  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Gibt es hier vielleicht schon eine Neuerung oder ggfl. eine explizite Aussage dazu?
    Bisher gibt es die Möglichkeit nicht, höchstens tief im Debug log.
    @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    wollte einmal das ganze System neu aufsetzen und habe mich nun gefragt ob anschließend die Datenstruktur vom KNX komplett wiederhergestellt wird OHNE das ich die Projekt Datei neu einspielen muss ??
    Leider hat der KNX Adapter auch nicht wie fast alle die Möglichkeit die Config zu speichern, wie macht ihr das ?
    Aktuell habe ich es ansonsten nur über den Backitup Adapter gesichert.
    Also wenn du das Backup wiederherstellst werden die Objekte auch wieder erstellt und da steht alles notwendige drinnen, soweit ich sehe -> KNX wird damit dann wieder laufen.
    Was mienst du mit "Config speichern"? Die Konfiguration wird in einem Objekt gespeichert, wie bei allen anderen Adaptern auch... (also Instanzkonfiguration).
    @nowi03 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    gibt es schon was Neues bzw. tut sich aktuell was mit dem KNX Adapter? :-)
    Habe jetzt Zugriff auf den Code, aber aktuell leider wenig Zeit (und wollte Lovelace noch ein latest release fertig machen und bin demnächst in Urlaub ... wird wohl eher August alles, mal sehen, wann ich mich in KNX einlese kann).
    Jetzt habe ich gelesen, dass manche als Workaround den "devices" Adapter benutzten um die Geräte anzulegen und zu verwalten.
    Lieder finde ich dazu kaum Dokumentation.
    Möchte gerne meine KNX Objekte vernünftig von Lovelace erkennen (Entities) lassen.
    Mit dem KNX Adapter wirst du den devices Adapter immer brauchen (außer du baust die Struktur, die ioBroker da erwartet / braucht im KNX Projekt nach... aber auch dann müsstest du die Rollen alle von Hand anpassen... -> nimm den devices Adapter).
    Zum anlegen musst du "nur" auf + Drücken. Dann Gerätetyp auswählen (die sind zum Teil etwas kryptisch, insbesondere bei Lampen. Da musst du die "maximale Funktionalität" nehmen, also z.B. RGB für Lampen mit Farbe und R,G,B als einzelne Objekte oder Farbtemperatur für Lampen mit Farbtemperatur). Dann kommt ein Dialog in dem du für die einzelnen Kontrollen die passenden States auswählen kannst, also im Grunde die Objekte passend zu den KNX GAs. Bei den "Power" States gibt es sogar support für Lesen / Schreiben in unterschiedlichen States (ACTUAL ist immer "nur lesen").
    Ich wollte das auch mal mit Bildern beim Lovelace Adapter dokumentieren... bin aber noch nicht dazu gekommen.
    sourex
    schrieb am zuletzt editiert von sourex
    #208
    @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Du kannst jetzt mit an dem Adapter arbeiten ??
    Ich kann leider momentan keine apps in der ETS installieren (mdt app zum updaten) was vermutlich daran liegt das ich noch auf der 5.6.6 arbeite im Zusammenspiel mit der Adapterversion 1.031.
    Ich schiebe das Update schon lange vor mir her da ich Angst habe das danach wieder etwas nicht läuft und ich das ganze damals nur mit der Hilfe von Chefkoch so wirklich zum laufen gebracht habe. Da ich aber die neuen Funktionen von den MDT Aktoren nutzen möchte komme ich wohl nicht drum herum.
    Also würde ich jetzt ein Update auf die ETS 5.7.4 machen und anschließend den Adapter aktualliesieren auf die 1.041 damit ich die aktuellen Prokejtdateien einlesen kann.
    Folgende Fragen:
    Solange ich keine neue Projekt Datei einlese wird sich im Adapter nichts ändern oder ?
    Falls ich mal eine einlesen sollte, sind mit der ETS Version wieder neue Fehler bekannt wie z.b das bei manchen
    nicht mehr die Rolläden gepaired wurden beim einlesen ?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sourex
      Folgende Fragen:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #209
      @sourex
      Ich bin bei weitem kein ETS / KNX Experte... aber bisher ist meine Erfahrung, dass auch Projekte aus neueren ETS mit der 1.0.20 ganz gut einzulesen sind (bin bei 5.7.2). Die Probleme sind irgendwie danach.
      Ja, ich habe Zugriff auf den Sourcecode, bin aber irgendwie noch in Urlaubsmodus... vermutlich wegen der Hitze, da sitzt man nicht so gerne am PC ;-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @sourex
        sourex
        #210
        @Garfonso
        Habe den Schritt mal gewagt auf die 5.7.4, brauchte die halt um die Apps zu installieren.
        Adapter habe ich die .39 genommen da die stable ist.
        Mal sehen was passiert wenn ich das nächste mal eine Projektdatei einlese, versuche es aber so lange es geht zu vermeiden :)
        Urlaubsmodus kann momentan wohl jeder nachvollziehen :)
        Keine Sorge wollte jetzt auch nicht direkt nachfragen wann die manuelle Zuweisung der GA'S kommt :D
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sourex
          @Garfonso
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #211
          @sourex kleine Zwischenfrage. Welche Apps interessieren dich?
          • H Hansi1234
            sourex
            #212
            @Hansi1234
            Habe von MDT die Apps benötigt um ein Firmwareupdate zu machen.
            Da ich dann schon dabei war habe ich mir noch zusätzlich die App für den Iconwechsel vom Glastaster installiert.
              sourex
              #213
              Zwei neue Fragen stellen sich mir gerade da mir eine Zeitschaltuhr im KNX System fehlt, ich aber eine benötige.
              Wie realiesiere ich den Weg vom IoBroker ins KNX System.
              Ich würde dann ein Blockly mit Cron machen und in ein Datenpunkt schreiben, wie bekomme ich den anschließend in eine GA ?
              Zweite Frage die darauf aufbaut. Ist es möglich ein blockly Trigger auf einer Taste des MDT GT2 zu legen ?
              • S sourex
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #214
                @sourex
                Ich realisiere sowas immer, indem ich im KNX eine "leere" GA anlege bzw. eine worauf kein KNX Actor sendet. Die kann ich dann einfach aus ioBroker setzen.
                Umgekehrt finde ich etwas schwieriger (also in ioBroker auf Taster/Display usw. aus KNX reagieren) -> das geht im Grunde genauso (also GA machen, in der nur der Taster ist und in ioBroker auf Änderung der GA reagieren) -> allerdings habe ich es bisher nicht hinbekommen einen "Status" an das KNX zu schreiben. Daher habe ich mir da angewöhnt in dem Fall aus ioBroker raus die SchaltGA einfach auf das "richtige" zu setzen (also den Befehl in KNX auch zu geben, wenn ioBroker auf Grund von etwas anderem, z.B. einem Skript, schaltet statt auf Grund von einem Taster), damit der Status im KNX auch richtig ist. Muss man etwas aufpassen, dass man keine Endlosschleifen baut, geht aber.
                Also im Grunde würde ich ein Script (bzw. in deinem Fall Blocky, kenne ich mich aber nicht mit aus) machen und da dann direkt den Datenpunkt der KNX GA schreiben.
                  KNXbroker
                  #215
                  Hi, konnte aus dem ganzen Thread Verlauf leider nicht erkennen ob ETS 5.7.4 schon vollkommen unterstützt wird?
                  Habe den Adapter V1.0.41 installiert, verzweifle allerdings mit den Lesen / Schreiben Flag in der ETS / IOBroker.
                  Ganz einfaches Beispiel, meine Einstellungen in der ETS sind wie folgt:
                  Den Rollladen im Büro scheint er richtig zu erkennen:
                  "name": "OG Buero Rollladen Stop",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  Den Rolladen im Bad allerdings nicht:
                  "name": "OG Bad Rollladen Stop",
                  "type": "boolean",
                  "role": "indicator",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  Mach ich irgendwas falsch? Das zieht sich durch mein ganzes Projekt 😞
                  Noch ein Kommentar am Rande:
                  Ich habe parallel noch eine LOXONE am Laufen, die ich eigentlich schon seit Jahren mit dem IOBroker ersetzen möchte. Leider stoße ich beim IOBroker immer wieder auf Hürden die mich daran hinden. @Garfonso sei dank, habe ich vor Kurzem wieder einen neuen Versuch mit LoveLace gestartet. Dieser Adapter schaut wirklich vielversprechend aus.
                  Bei LOXONE musste ich zwar alle KNX Adressen manuell anlegen, allerdings weiß ich nicht ob das unbedingt ein Nachteil war, wenn man dafür alles Übersichtlich einstellen kann und noch ein paar Zusatzfeatures hat. (@chefkoch009 bitte nicht falsch verstehen)
                  Ein Feature welches ich beim IOBroker z.B. komplett vermisse: Bei LOXONE kann ich einem Datenpunkt einen harten Wert zuweisen und diesen auf dem KNX Bus senden. Bsp: "Alles aus" setze ich bei Loxone auf 1/1/1:0, eine Aktivierung dieses Datenpunkt sendet mir dann auf dem KNX Bus immer eine einzelne 0. Bei IOBroker muss ich das zwangsläufig immer mit einem Skript lösen. Das ist auf viele andere Beispiele übertagbar (senden von harten Werten, Szenen, etc.)
                  Viele Grüße und macht weiter so.
                  • K KNXbroker
                    "type": "boolean",
                    "role": "value",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #216
                    @KNXbroker
                    Versuch mal einen Import mit 1.0.20. Das importiert bei mir den Export von 5.7.2 auch besser als 1.0.41 -> da ist m.E. irgendwas krumm, keine Ahnung was genau.
                      @KNXbroker
                      KNXbroker
                      #217
                      @Garfonso
                      Danke für den Tipp. ETS 5.7.4 und 1.0.20 hat nicht geklappt, aber ich konnte die ETS 5.7.4 auf 5.7.2 downgraden. Manchmal braucht man auch Glück 😃
                        @sourex
                        sourex
                        #218
                        @Garfonso
                        Danke für den Tip. Habe letzten nochmal mit der ETS rumgespielt und gesehen das man dort auch Dummys anlegen kann. Habe dann eine Adresse mit entsprechendem Dummy angelegt. Funktioniert gut.
                        Wenn ich das mit den Einlese Problem ab der 5.7.4 lese bekomme ich langsam Angst. Hoffe ihr findet bald nochmal Zeit das zu beheben.
                        Edit:
                        Habe gerade unter 5.7.4 neue GAs hinzugefügt, allergings nur schaltbare Steckdosen. Diese wurden alle einwandfrei gepaired! Und habe auch nur neue GAs hinzufügen angeklickt.
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sourex
                          @Garfonso
                          Edit:
                          mpenno
                          #219
                          Ich würde gerne diesen Thread benutzen, um eine Frage zu stellen, die ich bereits in einem anderen Thread gestellt hatte.
                          Siehe: Werte werden nicht ins KNX übertragen
                          Ich habe derzeit mit dem Schreiben eines einfachen Datumwertes auf eine Adresse ein Problem. Am KNX-Bus kommt nichts an, wenn ich per ioBroker etwas auf eine Adresse schreibe.
                          Genaue Details, Screenshots und Raw-Werte sind unter dem Link zu finden.
                          Viele Grüße
                          Michael
                            stsch83
                            schrieb am zuletzt editiert von stsch83
                            #220
                            ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
                            Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
                            Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
                            Basis-Sollwert
                            Ist-Temperatur
                            aktueller Sollwert
                            Frost/Hitzschutz
                            Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
                            Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                            Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                            aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                            Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                            Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
                            Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
                            Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Stefan
                            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sourex
                              @Garfonso
                              Edit:
                              stsch83
                              #221
                              @sourex Kannst du kurz mal erklären wie man dummys anlegt.
                              • S stsch83
                                Basis-Sollwert
                                Ist-Temperatur
                                aktueller Sollwert
                                Frost/Hitzschutz
                                Stefan
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                #222
                                @stsch83
                                Probier das ganze mal mit der Adapter Version 1.0.20 mit der 41 und 39 habe ich auch probleme das ich nichts schreiben kann nur lesen. Ist ein Fehler in der Version. Habe auch schon issue angelegt
                                • TheBamT TheBam
                                  @stsch83
                                  stsch83
                                  #223
                                  @ThaBam ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch?
                                  • S stsch83
                                    KNXbroker
                                    #224
                                    @stsch83 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                    ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch? In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt
                                    Das kann man pauschal nicht sagen und hängt immer vom Anwendungsfall ab. Pauschal überall alles einzustellen ist grundsätzlich falsch.
                                    Du weißt, dass ein KO nur auf einer Adresse senden kann? Insofern wird bei Sendeobjekten auf jeden Fall schon mal dein Bus oder deine VISU nichts mitbekommen.
                                    @stsch83 Bitte nicht falsch verstehen, würde Dir aber empfehlen, dich in die Grundlagen ein bisschen mehr einzuarbeiten, dann wird das ganze auch klar. Welche FLAG Einstellungen am Schluss das Read oder Write Flag setzen hat Chefkoch in der Doku ganz gut beschrieben. Mit V1.0.20 funkioniert das auch ganz gut, mit V1.0.41 habe ich es auch nicht hinbekommen (siehe ein paar Posts weiter oben)
                                    • K KNXbroker
                                      stsch83
                                      #225
                                      @KNXbroker Kein Problem, ich weiß das ich mich in die Grundlagen einarbeiten muss. Leider habe ich zu den Flag nicht gefunden was ich verstehe. (Ich bin seit 20 Jahren Softwareentwickler für C/C++) Mit den Flag vom KNX komme ich aber nicht zurecht. Asche über mein Haupt. Wenn du eine Gute erklärseite hast, dann her damit.
                                      • S stsch83
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #226
                                        @stsch83
                                        Also wichtig wäre schonmal das: https://github.com/iobroker/iobroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                                        und wie @KNXbroker schon geschrieben hat: ein Gerät schreibt immer nur an eine GruppenAdresse! -> wenn du den Status empfangen willst, sollte das für Bus und Visu die gleiche GruppenAdresse sein (und zwar nur eine). Schalten kannst du über mehrere GA.
                                        Zu KNX gibt es ein paar Tutorials, aber für Programmierer sind die nicht immer verständlich (habe da ähnliche Probleme ;-) ).
                                          @stsch83
                                          stsch83
                                          #227
                                          Ich dachte eigentlich, dass man für jede Funktion ("Licht 1 an" und "Licht alles aus") jeweils eine sendenden GA braucht. Somit dachte ich mir, das "Licht 1 an von ioBroker" auch eine Funktion ist. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es wird nur von einer anderen Stelle bedient und ist keine neue Funktion. Man muss sich den ioBroker wahrscheinlich einfach als zusätzlichen Schalten vorstellen, dann wird die geschichte wahrscheinlich klarer.
