  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 237.2k Aufrufe 85 Beobachtet
    sourex
    #201
    wollte einmal das ganze System neu aufsetzen und habe mich nun gefragt ob anschließend die Datenstruktur vom KNX komplett wiederhergestellt wird OHNE das ich die Projekt Datei neu einspielen muss ??
    Leider hat der KNX Adapter auch nicht wie fast alle die Möglichkeit die Config zu speichern, wie macht ihr das ?
    Aktuell habe ich es ansonsten nur über den Backitup Adapter gesichert.
    • N Offline
      N Offline
      nowi03
      #202
      gibt es schon was Neues bzw. tut sich aktuell was mit dem KNX Adapter? :-)
      Ich kämpfe aktuell auch mit dem issue #106 (1 Bit values are wrongly imported as "indicator" and readonly instead of "state" "value" writable).
      Die GAs habe ich ich schon in meinem Projekt angepasst, sollte also passen.
      Jetzt habe ich gelesen, dass manche als Workaround den "devices" Adapter benutzten um die Geräte anzulegen und zu verwalten.
      Lieder finde ich dazu kaum Dokumentation.
      Möchte gerne meine KNX Objekte vernünftig von Lovelace erkennen (Entities) lassen.
      Leider steig ich da noch nicht ganz durch 😵 , kann mich da bitte jemand abholen und mir auf die Sprünge helfen? 🤗
      Vielen Dank! 👍
      • S Snapergy
        @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe :(
        Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.
        Gibt es hier vielleicht schon eine Neuerung oder ggfl. eine explizite Aussage dazu?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #203
        Bisher gibt es die Möglichkeit nicht, höchstens tief im Debug log.
        @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Also wenn du das Backup wiederherstellst werden die Objekte auch wieder erstellt und da steht alles notwendige drinnen, soweit ich sehe -> KNX wird damit dann wieder laufen.
        Was mienst du mit "Config speichern"? Die Konfiguration wird in einem Objekt gespeichert, wie bei allen anderen Adaptern auch... (also Instanzkonfiguration).
        @nowi03 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Habe jetzt Zugriff auf den Code, aber aktuell leider wenig Zeit (und wollte Lovelace noch ein latest release fertig machen und bin demnächst in Urlaub ... wird wohl eher August alles, mal sehen, wann ich mich in KNX einlese kann).
        Mit dem KNX Adapter wirst du den devices Adapter immer brauchen (außer du baust die Struktur, die ioBroker da erwartet / braucht im KNX Projekt nach... aber auch dann müsstest du die Rollen alle von Hand anpassen... -> nimm den devices Adapter).
        Zum anlegen musst du "nur" auf + Drücken. Dann Gerätetyp auswählen (die sind zum Teil etwas kryptisch, insbesondere bei Lampen. Da musst du die "maximale Funktionalität" nehmen, also z.B. RGB für Lampen mit Farbe und R,G,B als einzelne Objekte oder Farbtemperatur für Lampen mit Farbtemperatur). Dann kommt ein Dialog in dem du für die einzelnen Kontrollen die passenden States auswählen kannst, also im Grunde die Objekte passend zu den KNX GAs. Bei den "Power" States gibt es sogar support für Lesen / Schreiben in unterschiedlichen States (ACTUAL ist immer "nur lesen").
        Ich wollte das auch mal mit Bildern beim Lovelace Adapter dokumentieren... bin aber noch nicht dazu gekommen.
          brumark
          #204
          ich habe ein Problem mit einigen GAs meiner Wetterstation, welche beim Start des KNX Adapters zwar gemäss Log richtig gelesen, in den Objekten aber nur mit "null" angezeigt werden. Wird der Wert hingegen mit "GroupValueWrite" auf den Bus geschrieben, dann wird der Wert aktualisiert.
          Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen "GroupValueResponse" und den für diese GAs gesetzten Flags gibt. Da auf diesen GAs einerseits ein neuer Wert gesetzt, aber auch der aktuelle Wert ausgelesen werden kann, sind in ETS alle Flags gesetzt: K, L, S, Ü, A und dementsprechend sind im Objekte auf ioBroker Read, Write und Update aktiv.
          Ist das eventuell ein Bug oder habe ich etwas übersehen.
          Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
          Ansicht Objekte:
          Ausschnitt Log:
          2020-07-16 21:43:13.453 - info: knx.0 (16002) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 41 0f 00 29 00 bc e0 11 3e 22 4a 03 00 40 27 53 65
          2020-07-16 21:43:13.454 - info: knx.0 (16002) main.js: onGroupValue_Response from 4/2/74
          2020-07-16 21:43:13.456 - info: knx.0 (16002) RESPONSE : mappedName : Fasade NO Dämmersungschwelle dest : 4/2/74 val: 300 (DPT9.004) Fasade_NO_Dämmersungschwelle
          2020-07-16 21:43:13.457 - info: knx.0 (16002) RESPONSE single-array value : 300 auf knx.0.Sensorik.OG.Fasade_NO_Dämmersungschwelle
          2020-07-16 21:43:13.460 - info: knx.0 (16002) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          Ausschnitt Dokumentation:
            ple
            #205
            ich bin gerade dabei mich in KNX einzulesen, da wir in 6 Monaten mit dem Umbau des Elternhauses anfangen.
            Erste Komponenten habe ich bereits bestellt fürs Testboard.
            Eine ETS Light ist auch soweit einsatzbereit und ich versuche erste Gehversuche.
            Woran ich jedoch scheitere und ich nicht alles später neu vergeben muss, möchte ich gerne kurz nachfragen wie ihr es lösen würdet mit den Gruppenadressen.
            In Meiner Wohnung habe ich aktuell diese Struktur im iobroker.
            Haus>Wohnzimmer>Beleuchtung
            Haus>Wohnzimmer>Beschattung
            Haus>Wohnzimmer>Programme
            Haus>Zentral>anwesenheit
            Zum Elternhaus:
            UG, EG, OG, Dach, Garten, Garage
            EG 9 Räume
            OG 9 Räume
            Jetzt hapert es bei mir an den Gruppenadressen und ich weiß einfach nicht was Sinn macht und was nicht.
            Gibt es da vielleicht Vorlagen für? Lässt man Reserve zwischen den Adressen, weil dann irgendwas einem einfällt oder erweitert wird?
            Andere Frage, wie komplex kann knx programmiert werden? Aktuell plane ich so, dass die Grundfunktionen über knx laufen und die komplexen Aufgaben über den Iobroker laufen.
            Kann man mit KNX sowas abbilden?
            Bodentiefes Fenster links. Im Sommer fahren die halb runter, damit der Raum sich nicht aufheizt. Nun öffne ich das Fenster (nicht Kipp) weil ich den Müll rausbringen will. Jalousie fahren hoch. Nach wiederkehr und Fenster zu oder kipp soll die Jalousie Position vom Fenster rechts wieder angefahren werden.
            Wäre vielleicht einer bereit mir ein paar Stolperfallen vom KNX aufzuzeigen oder was so alles Möglich ist?
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ple
              Zum Elternhaus:
              EG 9 Räume
              OG 9 Räume
              Gruß und Danke
              chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              #206
              @ple
              Da hast Du Dir aber was vorgenommen.
              1. Wie ist deine Topologie?
              2. Gebäudestruktur anlegen und Geräte zuordnen und sauber Beschriften (z.B: Wohnen Tür)
              3. Grundüberlegung zur Gruppenadressstruktur: Du hast 7 Hauptgruppen mit je 7 Mittelgruppen mit je 254 Gruppenadressen, das sollte mehr als genug sein.
              4. ich persönlich verküpfe auch Reservekanäle. Wenn es geht dann Schalt- und Statusmeldung über getrennte KO's und GA's ablegen
              5. KNX ist ein dezentrales System. ich versuche immer soviel wie es geht in die KNX-Komponenten zu legen, auch komplexe Funktionen, so es von den Komponenten unterstützt wird.
              Was ist mit Heizung? Wenn du Beschattung machst, hast Du auch an eine entsprechende Wetterstation gedacht?
              Fragen über Fragen,
              VG
              chefkoch009
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • chefkoch009C chefkoch009
                @ple
                Fragen über Fragen,
                VG
                chefkoch009
                ple
                #207
                @chefkoch009
                geplant sind IP Router, Schaltaktoren, Jalousieaktoren, etliche Binäreingänge, MDT Dimmer für 24V Spots und Stripes, Heizungsaktor (FB), Wetterstation für Beschattung usw., True Presence Melder (Steinel), Rauchmelder usw.
                Eigentlich volle Ausbaustufe.
                Pro Raum wollte ich für die Steckdosen 5x1,5 im Ring ziehen, dann hab ich 2 Phasen schaltbar. TV Board, Küche usw. wird noch mal extra angefahren. Beleuchtung auf 24V komplett mit Lapp 7x1,5, wenn die Strecke nicht zu lang ist.
                So im groben erst mal.
                Ich könnte mir auch eine Planer zur Hand nehmen, aber dann lern ich ja nichts dabei. Einige Bücher und Eibmeier habe ich schon durch.
                Aktuell tendiere ich zum Blocksystem, ich frage mich da nur, was passiert, wenn ich mal zwischen die GA´s muss oder ein Aktor mehr Kanäle anbietet als ich reserviert habe.
                Hast du vielleicht eine excel oder so, wie du es immer gelöst hast? Ich will nicht unbedingt das Rad neu erfinden.
                Gruß und vielen Dank für deine Infos.
                Intel Nuc + Proxmox
                • GarfonsoG Garfonso
                  sourex
                  schrieb am zuletzt editiert von sourex
                  #208
                  @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                  Du kannst jetzt mit an dem Adapter arbeiten ??
                  Ich kann leider momentan keine apps in der ETS installieren (mdt app zum updaten) was vermutlich daran liegt das ich noch auf der 5.6.6 arbeite im Zusammenspiel mit der Adapterversion 1.031.
                  Ich schiebe das Update schon lange vor mir her da ich Angst habe das danach wieder etwas nicht läuft und ich das ganze damals nur mit der Hilfe von Chefkoch so wirklich zum laufen gebracht habe. Da ich aber die neuen Funktionen von den MDT Aktoren nutzen möchte komme ich wohl nicht drum herum.
                  Also würde ich jetzt ein Update auf die ETS 5.7.4 machen und anschließend den Adapter aktualliesieren auf die 1.041 damit ich die aktuellen Prokejtdateien einlesen kann.
                  Folgende Fragen:
                  Solange ich keine neue Projekt Datei einlese wird sich im Adapter nichts ändern oder ?
                  Falls ich mal eine einlesen sollte, sind mit der ETS Version wieder neue Fehler bekannt wie z.b das bei manchen
                  nicht mehr die Rolläden gepaired wurden beim einlesen ?
                  • S sourex
                    Folgende Fragen:
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #209
                    @sourex
                    Ich bin bei weitem kein ETS / KNX Experte... aber bisher ist meine Erfahrung, dass auch Projekte aus neueren ETS mit der 1.0.20 ganz gut einzulesen sind (bin bei 5.7.2). Die Probleme sind irgendwie danach.
                    Ja, ich habe Zugriff auf den Sourcecode, bin aber irgendwie noch in Urlaubsmodus... vermutlich wegen der Hitze, da sitzt man nicht so gerne am PC ;-)
                      @sourex
                      sourex
                      #210
                      @Garfonso
                      Habe den Schritt mal gewagt auf die 5.7.4, brauchte die halt um die Apps zu installieren.
                      Adapter habe ich die .39 genommen da die stable ist.
                      Mal sehen was passiert wenn ich das nächste mal eine Projektdatei einlese, versuche es aber so lange es geht zu vermeiden :)
                      Urlaubsmodus kann momentan wohl jeder nachvollziehen :)
                      Keine Sorge wollte jetzt auch nicht direkt nachfragen wann die manuelle Zuweisung der GA'S kommt :D
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sourex
                        @Garfonso
                        Hansi1234
                        #211
                        @sourex kleine Zwischenfrage. Welche Apps interessieren dich?
                        • H Hansi1234
                          sourex
                          #212
                          @Hansi1234
                          Habe von MDT die Apps benötigt um ein Firmwareupdate zu machen.
                          Da ich dann schon dabei war habe ich mir noch zusätzlich die App für den Iconwechsel vom Glastaster installiert.
                            sourex
                            #213
                            Zwei neue Fragen stellen sich mir gerade da mir eine Zeitschaltuhr im KNX System fehlt, ich aber eine benötige.
                            Wie realiesiere ich den Weg vom IoBroker ins KNX System.
                            Ich würde dann ein Blockly mit Cron machen und in ein Datenpunkt schreiben, wie bekomme ich den anschließend in eine GA ?
                            Zweite Frage die darauf aufbaut. Ist es möglich ein blockly Trigger auf einer Taste des MDT GT2 zu legen ?
                            • S sourex
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #214
                              @sourex
                              Ich realisiere sowas immer, indem ich im KNX eine "leere" GA anlege bzw. eine worauf kein KNX Actor sendet. Die kann ich dann einfach aus ioBroker setzen.
                              Umgekehrt finde ich etwas schwieriger (also in ioBroker auf Taster/Display usw. aus KNX reagieren) -> das geht im Grunde genauso (also GA machen, in der nur der Taster ist und in ioBroker auf Änderung der GA reagieren) -> allerdings habe ich es bisher nicht hinbekommen einen "Status" an das KNX zu schreiben. Daher habe ich mir da angewöhnt in dem Fall aus ioBroker raus die SchaltGA einfach auf das "richtige" zu setzen (also den Befehl in KNX auch zu geben, wenn ioBroker auf Grund von etwas anderem, z.B. einem Skript, schaltet statt auf Grund von einem Taster), damit der Status im KNX auch richtig ist. Muss man etwas aufpassen, dass man keine Endlosschleifen baut, geht aber.
                              Also im Grunde würde ich ein Script (bzw. in deinem Fall Blocky, kenne ich mich aber nicht mit aus) machen und da dann direkt den Datenpunkt der KNX GA schreiben.
                              • K Offline
                                KNXbroker
                                #215
                                Hi, konnte aus dem ganzen Thread Verlauf leider nicht erkennen ob ETS 5.7.4 schon vollkommen unterstützt wird?
                                Habe den Adapter V1.0.41 installiert, verzweifle allerdings mit den Lesen / Schreiben Flag in der ETS / IOBroker.
                                Ganz einfaches Beispiel, meine Einstellungen in der ETS sind wie folgt:
                                Den Rollladen im Büro scheint er richtig zu erkennen:
                                "name": "OG Buero Rollladen Stop",
                                "type": "boolean",
                                "role": "value",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                Den Rolladen im Bad allerdings nicht:
                                "name": "OG Bad Rollladen Stop",
                                "type": "boolean",
                                "role": "indicator",
                                "read": false,
                                "write": false,
                                Mach ich irgendwas falsch? Das zieht sich durch mein ganzes Projekt 😞
                                Noch ein Kommentar am Rande:
                                Ich habe parallel noch eine LOXONE am Laufen, die ich eigentlich schon seit Jahren mit dem IOBroker ersetzen möchte. Leider stoße ich beim IOBroker immer wieder auf Hürden die mich daran hinden. @Garfonso sei dank, habe ich vor Kurzem wieder einen neuen Versuch mit LoveLace gestartet. Dieser Adapter schaut wirklich vielversprechend aus.
                                Bei LOXONE musste ich zwar alle KNX Adressen manuell anlegen, allerdings weiß ich nicht ob das unbedingt ein Nachteil war, wenn man dafür alles Übersichtlich einstellen kann und noch ein paar Zusatzfeatures hat. (@chefkoch009 bitte nicht falsch verstehen)
                                Ein Feature welches ich beim IOBroker z.B. komplett vermisse: Bei LOXONE kann ich einem Datenpunkt einen harten Wert zuweisen und diesen auf dem KNX Bus senden. Bsp: "Alles aus" setze ich bei Loxone auf 1/1/1:0, eine Aktivierung dieses Datenpunkt sendet mir dann auf dem KNX Bus immer eine einzelne 0. Bei IOBroker muss ich das zwangsläufig immer mit einem Skript lösen. Das ist auf viele andere Beispiele übertagbar (senden von harten Werten, Szenen, etc.)
                                Viele Grüße und macht weiter so.
                                • K KNXbroker
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "value",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": false,
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #216
                                  @KNXbroker
                                  Versuch mal einen Import mit 1.0.20. Das importiert bei mir den Export von 5.7.2 auch besser als 1.0.41 -> da ist m.E. irgendwas krumm, keine Ahnung was genau.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @KNXbroker
                                    KNXbroker
                                    #217
                                    @Garfonso
                                    Danke für den Tipp. ETS 5.7.4 und 1.0.20 hat nicht geklappt, aber ich konnte die ETS 5.7.4 auf 5.7.2 downgraden. Manchmal braucht man auch Glück 😃
                                      @sourex
                                      sourex
                                      #218
                                      @Garfonso
                                      Danke für den Tip. Habe letzten nochmal mit der ETS rumgespielt und gesehen das man dort auch Dummys anlegen kann. Habe dann eine Adresse mit entsprechendem Dummy angelegt. Funktioniert gut.
                                      Wenn ich das mit den Einlese Problem ab der 5.7.4 lese bekomme ich langsam Angst. Hoffe ihr findet bald nochmal Zeit das zu beheben.
                                      Edit:
                                      Habe gerade unter 5.7.4 neue GAs hinzugefügt, allergings nur schaltbare Steckdosen. Diese wurden alle einwandfrei gepaired! Und habe auch nur neue GAs hinzufügen angeklickt.
                                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sourex
                                        @Garfonso
                                        Edit:
                                        mpenno
                                        #219
                                        Ich würde gerne diesen Thread benutzen, um eine Frage zu stellen, die ich bereits in einem anderen Thread gestellt hatte.
                                        Siehe: Werte werden nicht ins KNX übertragen
                                        Ich habe derzeit mit dem Schreiben eines einfachen Datumwertes auf eine Adresse ein Problem. Am KNX-Bus kommt nichts an, wenn ich per ioBroker etwas auf eine Adresse schreibe.
                                        Genaue Details, Screenshots und Raw-Werte sind unter dem Link zu finden.
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                          stsch83
                                          schrieb am zuletzt editiert von stsch83
                                          #220
                                          ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
                                          Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
                                          Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
                                          Basis-Sollwert
                                          Ist-Temperatur
                                          aktueller Sollwert
                                          Frost/Hitzschutz
                                          Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
                                          Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                                          Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                                          aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                                          Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                                          Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
                                          Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
                                          Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Stefan
                                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
