  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 237.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • A amandus99
    ich habe ein seltsames Problem.
    Ich habe in meiner Installation 2 IP Interfaces in unterschiedlichen Bereichen. Das eine Interface erreiche ich über den Adapter wunderbar mit der IP 192.168.190.26. Das zweite mit 192.168.190.10 lässt sich aber nicht erreichen und ich weiß nicht warum. Über ETS kann ich beide ansprechen und funktioniert wunderbar.
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #241
    @amandus99
    Sind noch andere Verbindungen zu dem gateway offen? Bitte mal die Anzahl der Max gleichzeitigen Verbindungen prüfen.
    VG
    chefkoch009
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • chefkoch009C chefkoch009
      @amandus99
      VG
      chefkoch009
      amandus99
      #242
      @chefkoch009
      der iobroker ist der einzige. Die Verbindung mit ETS war zuvor getrennt
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #243
        Wollte mich einmal erkundigen, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird? Es gibt ja mehrere Issus auf Github zu diesem Adapter.
        Ich bin nun schon bei Version 1.0.20, die momentan wieder funktioniert. Zuerst funktionierte die 1.0.33 bei mir, aber seit geraumer Zeit werden hier vereinzelt die GA´s nicht mehr geschaltet. Zuvor war alles mit der Version i.O.
        Die aktuelle 1.0.42 verbessert dies leider nicht.
        Zudem hat der Sprung von 1.0.33 auf 1.0.20 den Nachteil, das einige Aufzeichnungsdatenpunkte, die ich mit InfluxDB aufzeichne nicht mehr funktioniert haben. Habe ich zwar beheben können, aber das wird bei einer Erhöhung der Version des KNX-Adapters wieder eine Projekt werden.
        Auch die das Schalten war bei 1.0.33 ja bereits auf true/false optimiert, hier musste ich beim Downgrade einige Scripte umschreiben.
        Nun wollte ich einmal fragen, ob der Adapter eigentlich noch offiziell Entwickelt wird?
        Wäre schade, wenn keiner mehr Zeit hätte für diesen Adapter. Es steckt ja eine Menge Arbeit in diesem Adapter und er wird augenscheinlich ja wirklich gebraucht ;)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quorle
          elektrowichtel
          schrieb am zuletzt editiert von elektrowichtel
          #244
          Gute Morgen zusammen,
          ich habe den ioBroker zusammen mit dem KNX Adapter jetzt schon 2-3 Jahre in Betrieb. Bis letzte Woche alles zunächst provisorisch, was aber bis zur Adapterversion 1.0.42 ganz gut funktioniert hat. Jetzt habe ich die Programmierung in der ETS mal "glatt gezogen" (keine Sonderzeichen außer "-") und seitdem funktioniert außer schalten nichts mehr richtig.
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der teilweise fehlenden Zuordnung der Gruppenadressen liegt, kann aber auch andere Ursachen haben (ETS Programmierung noch nicht ganz sauber, Adapterversion, ETS Version, etc.)
          Ich verwende noch die ETS 4, deshalb bin ich unsicher, welche Adapterversion am besten geeignet ist. Gibts da Erfahrungen? Durchprobieren wäre auch eine Lösung, aber wie mache ich das am besten? Einfach immer alle Datenpunkte im ioB löschen und andere Version installieren, oder muss noch mehr beachtet werden? Kann man auch auch mehrere Versionen parallel in mehreren Instanzen installieren? Hatte so einen Fall noch nie ;-)
          Muss denn die Programmierung wirklich sooo sauber sein? Wenn ich doch einer GA den entsprechenden Datenounkt in der ETS zugeordnet habe und die Flags passen, dann dürfen doch andere freie und nicht zugeordnete GAs keinen Einfluss auf die GA haben, oder?
          Ich muss sagen, die Erläuterungen zum Adapter, gerade auch hier in dem Thema sind schon super, aber ich komme damit trotzdem nicht meinem Problem auf die Spur.
          @chefkoch009 ich weiß die Zeit ist knapp, das ist sie ja bei uns allen irgendwie 😕 aber vielleicht kannst du oder ein anderer Mitentwickler mich unterstützen und vielleicht den zündenden Funke liefern? Ich wäre mega dankbar. Das Thema strapaziert mich jetzt doch sehr, WAF und so... 😂
          Euch allen ein schönes Wochenende 😎 🌞
          +++Update:
          Ich konnte durch ordentliches Bereinigen der ETS Programmierung soweit alles zum Laufen bringen. Was aber nicht funktioniert, das Einlesen von Zentral-GA's. Diese werden ignoriert (ich denke dadurch, weil nicht sendende GA). Vielleicht hat ja dazu jemand eine Erklärung uns evtl. Lösung.
          Grüße elektrowichtel
          • L Offline
            loverz
            #245
            Hall zusammen,
            ich wollte mal kurz auf diese Warnungen aufmerksam machen:
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.576	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.575	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum_Zeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Uhrzeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.501	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.500	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.065	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.064	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Sättigung_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.050	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.049	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.021	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.020	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Farbe_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Farbtemperatur_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Kinderzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.904	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.903	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esszimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.872	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            knx.0	2020-10-07 12:27:54.871	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Schlafzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            • L loverz
              Hall zusammen,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #246
              @loverz
              Welche Adapterversion ?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @loverz
                loverz
                #247
                @Glasfaser
                1.0.39
                • F Offline
                  felixbleyl
                  schrieb am zuletzt editiert von felixbleyl
                  #248
                  in Verbindung mit Siemens KNX Raumthermostaten kommt es bei mir regelmäßig zu Abbrüchen des Adapters, hier der Auszug aus dem Log:
                  knx.0 2020-10-10 14:05:13.950 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:55605
                  knx.0 2020-10-10 14:05:13.947 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                  knx.0 2020-10-10 14:05:11.959 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0 2020-10-10 14:05:11.951 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0 2020-10-10 14:05:11.946 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0 2020-10-10 14:02:20.349 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:33321
                  knx.0 2020-10-10 14:02:20.347 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                  knx.0 2020-10-10 14:02:18.358 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0 2020-10-10 14:02:18.352 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0 2020-10-10 14:02:18.347 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  In der ETS (GruppenMonitor) sehe ich das die Raumthermostate irgendeine Information auf den Bus Senden, welche wahrscheinlich den Adapter in die Knie zwingen.
                  Ich vermute das das Telegram mit der Ziel-Adresse: HVAC/DistrSegmH 1 das Problem verursacht, leider finde ich keine Option das Telegram im Gerät auszuschalten. Ich denke es liegt am LTE-Mode des Thermostates
                  Hat jemand eine Idee das Problem zu lösen ?
                  Bzw. Kann man bei dem KNX Adapter einstellen, wie er sich bei Unbekannten Telegrammen verhalten soll ? Eventuell das er Unbekannte Telegramme ignoriert ?
                  Vielen Dank
                  Grüße
                  Felix
                    sourex
                    #249
                    Hi.
                    Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
                    Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
                    Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? :)
                    Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
                    Sättigung wer schön aber kein Muss.
                    Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.
                    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sourex
                      Hi.
                      chefkoch009
                      #250
                      @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?
                        sourex
                        #251
                        hier kannst du in etwa sehen was ich schon versuch habe.
                        Mit den 6 Byte hatte ich es noch nicht versucht da die ganzen Verknüpfungen dann weg sind. Unter Openhab hat das ganze ja auch ohne einen einzelnen Weißwert geklappt.
                        Dachte mir dann muss das doch auch hier so gehen.
                        • Philipp S.P Offline
                          Philipp S.P Offline
                          Philipp S.
                          #252
                          Hallo liebe Community,
                          ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.
                          Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:
                          knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
                          knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS
                          Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
                          Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.
                          Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.
                          Philipp
                            "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
                              "type": "boolean",
                              "role": "value",
                              "unit": "",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "update": true,
                              "max": true,
                              "min": false
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/1/15",
                              "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
                              "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-0_R-11001",
                              "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                              "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                              "objectSize": ""
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1603573898012,
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "ts": 1603573898022,
                            "common": {
                              "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
                              "type": "boolean",
                              "role": "indicator",
                              "unit": "",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "update": true,
                              "max": true,
                              "min": false
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.011",
                              "address": "1/4/15",
                              "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
                              "objRef": "O-65_R-223",
                              "objectSize": ""
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
                            "type": "state"
                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Philipp S.P Philipp S.
                            Philipp
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "value",
                                "unit": "",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "update": true,
                                "max": true,
                                "min": false
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "actGARefId": "",
                                "objectSize": ""
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "unit": "",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "update": true,
                                "max": true,
                                "min": false
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.011",
                                "objectSize": ""
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            #253
                            @Philipp-Stopp
                            In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.
                              Philipp S.P Offline
                              Philipp S.
                              #254
                              @ThaBam Hallo,
                              vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.
                              Gibt es noch weitere Lösungsansätze?
                              Philipp
                              • TheBamT TheBam
                                @Philipp-Stopp
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #255
                                @ThaBam said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                @Philipp-Stopp
                                Nein bitte read bei der ActGA auf false lassen. Sonst kannst du nicht mehr aus ioBroker raus steuern! (der adapter interpretiert das dann so, dass du dann ein GroupValueRead machen willst und nicht den GroupValue schreiben willst!).
                                @Philipp-S
                                Das Problem hört sich etwas strange an... also ein Ausschalten siehst du in der Vis, aber ein einschalten nicht? Siehst du im Admin-Tab Objekte, dass sich die Objekte ändern, wenn du im KNX schaltest?
                                Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @ThaBam Hallo,
                                  Philipp
                                  mpenno
                                  #256
                                  @Philipp-S
                                  Beim Testen und Probieren verschiedener Werte der RAW Daten habe ich die Erfahrung gemacht, das es hilfreich ist den KNX Adapter nach einer Änderung neu zu starten.
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @Philipp-Stopp
                                    @Philipp-S
                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.
                                    #257
                                    @Garfonso Hallo,
                                    ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                                    Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.
                                    @mpenno EIn neustart des Adapters hat meine Situation nicht verändert.
                                      @Garfonso Hallo,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #258
                                      @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                      @Garfonso Hallo,
                                      War dein Problem nicht das "anschalten"?
                                      -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
                                      Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?
                                      • 123brokerei1 123brokerei
                                        nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                                        An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                                        Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                                        1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                                        • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                                        • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                                        immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                                        Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                                        2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                                        Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                                        spencer85
                                        #259
                                        Ich habe das gleiche Problem wie @123brokerei
                                        Bei mir heißen die werte Identisch und hinten "Schalten und Schalten Status" und "Dimmwert und Dimmwert Status" Die wurden bei mir auch nicht erkannt.
                                        Bedeutet das, dass ich jetzt alle manuell verknüpfen muss? über statusGARefId und actGARefID?
                                        Das gleiche Problem habe ich bei Jalousien... Also muss ich alles manuell machen? Ich verstehe nicht warum bei mir die Heuristik versagt. Kann es sein, dass keine Namen verglichen werden wenn die GAs in unterschiedlichen Mittelgruppen liegen. Z.B. 2/2/3 mit 2/5/3?
                                        Vielleicht könnte mir dazu jemand Feedback geben. Danke
                                          @Garfonso Hallo,
                                          Philipp S.P Offline
                                          Philipp S.P Offline
                                          Philipp S.
                                          #260
                                          @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.
                                          Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?
                                          Philipp
