  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • G Goldblaster
    ich habe folgende Problem, am Montag habe ich ein Update des KNX Adapters auf Version 1.0.39 durchgeführt. Dann habe ich gestern mein geändertes KNX Projekt hochgeladen aus der ETS 7.1.39. Nun startet mein KNX Adapter nicht mehr, im Log steht ständig folgendes.:
    Hat jemand eine Idee woran das liegt? Bis dato hat immer alles ohne Probleme funktioniert. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank
    Goldblaster
    #197
    @Goldblaster
    Sorry ist natürlich ETS Version 5.7.4
    • G Offline
      Goldblaster
      #198
      Zur weiteren Information:
      Ich kann den bestehenden Adpater KNX.0 auch nicht deinstallieren.
      • B Billiboy
        @chefkoch009
        Noch einmal ein ganz großes Danke für Deine Hilfe, es war echt spannender Abend.
        @all
        Wer hat von Euch eine Gira IP Router 21600 in Verbindung mit dem KNX Adapter in Nutzung und es funktioniert alles Problemlos?
        Welchen Service Index habt Ihr, also das Ixx, ist Secure aktiviert, welche Applikation habt ihr installiert?
        Hintergrund der Frage ist, ich habe einen nagelneuen IP Router mit I15 mit Applikation V4.0. Der Router akzeptiert keine Verbindung vom Adapter, aber mein HS läuft. Testweise hängt jetzt ein ABB IPR/S 2.1 drin, da funktioniert die Verbindung mit dem Adapter.
        Nun ist die gute Frage, ist der Router defekt, oder ist das eine Inkompatibilität.
        pasee
        #199
        @Billiboy
        Konntest du das Problem mit dem GIRA IP Router lösen?
        Ich habe das gleiche Problem.
        • S Snapergy
          ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe :(
          Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.
          Snapergy
          #200
          @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:
          Gibt es hier vielleicht schon eine Neuerung oder ggfl. eine explizite Aussage dazu?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            sourex
            #201
            wollte einmal das ganze System neu aufsetzen und habe mich nun gefragt ob anschließend die Datenstruktur vom KNX komplett wiederhergestellt wird OHNE das ich die Projekt Datei neu einspielen muss ??
            Leider hat der KNX Adapter auch nicht wie fast alle die Möglichkeit die Config zu speichern, wie macht ihr das ?
            Aktuell habe ich es ansonsten nur über den Backitup Adapter gesichert.
            • N Offline
              N Offline
              nowi03
              #202
              gibt es schon was Neues bzw. tut sich aktuell was mit dem KNX Adapter? :-)
              Ich kämpfe aktuell auch mit dem issue #106 (1 Bit values are wrongly imported as "indicator" and readonly instead of "state" "value" writable).
              Die GAs habe ich ich schon in meinem Projekt angepasst, sollte also passen.
              Jetzt habe ich gelesen, dass manche als Workaround den "devices" Adapter benutzten um die Geräte anzulegen und zu verwalten.
              Lieder finde ich dazu kaum Dokumentation.
              Möchte gerne meine KNX Objekte vernünftig von Lovelace erkennen (Entities) lassen.
              Leider steig ich da noch nicht ganz durch 😵 , kann mich da bitte jemand abholen und mir auf die Sprünge helfen? 🤗
              Vielen Dank! 👍
              • S Snapergy
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #203
                Bisher gibt es die Möglichkeit nicht, höchstens tief im Debug log.
                @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Also wenn du das Backup wiederherstellst werden die Objekte auch wieder erstellt und da steht alles notwendige drinnen, soweit ich sehe -> KNX wird damit dann wieder laufen.
                Was mienst du mit "Config speichern"? Die Konfiguration wird in einem Objekt gespeichert, wie bei allen anderen Adaptern auch... (also Instanzkonfiguration).
                @nowi03 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Habe jetzt Zugriff auf den Code, aber aktuell leider wenig Zeit (und wollte Lovelace noch ein latest release fertig machen und bin demnächst in Urlaub ... wird wohl eher August alles, mal sehen, wann ich mich in KNX einlese kann).
                Mit dem KNX Adapter wirst du den devices Adapter immer brauchen (außer du baust die Struktur, die ioBroker da erwartet / braucht im KNX Projekt nach... aber auch dann müsstest du die Rollen alle von Hand anpassen... -> nimm den devices Adapter).
                Zum anlegen musst du "nur" auf + Drücken. Dann Gerätetyp auswählen (die sind zum Teil etwas kryptisch, insbesondere bei Lampen. Da musst du die "maximale Funktionalität" nehmen, also z.B. RGB für Lampen mit Farbe und R,G,B als einzelne Objekte oder Farbtemperatur für Lampen mit Farbtemperatur). Dann kommt ein Dialog in dem du für die einzelnen Kontrollen die passenden States auswählen kannst, also im Grunde die Objekte passend zu den KNX GAs. Bei den "Power" States gibt es sogar support für Lesen / Schreiben in unterschiedlichen States (ACTUAL ist immer "nur lesen").
                Ich wollte das auch mal mit Bildern beim Lovelace Adapter dokumentieren... bin aber noch nicht dazu gekommen.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  brumark
                  #204
                  ich habe ein Problem mit einigen GAs meiner Wetterstation, welche beim Start des KNX Adapters zwar gemäss Log richtig gelesen, in den Objekten aber nur mit "null" angezeigt werden. Wird der Wert hingegen mit "GroupValueWrite" auf den Bus geschrieben, dann wird der Wert aktualisiert.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen "GroupValueResponse" und den für diese GAs gesetzten Flags gibt. Da auf diesen GAs einerseits ein neuer Wert gesetzt, aber auch der aktuelle Wert ausgelesen werden kann, sind in ETS alle Flags gesetzt: K, L, S, Ü, A und dementsprechend sind im Objekte auf ioBroker Read, Write und Update aktiv.
                  Ist das eventuell ein Bug oder habe ich etwas übersehen.
                  Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
                  Ansicht Objekte:
                  Ausschnitt Log:
                  2020-07-16 21:43:13.453 - info: knx.0 (16002) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 41 0f 00 29 00 bc e0 11 3e 22 4a 03 00 40 27 53 65
                  2020-07-16 21:43:13.454 - info: knx.0 (16002) main.js: onGroupValue_Response from 4/2/74
                  2020-07-16 21:43:13.456 - info: knx.0 (16002) RESPONSE : mappedName : Fasade NO Dämmersungschwelle dest : 4/2/74 val: 300 (DPT9.004) Fasade_NO_Dämmersungschwelle
                  2020-07-16 21:43:13.457 - info: knx.0 (16002) RESPONSE single-array value : 300 auf knx.0.Sensorik.OG.Fasade_NO_Dämmersungschwelle
                  2020-07-16 21:43:13.460 - info: knx.0 (16002) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                  Ausschnitt Dokumentation:
                  • P Offline
                    ple
                    #205
                    ich bin gerade dabei mich in KNX einzulesen, da wir in 6 Monaten mit dem Umbau des Elternhauses anfangen.
                    Erste Komponenten habe ich bereits bestellt fürs Testboard.
                    Eine ETS Light ist auch soweit einsatzbereit und ich versuche erste Gehversuche.
                    Woran ich jedoch scheitere und ich nicht alles später neu vergeben muss, möchte ich gerne kurz nachfragen wie ihr es lösen würdet mit den Gruppenadressen.
                    In Meiner Wohnung habe ich aktuell diese Struktur im iobroker.
                    Haus>Wohnzimmer>Beleuchtung
                    Haus>Wohnzimmer>Beschattung
                    Haus>Wohnzimmer>Programme
                    Haus>Zentral>anwesenheit
                    Zum Elternhaus:
                    UG, EG, OG, Dach, Garten, Garage
                    EG 9 Räume
                    OG 9 Räume
                    Jetzt hapert es bei mir an den Gruppenadressen und ich weiß einfach nicht was Sinn macht und was nicht.
                    Gibt es da vielleicht Vorlagen für? Lässt man Reserve zwischen den Adressen, weil dann irgendwas einem einfällt oder erweitert wird?
                    Andere Frage, wie komplex kann knx programmiert werden? Aktuell plane ich so, dass die Grundfunktionen über knx laufen und die komplexen Aufgaben über den Iobroker laufen.
                    Kann man mit KNX sowas abbilden?
                    Bodentiefes Fenster links. Im Sommer fahren die halb runter, damit der Raum sich nicht aufheizt. Nun öffne ich das Fenster (nicht Kipp) weil ich den Müll rausbringen will. Jalousie fahren hoch. Nach wiederkehr und Fenster zu oder kipp soll die Jalousie Position vom Fenster rechts wieder angefahren werden.
                    Wäre vielleicht einer bereit mir ein paar Stolperfallen vom KNX aufzuzeigen oder was so alles Möglich ist?
                    Gruß und Danke
                    Intel Nuc + Proxmox
                    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P ple
                      Zum Elternhaus:
                      EG 9 Räume
                      OG 9 Räume
                      Gruß und Danke
                      chefkoch009C Offline
                      chefkoch009
                      #206
                      @ple
                      Da hast Du Dir aber was vorgenommen.
                      1. Wie ist deine Topologie?
                      2. Gebäudestruktur anlegen und Geräte zuordnen und sauber Beschriften (z.B: Wohnen Tür)
                      3. Grundüberlegung zur Gruppenadressstruktur: Du hast 7 Hauptgruppen mit je 7 Mittelgruppen mit je 254 Gruppenadressen, das sollte mehr als genug sein.
                      4. ich persönlich verküpfe auch Reservekanäle. Wenn es geht dann Schalt- und Statusmeldung über getrennte KO's und GA's ablegen
                      5. KNX ist ein dezentrales System. ich versuche immer soviel wie es geht in die KNX-Komponenten zu legen, auch komplexe Funktionen, so es von den Komponenten unterstützt wird.
                      Was ist mit Heizung? Wenn du Beschattung machst, hast Du auch an eine entsprechende Wetterstation gedacht?
                      Fragen über Fragen,
                      chefkoch009
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • chefkoch009C chefkoch009
                        @ple
                        Fragen über Fragen,
                        chefkoch009
                        ple
                        #207
                        @chefkoch009
                        geplant sind IP Router, Schaltaktoren, Jalousieaktoren, etliche Binäreingänge, MDT Dimmer für 24V Spots und Stripes, Heizungsaktor (FB), Wetterstation für Beschattung usw., True Presence Melder (Steinel), Rauchmelder usw.
                        Eigentlich volle Ausbaustufe.
                        Pro Raum wollte ich für die Steckdosen 5x1,5 im Ring ziehen, dann hab ich 2 Phasen schaltbar. TV Board, Küche usw. wird noch mal extra angefahren. Beleuchtung auf 24V komplett mit Lapp 7x1,5, wenn die Strecke nicht zu lang ist.
                        So im groben erst mal.
                        Ich könnte mir auch eine Planer zur Hand nehmen, aber dann lern ich ja nichts dabei. Einige Bücher und Eibmeier habe ich schon durch.
                        Aktuell tendiere ich zum Blocksystem, ich frage mich da nur, was passiert, wenn ich mal zwischen die GA´s muss oder ein Aktor mehr Kanäle anbietet als ich reserviert habe.
                        Hast du vielleicht eine excel oder so, wie du es immer gelöst hast? Ich will nicht unbedingt das Rad neu erfinden.
                        Gruß und vielen Dank für deine Infos.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • GarfonsoG Garfonso
                          sourex
                          schrieb am zuletzt editiert von sourex
                          #208
                          @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                          Du kannst jetzt mit an dem Adapter arbeiten ??
                          Ich kann leider momentan keine apps in der ETS installieren (mdt app zum updaten) was vermutlich daran liegt das ich noch auf der 5.6.6 arbeite im Zusammenspiel mit der Adapterversion 1.031.
                          Ich schiebe das Update schon lange vor mir her da ich Angst habe das danach wieder etwas nicht läuft und ich das ganze damals nur mit der Hilfe von Chefkoch so wirklich zum laufen gebracht habe. Da ich aber die neuen Funktionen von den MDT Aktoren nutzen möchte komme ich wohl nicht drum herum.
                          Also würde ich jetzt ein Update auf die ETS 5.7.4 machen und anschließend den Adapter aktualliesieren auf die 1.041 damit ich die aktuellen Prokejtdateien einlesen kann.
                          Folgende Fragen:
                          Solange ich keine neue Projekt Datei einlese wird sich im Adapter nichts ändern oder ?
                          Falls ich mal eine einlesen sollte, sind mit der ETS Version wieder neue Fehler bekannt wie z.b das bei manchen
                          nicht mehr die Rolläden gepaired wurden beim einlesen ?
                          • S sourex
                            Folgende Fragen:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #209
                            @sourex
                            Ich bin bei weitem kein ETS / KNX Experte... aber bisher ist meine Erfahrung, dass auch Projekte aus neueren ETS mit der 1.0.20 ganz gut einzulesen sind (bin bei 5.7.2). Die Probleme sind irgendwie danach.
                            Ja, ich habe Zugriff auf den Sourcecode, bin aber irgendwie noch in Urlaubsmodus... vermutlich wegen der Hitze, da sitzt man nicht so gerne am PC ;-)
                              @sourex
                              sourex
                              #210
                              @Garfonso
                              Habe den Schritt mal gewagt auf die 5.7.4, brauchte die halt um die Apps zu installieren.
                              Adapter habe ich die .39 genommen da die stable ist.
                              Mal sehen was passiert wenn ich das nächste mal eine Projektdatei einlese, versuche es aber so lange es geht zu vermeiden :)
                              Urlaubsmodus kann momentan wohl jeder nachvollziehen :)
                              Keine Sorge wollte jetzt auch nicht direkt nachfragen wann die manuelle Zuweisung der GA'S kommt :D
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sourex
                                @Garfonso
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #211
                                @sourex kleine Zwischenfrage. Welche Apps interessieren dich?
                                • H Hansi1234
                                  sourex
                                  #212
                                  @Hansi1234
                                  Habe von MDT die Apps benötigt um ein Firmwareupdate zu machen.
                                  Da ich dann schon dabei war habe ich mir noch zusätzlich die App für den Iconwechsel vom Glastaster installiert.
                                    sourex
                                    #213
                                    Zwei neue Fragen stellen sich mir gerade da mir eine Zeitschaltuhr im KNX System fehlt, ich aber eine benötige.
                                    Wie realiesiere ich den Weg vom IoBroker ins KNX System.
                                    Ich würde dann ein Blockly mit Cron machen und in ein Datenpunkt schreiben, wie bekomme ich den anschließend in eine GA ?
                                    Zweite Frage die darauf aufbaut. Ist es möglich ein blockly Trigger auf einer Taste des MDT GT2 zu legen ?
                                    • S sourex
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #214
                                      @sourex
                                      Ich realisiere sowas immer, indem ich im KNX eine "leere" GA anlege bzw. eine worauf kein KNX Actor sendet. Die kann ich dann einfach aus ioBroker setzen.
                                      Umgekehrt finde ich etwas schwieriger (also in ioBroker auf Taster/Display usw. aus KNX reagieren) -> das geht im Grunde genauso (also GA machen, in der nur der Taster ist und in ioBroker auf Änderung der GA reagieren) -> allerdings habe ich es bisher nicht hinbekommen einen "Status" an das KNX zu schreiben. Daher habe ich mir da angewöhnt in dem Fall aus ioBroker raus die SchaltGA einfach auf das "richtige" zu setzen (also den Befehl in KNX auch zu geben, wenn ioBroker auf Grund von etwas anderem, z.B. einem Skript, schaltet statt auf Grund von einem Taster), damit der Status im KNX auch richtig ist. Muss man etwas aufpassen, dass man keine Endlosschleifen baut, geht aber.
                                      Also im Grunde würde ich ein Script (bzw. in deinem Fall Blocky, kenne ich mich aber nicht mit aus) machen und da dann direkt den Datenpunkt der KNX GA schreiben.
                                        KNXbroker
                                        #215
                                        Hi, konnte aus dem ganzen Thread Verlauf leider nicht erkennen ob ETS 5.7.4 schon vollkommen unterstützt wird?
                                        Habe den Adapter V1.0.41 installiert, verzweifle allerdings mit den Lesen / Schreiben Flag in der ETS / IOBroker.
                                        Ganz einfaches Beispiel, meine Einstellungen in der ETS sind wie folgt:
                                        Den Rollladen im Büro scheint er richtig zu erkennen:
                                        "name": "OG Buero Rollladen Stop",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "value",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        Den Rolladen im Bad allerdings nicht:
                                        "name": "OG Bad Rollladen Stop",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "indicator",
                                        "read": false,
                                        "write": false,
                                        Mach ich irgendwas falsch? Das zieht sich durch mein ganzes Projekt 😞
                                        Noch ein Kommentar am Rande:
                                        Ich habe parallel noch eine LOXONE am Laufen, die ich eigentlich schon seit Jahren mit dem IOBroker ersetzen möchte. Leider stoße ich beim IOBroker immer wieder auf Hürden die mich daran hinden. @Garfonso sei dank, habe ich vor Kurzem wieder einen neuen Versuch mit LoveLace gestartet. Dieser Adapter schaut wirklich vielversprechend aus.
                                        Bei LOXONE musste ich zwar alle KNX Adressen manuell anlegen, allerdings weiß ich nicht ob das unbedingt ein Nachteil war, wenn man dafür alles Übersichtlich einstellen kann und noch ein paar Zusatzfeatures hat. (@chefkoch009 bitte nicht falsch verstehen)
                                        Ein Feature welches ich beim IOBroker z.B. komplett vermisse: Bei LOXONE kann ich einem Datenpunkt einen harten Wert zuweisen und diesen auf dem KNX Bus senden. Bsp: "Alles aus" setze ich bei Loxone auf 1/1/1:0, eine Aktivierung dieses Datenpunkt sendet mir dann auf dem KNX Bus immer eine einzelne 0. Bei IOBroker muss ich das zwangsläufig immer mit einem Skript lösen. Das ist auf viele andere Beispiele übertagbar (senden von harten Werten, Szenen, etc.)
                                        Viele Grüße und macht weiter so.
                                        • K KNXbroker
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": false,
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #216
                                          @KNXbroker
                                          Versuch mal einen Import mit 1.0.20. Das importiert bei mir den Export von 5.7.2 auch besser als 1.0.41 -> da ist m.E. irgendwas krumm, keine Ahnung was genau.
