitrag mit aufnehmen?
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              el_malto
              @P-A-L-A-D-I-N
              Naja das Skript ist schon sehr an meine Bedürfnisse/Anwendungen angepasst.
              Eine eierlegende Wollmilchsau ist es bestimmt nicht😅 Es schaltet nur den TV ein oder auf den richtigen Eingang und dimmt das Licht runter bzw. schaltet es aus.
              Und sonst schickt es nur per Telegram wer was guckt. Das sieht nur so groß aus, weil es nach Movies, Serien und Musik unterteilt ist.
              Wie gesagt, bin ich gerade erst mit ioBroker umgezogen und muss nach und nach die Skripte und sowas wieder anpassen. Das kann noch ein paar Wochen dauern, je nach Lust und Laune.
              Du musst das Skript für dich anpassen bzw. ändern. Mit dem Plex Adapter hier, brauchst du eigentlich die ganzen Abfragen von den Movies, Serien und Musik nicht mehr, weil bei dem Adapter hier in den Adaptereinstellungen ja schon vorgefertigte Nachrichten sind. Musst du dir mal angucken...
              • E Offline
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                @Zefau
                Das mit den %Platzhaltern% ist wirklich richtig geil. Da kann man super Nachrichten oder so mit machen.
                Folgende Ideen oder Anregungen:
                1. In den Adaptereinstellungen unter "Benachrichtigung" mann man sich die Nachrichten ja in zwei Datenpunkte generieren lassen. "Nachricht" wird in den Datenpunkt "message" und "Untertitel" in den Datenpunkt "caption". Wäre es möglich noch eine dritte Benachrichtigung machen wo man die Nachricht in einen "freien Datenpunkt" schreiben kann? Also wo man sich aussuchen kann in welchen Datenpunkt das geschrieben wird? Dann könnte man in selbst erstellten Datenpunkten sich Bestimmte sachen reinschreiben lassen.
                2. Gibt es eine Möglichkeit die %Platzhalter% auch in Blockly zu benutzen?
                3. Wäre cool wenn unter "events" noch ein Datenpunkt für den "Account" und "Player" hinzugefügt wird. Also welcher account mit welchem Player gerade das event ausgelöst hat.
                Wenn 1. geht, könnte man 2. und 3. ja selbst umsetzen. Mit 1. wäre man da sehr flexible. 1. und 3. wären super😊
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @liv-in-sky ist ein Fehler, danke für den Hinweis. Sollte mit v0.8.3 nun passen.
                  • E el_malto
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    Danke für die Ideen.
                      1. habe ich mit v0.8.3 hinzugefügt
                      1. Was genau hast du denn vor? Der Adapter tauscht den Platzhalter mit dem Wert der Events aus. Was würdest du dir hier sonst noch wünschen? Ich spreche kein Blockly (nur Javascript), aber sollte funktionieren. Du musst % mit einem eigenen Platzhalter ersetzen, damit der Adapter den Wert nicht austauscht. Dann kannst du eine Logik umsetzen, die deinen Platzhalter mit einem Wert austauscht. Im Adapter siehst du, wie es aktuell funktioniert (du kannst die Funktion auch einfach in einem eigenen Javascript-Skript nutzen).
                      1. Warum ein eigener Datenpunkt ganz woanders? Welche Art von dritter Benachrichtigung? Was genau möchtest du hier umsetzen? :)
                    • ZefauZ Zefau
                      Plex Notifications
                      Bild Text
                      Garbage Collector
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Zefau
                      Hallo, bekomme immer das V 0.8.3 :
                      plex.0	2019-11-06 23:13:34.175	warn	(17596) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 10 seconds. Using 10 seconds now.
                      • ZefauZ Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Zefau danke dir - upgedatet - und jetzt geht es wieder
                        • ZefauZ Zefau
                          el_malto
                          Danke, dass ging ja schnell. Funktioniert super.
                          Was ich da gestern für eine Idee hatte, kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen🤔 😅
                          Kann sein, dass es was mit 3. und den Account und Player auf sich hatte um die noch mal irgendwie abfragen zu können. Aber hat sich ja erledigt. Falls es mir noch mal einfällt melde ich mich.
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            el_malto
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Hier nochmal mein angepasstes Skript.
                            Blocky Export:
                             <variables>
                               <variable type="" id="@BD~_DP+=5?}Dp#DE%+E">Nachricht</variable>
                             </variables>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <field name="OID">plex.0.events.event</field>
                                       <field name="COMMENT">Steuerung</field>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <field name="TEXT">play</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="=ItM%g#q2|,LF8QGy%oe">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <field name="TEXT">resume</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <field name="OID">plex.0.events.account</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <field name="OID">plex.0.events.player</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="=/K)3IB%?,X5%pN-/UzA">
                                               <field name="COMMENT">Steuerung TV</field>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="}VMsK)HLppCv4l-:%PQ~">
                                                       <field name="COMMENT">Steuerung Beleuchtung</field>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="x$2GP5yLpmx3s72e!N~{">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="nD!8%mm~[KP#fB1-jJze" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id=")BV-^8y6}m!w5cIw_eEC">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="EQaUq.Pdyr,mPVf@NO)j">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="TK=jnu:c9mLu*anx`zt2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="d[yu4{pgw*$Dp/4DFqDv">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="2qJZ1p?bm#=eu8?)bgD#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="6n]}h]3,(e{Uy,.qL_R:">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="O~v9bovR{_0tMGH`UM$=">
                                                         <block type="exec" id="RyC)5(c-kzB;Lb,DR*2(">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="I9Ka|u)Y:2Ew)S|cgOx8">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="%H)yF_B*FE8#3p}$?JUs">
        <field name="TEXT">wget -q -N -O /opt/iobroker/plex.jpg "</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="B.$a}Fex@zQ`Ar}(:bKA">
        <field name="OID">plex.0.events.caption</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kl1Fq+bj]P*=O~e5.5;v">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id=";`?Dl%F^FkUV%}R.QBQS">
                                                               <field name="VAR" id="@BD~_DP+=5?}Dp#DE%+E" variabletype="">Nachricht</field>
        <block type="get_value" id=";Lzo=+RtjK7]c#tGrRA^">
        <field name="OID">plex.0.events.message</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="s5850+qHwVn_5_+hxOzg">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="InrX]IWdIj7#?2~p5.[d">
        <mutation name="Nachricht"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="kQ}jJEJs-gi42!z`~`Jt" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="/lfj.n|i)2N^[vCQtZ4C">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id=".0@(i(9qCu~i%[nv8%H,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="UnMDTuyy)F[qqKJB.9@2">
                                                               <field name="TEXT">stop</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="yxx_?5uM;Re6Pv4=h#yw">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="89l?#)tqmJ@8f#%D$Cv;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="l6_W/%n9*!19C.sKo@DO">
                                                               <field name="TEXT">pause</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="A4%X8!9K!_b0nrtD`@G7">
                                                         <block type="telegram" id="@Lwd;F$u~A?fA)l^-x6k">
                                                             <shadow type="text" id="|p[lvg3Zky~a2JHsQGl2">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="=Z$hkfqW+}S9Qf6dZ!Z?">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d(]AIJuEMpk/U2O4G|W/" x="863" y="88">
                               <field name="NAME">Nachricht</field>
                               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwge3RleHQ6ICcvb3B0L2lvYnJva2VyL3BsZXguanBnJywgY2FwdGlvbjogW05hY2hyaWNodF0uam9pbignJyl9KTs=</field>
                             </block>
                            </xml>
                            Generell steuere ich den Player "Server" mit der App auf meinem iPhone oder iPad. Wenn ich damit dann einen Film auf dem Player "Server" starte, überprüft das Skript unter den "Steuerung" Kommentar welcher Player gerade was abspielt. Wenn es der Player "Server" ist, wird der TV an bzw auf den richtigen Eingang geschaltet. Je nach Zustand wird alles richtig eingestellt. Genau das gleiche mit der Beleuchtung.
                            Da ich meinen TV über meinen Enigma Receiver mit HDMI CEC steuere, überprüft das erste "falls Objekt" wenn mein Receiver ausgeschaltet wird. Wenn das der Fall ist, wird zu meinem HTPC (192.168.0.20) wo der Plex Player "Server" drauf läuft über "GetAdmin" die "H" Taste gesendet. Diese beendet die Wiedergabe und geht auf dem "Home" Screen vom Player Pleyer. So kann ich dann einfach mit der Fernbedinung vom Receiver den Receiver und TV ausschalten und dann wird die Wiedergabe auf dem Player auch beendet.
                            Unter den "Benachrichtigung" Kommentar lasse ich mir die erstellten Benachrichtigungen und das Thumb vom Film oder Serie per Telegram schicken. Unter "Benachrichtigung" die Nachricht und unter "Untertitel" lasse ich mir den Pfad zum Thumb erstellen.
                            Benachrichtigungen im Adapter:
                            Und in Telegram sieht das dann so aus:
                            • E el_malto
                              @P-A-L-A-D-I-N
                              Blocky Export:
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="URL">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                              P-A-L-A-D-I-N
                              @el_malto Vielen Dank für das angepaßte Script und die Erläuterungen, die das Ganze für mich jetzt auch deutlich greifbarer machen! :-)
                              Ich finde die Idee mit dem Trigger (Player X spielt etwas ab) richtig gut! Ich werde das bei mir zwar ziemlich stark abändern müssen (habe u.a. keinen Enigma-Receiver am Haupt-TV, dafür aber, zusätzlich zum TV, noch einen Receiver, der auf den richtigen Kanal eingestellt werden muß usw.), aber ich denke mal, daß ich das mithilfe Deiner Vorlage irgendwie schaffen sollte.
                              Muß mir auch mal Gedanken machen, wie ich es hin bekomme, daß ich hier zwei Szenarien automatisieren kann, ohne daß sie sich in die Quere kommen: Einmal das Abspielen mit dezentem Ton (z.B. Wiedergabe einer Plex-Aufnahme oder einer Serie) und dann noch ein richtiger Filmabend mit 5.1-Ton, wenn es mal etwas lauter werden darf. Wäre die Logik dahinter nur über den Inhalt steuerbar (Serie oder Film), wäre die Umsetzung vielleicht noch recht simpel. Aber da wir, wegen der Kinder, teilweise eben auch die Filme nur mit dezentem Ton anschauen, dürfte das etwas schwieriger werden - vielleicht noch mit zusätzlichen "intelligenten" Wenn-dann-Schleifen (Uhrzeit, Status der Kinderzimmerbeleuchtung u.ä.), die erfüllt sein müssen, damit das "große Kino" aufgefahren wird. ;-)
                              • E Offline
                                el_malto
                                @Zefau
                                Bei mir werden die "History" Seite irgendwie nicht richtig dargestellt.
                                Müsste es nicht so wie bei dir in Post
                                aussehen?
                                sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E el_malto
                                  @Zefau
                                  aussehen?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @el_malto
                                  Bei mir auch.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                    Die Meldung kommt bei jedem Adapter-Start, sofern du den Wert in den Adapter-Einstellungen nicht selbst nach oben anpasst. Oder kommt die Meldung bei dir häufiger?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ok, danke habe auf 10 Sekunden gestellt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @sigi234 wieso hast du ein so starkes Polling eingestellt? Welche Informationen brauchst du so aktuell?
                                        • E el_malto
                                          @Zefau
                                          aussehen?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @el_malto die Icons sollten mit v0.8.4 nun wieder funktionieren. Ich hab in der Version auch ein Feld für das Thumbnail eingefügt, dass die URL automatisch zusammensetzt (dann brauchst du es nicht mit caption basteln). Das Thumbnail wird auch im Web Interface angezeigt.
                                          E ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
