  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    sourex
    #213
    Zwei neue Fragen stellen sich mir gerade da mir eine Zeitschaltuhr im KNX System fehlt, ich aber eine benötige.
    Wie realiesiere ich den Weg vom IoBroker ins KNX System.
    Ich würde dann ein Blockly mit Cron machen und in ein Datenpunkt schreiben, wie bekomme ich den anschließend in eine GA ?
    Zweite Frage die darauf aufbaut. Ist es möglich ein blockly Trigger auf einer Taste des MDT GT2 zu legen ?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sourex
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #214
      @sourex
      Ich realisiere sowas immer, indem ich im KNX eine "leere" GA anlege bzw. eine worauf kein KNX Actor sendet. Die kann ich dann einfach aus ioBroker setzen.
      Umgekehrt finde ich etwas schwieriger (also in ioBroker auf Taster/Display usw. aus KNX reagieren) -> das geht im Grunde genauso (also GA machen, in der nur der Taster ist und in ioBroker auf Änderung der GA reagieren) -> allerdings habe ich es bisher nicht hinbekommen einen "Status" an das KNX zu schreiben. Daher habe ich mir da angewöhnt in dem Fall aus ioBroker raus die SchaltGA einfach auf das "richtige" zu setzen (also den Befehl in KNX auch zu geben, wenn ioBroker auf Grund von etwas anderem, z.B. einem Skript, schaltet statt auf Grund von einem Taster), damit der Status im KNX auch richtig ist. Muss man etwas aufpassen, dass man keine Endlosschleifen baut, geht aber.
      Also im Grunde würde ich ein Script (bzw. in deinem Fall Blocky, kenne ich mich aber nicht mit aus) machen und da dann direkt den Datenpunkt der KNX GA schreiben.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        KNXbroker
        #215
        Hi, konnte aus dem ganzen Thread Verlauf leider nicht erkennen ob ETS 5.7.4 schon vollkommen unterstützt wird?
        Habe den Adapter V1.0.41 installiert, verzweifle allerdings mit den Lesen / Schreiben Flag in der ETS / IOBroker.
        Ganz einfaches Beispiel, meine Einstellungen in der ETS sind wie folgt:
        Den Rollladen im Büro scheint er richtig zu erkennen:
        "name": "OG Buero Rollladen Stop",
        "type": "boolean",
        "role": "value",
        "read": false,
        "write": true,
        Den Rolladen im Bad allerdings nicht:
        "name": "OG Bad Rollladen Stop",
        "type": "boolean",
        "role": "indicator",
        "read": false,
        "write": false,
        Mach ich irgendwas falsch? Das zieht sich durch mein ganzes Projekt 😞
        Noch ein Kommentar am Rande:
        Ich habe parallel noch eine LOXONE am Laufen, die ich eigentlich schon seit Jahren mit dem IOBroker ersetzen möchte. Leider stoße ich beim IOBroker immer wieder auf Hürden die mich daran hinden. @Garfonso sei dank, habe ich vor Kurzem wieder einen neuen Versuch mit LoveLace gestartet. Dieser Adapter schaut wirklich vielversprechend aus.
        Bei LOXONE musste ich zwar alle KNX Adressen manuell anlegen, allerdings weiß ich nicht ob das unbedingt ein Nachteil war, wenn man dafür alles Übersichtlich einstellen kann und noch ein paar Zusatzfeatures hat. (@chefkoch009 bitte nicht falsch verstehen)
        Ein Feature welches ich beim IOBroker z.B. komplett vermisse: Bei LOXONE kann ich einem Datenpunkt einen harten Wert zuweisen und diesen auf dem KNX Bus senden. Bsp: "Alles aus" setze ich bei Loxone auf 1/1/1:0, eine Aktivierung dieses Datenpunkt sendet mir dann auf dem KNX Bus immer eine einzelne 0. Bei IOBroker muss ich das zwangsläufig immer mit einem Skript lösen. Das ist auf viele andere Beispiele übertagbar (senden von harten Werten, Szenen, etc.)
        Viele Grüße und macht weiter so.
        • K KNXbroker
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": false,
          "write": true,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": false,
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #216
          @KNXbroker
          Versuch mal einen Import mit 1.0.20. Das importiert bei mir den Export von 5.7.2 auch besser als 1.0.41 -> da ist m.E. irgendwas krumm, keine Ahnung was genau.
          • GarfonsoG Garfonso
            @KNXbroker
            KNXbroker
            #217
            @Garfonso
            Danke für den Tipp. ETS 5.7.4 und 1.0.20 hat nicht geklappt, aber ich konnte die ETS 5.7.4 auf 5.7.2 downgraden. Manchmal braucht man auch Glück 😃
              @sourex
              sourex
              schrieb am zuletzt editiert von sourex
              #218
              @Garfonso
              Danke für den Tip. Habe letzten nochmal mit der ETS rumgespielt und gesehen das man dort auch Dummys anlegen kann. Habe dann eine Adresse mit entsprechendem Dummy angelegt. Funktioniert gut.
              Wenn ich das mit den Einlese Problem ab der 5.7.4 lese bekomme ich langsam Angst. Hoffe ihr findet bald nochmal Zeit das zu beheben.
              Edit:
              Habe gerade unter 5.7.4 neue GAs hinzugefügt, allergings nur schaltbare Steckdosen. Diese wurden alle einwandfrei gepaired! Und habe auch nur neue GAs hinzufügen angeklickt.
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sourex
                @Garfonso
                Edit:
                mpenno
                #219
                Ich würde gerne diesen Thread benutzen, um eine Frage zu stellen, die ich bereits in einem anderen Thread gestellt hatte.
                Siehe: Werte werden nicht ins KNX übertragen
                Ich habe derzeit mit dem Schreiben eines einfachen Datumwertes auf eine Adresse ein Problem. Am KNX-Bus kommt nichts an, wenn ich per ioBroker etwas auf eine Adresse schreibe.
                Genaue Details, Screenshots und Raw-Werte sind unter dem Link zu finden.
                Viele Grüße
                Michael
                  stsch83
                  schrieb am zuletzt editiert von stsch83
                  #220
                  ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
                  Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
                  Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
                  Basis-Sollwert
                  Ist-Temperatur
                  aktueller Sollwert
                  Frost/Hitzschutz
                  Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
                  Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                  Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                  aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
                  Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
                  Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
                  Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
                  Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Stefan
                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sourex
                    @Garfonso
                    Edit:
                    stsch83
                    #221
                    @sourex Kannst du kurz mal erklären wie man dummys anlegt.
                    • S stsch83
                      Basis-Sollwert
                      Ist-Temperatur
                      aktueller Sollwert
                      Frost/Hitzschutz
                      Stefan
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      #222
                      @stsch83
                      Probier das ganze mal mit der Adapter Version 1.0.20 mit der 41 und 39 habe ich auch probleme das ich nichts schreiben kann nur lesen. Ist ein Fehler in der Version. Habe auch schon issue angelegt
                      • TheBamT TheBam
                        @stsch83
                        stsch83
                        #223
                        @ThaBam ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch?
                        • S stsch83
                          KNXbroker
                          #224
                          @stsch83 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                          ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch? In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt
                          Das kann man pauschal nicht sagen und hängt immer vom Anwendungsfall ab. Pauschal überall alles einzustellen ist grundsätzlich falsch.
                          Du weißt, dass ein KO nur auf einer Adresse senden kann? Insofern wird bei Sendeobjekten auf jeden Fall schon mal dein Bus oder deine VISU nichts mitbekommen.
                          @stsch83 Bitte nicht falsch verstehen, würde Dir aber empfehlen, dich in die Grundlagen ein bisschen mehr einzuarbeiten, dann wird das ganze auch klar. Welche FLAG Einstellungen am Schluss das Read oder Write Flag setzen hat Chefkoch in der Doku ganz gut beschrieben. Mit V1.0.20 funkioniert das auch ganz gut, mit V1.0.41 habe ich es auch nicht hinbekommen (siehe ein paar Posts weiter oben)
                          • K KNXbroker
                            stsch83
                            #225
                            @KNXbroker Kein Problem, ich weiß das ich mich in die Grundlagen einarbeiten muss. Leider habe ich zu den Flag nicht gefunden was ich verstehe. (Ich bin seit 20 Jahren Softwareentwickler für C/C++) Mit den Flag vom KNX komme ich aber nicht zurecht. Asche über mein Haupt. Wenn du eine Gute erklärseite hast, dann her damit.
                            • S stsch83
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #226
                              @stsch83
                              Also wichtig wäre schonmal das: https://github.com/iobroker/iobroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                              und wie @KNXbroker schon geschrieben hat: ein Gerät schreibt immer nur an eine GruppenAdresse! -> wenn du den Status empfangen willst, sollte das für Bus und Visu die gleiche GruppenAdresse sein (und zwar nur eine). Schalten kannst du über mehrere GA.
                              Zu KNX gibt es ein paar Tutorials, aber für Programmierer sind die nicht immer verständlich (habe da ähnliche Probleme ;-) ).
                                @stsch83
                                stsch83
                                #227
                                @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                Ich dachte eigentlich, dass man für jede Funktion ("Licht 1 an" und "Licht alles aus") jeweils eine sendenden GA braucht. Somit dachte ich mir, das "Licht 1 an von ioBroker" auch eine Funktion ist. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es wird nur von einer anderen Stelle bedient und ist keine neue Funktion. Man muss sich den ioBroker wahrscheinlich einfach als zusätzlichen Schalten vorstellen, dann wird die geschichte wahrscheinlich klarer.
                                • K KNXbroker
                                  stsch83
                                  #228
                                  @KNXbroker mit v1.0.20 funktioniert es. Hab die Flags so gelassen wie sie von der ets automatisch gesetzt werden
                                    BlueSnake
                                    #229
                                    ich habe seit heute folgende Fehler im Log und der Adapter wird neu gestartet. Aktuell verwende ich Version 1.0.41.
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:910:8)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49853)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.emit (events.js:315:20)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:22109)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:27246)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0xfecd13 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:18600)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x5b5bda (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:16012)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:211:5)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at boundsError (internal/buffer.js:75:11)
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error (2647) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.583 error (2647) uncaught exception: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    Am KNX habe ich nichts geändert.
                                    • S stsch83
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #230
                                      @stsch83
                                      ja, genau, den ioBroker als zusätzlichen Schalter vorstellen. :-)
                                        Mr_Sans
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                                        #231
                                        Hallo Zusammen
                                        Ich hab ein Problem mit dem Dimmen.
                                        Ich kann keine Dimmwerte übergeben. Wenn ich bei den Objekten beim level.dimmen einen wert eintrage, springt der wert nach Bestätigung immer wider auf 0. Schalten geht (Ein / Aus) auch wird mir der Dimmwert (Status Dimmwert) korrekt angezeigt
                                        Hab als Dimmaktoren Hager im Einsatz. Gateway ist ein ABB Router.
                                        Jemand ne Ahnung weshalb? Objekte können lesen und schreiben.
                                        Komme vom Gira HS und dort hat alles Funktioniert.
                                        Danke für die Hilfe
                                        chefkoch009C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mr_Sans
                                          Hallo Zusammen
                                          Danke für die Hilfe
                                          chefkoch009C Offline
                                          chefkoch009
                                          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                                          #232
                                          es kommen immer und immer wieder die gleichen Fragen :-( . Ich dachte in der Doku (unter Adapter=>KNX => hinten auf das Fragezeichen klicken) wäre es gut erklärt.
                                          1. KLSÜ ist quatsch (ausser bei Aktoren aus Steinzeit) => entweder KS ODER KLÜ (mir ist bisher noch nie der Fall für KLSÜ untergekommen)
                                          Bedeutung der Flags:
                                          • K gibt an das das Gerät überhaupt mit dem Bus reden darf
                                          • S das KO darf beschrieben werden
                                          • L das KO darf ausgelesen werden
                                          • Ü das KO darf selbstständig und UNGEFRAGT seinen Status auf den Bus senden
                                          Regelwerk:
                                          • wie von KNXBroker schon richtig geschrieben: 1 KO KANN EXAKT GENAU ABSOLUT und definitiv nur in 1GRUPPENADRESSE schreiben
                                          • in einer GA können aber viele hören
                                          Szenario:
                                          1 Tastsensor KO soll 2 Schaltkanäle schalten: Das passiert in 1 Gruppenadresse und nicht in 2!
                                          Zurück zu den Flags:
                                          • das Schalt- KO hat die Flags KS
                                          • das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ
                                          Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.
                                          Wenn:
                                          • READ = FALSE und WRITE = TRUE ==> entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben
                                          • READ = FALSE und WRITE = FALSE ==> es passiert nichts
                                          • READ = TRUE und WRITE = FALSE ==> enspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden
                                          • READ = TRUE und WRITE = TRUE ==> entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden
                                          die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!
                                          Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
                                          chefkoch009
