  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #243
    Wollte mich einmal erkundigen, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird? Es gibt ja mehrere Issus auf Github zu diesem Adapter.
    Ich bin nun schon bei Version 1.0.20, die momentan wieder funktioniert. Zuerst funktionierte die 1.0.33 bei mir, aber seit geraumer Zeit werden hier vereinzelt die GA´s nicht mehr geschaltet. Zuvor war alles mit der Version i.O.
    Die aktuelle 1.0.42 verbessert dies leider nicht.
    Zudem hat der Sprung von 1.0.33 auf 1.0.20 den Nachteil, das einige Aufzeichnungsdatenpunkte, die ich mit InfluxDB aufzeichne nicht mehr funktioniert haben. Habe ich zwar beheben können, aber das wird bei einer Erhöhung der Version des KNX-Adapters wieder eine Projekt werden.
    Auch die das Schalten war bei 1.0.33 ja bereits auf true/false optimiert, hier musste ich beim Downgrade einige Scripte umschreiben.
    Nun wollte ich einmal fragen, ob der Adapter eigentlich noch offiziell Entwickelt wird?
    Wäre schade, wenn keiner mehr Zeit hätte für diesen Adapter. Es steckt ja eine Menge Arbeit in diesem Adapter und er wird augenscheinlich ja wirklich gebraucht ;)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      elektrowichtel
      schrieb am zuletzt editiert von elektrowichtel
      #244
      Gute Morgen zusammen,
      ich habe den ioBroker zusammen mit dem KNX Adapter jetzt schon 2-3 Jahre in Betrieb. Bis letzte Woche alles zunächst provisorisch, was aber bis zur Adapterversion 1.0.42 ganz gut funktioniert hat. Jetzt habe ich die Programmierung in der ETS mal "glatt gezogen" (keine Sonderzeichen außer "-") und seitdem funktioniert außer schalten nichts mehr richtig.
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der teilweise fehlenden Zuordnung der Gruppenadressen liegt, kann aber auch andere Ursachen haben (ETS Programmierung noch nicht ganz sauber, Adapterversion, ETS Version, etc.)
      Ich verwende noch die ETS 4, deshalb bin ich unsicher, welche Adapterversion am besten geeignet ist. Gibts da Erfahrungen? Durchprobieren wäre auch eine Lösung, aber wie mache ich das am besten? Einfach immer alle Datenpunkte im ioB löschen und andere Version installieren, oder muss noch mehr beachtet werden? Kann man auch auch mehrere Versionen parallel in mehreren Instanzen installieren? Hatte so einen Fall noch nie ;-)
      Muss denn die Programmierung wirklich sooo sauber sein? Wenn ich doch einer GA den entsprechenden Datenounkt in der ETS zugeordnet habe und die Flags passen, dann dürfen doch andere freie und nicht zugeordnete GAs keinen Einfluss auf die GA haben, oder?
      Ich muss sagen, die Erläuterungen zum Adapter, gerade auch hier in dem Thema sind schon super, aber ich komme damit trotzdem nicht meinem Problem auf die Spur.
      @chefkoch009 ich weiß die Zeit ist knapp, das ist sie ja bei uns allen irgendwie 😕 aber vielleicht kannst du oder ein anderer Mitentwickler mich unterstützen und vielleicht den zündenden Funke liefern? Ich wäre mega dankbar. Das Thema strapaziert mich jetzt doch sehr, WAF und so... 😂
      Euch allen ein schönes Wochenende 😎 🌞
      +++Update:
      Ich konnte durch ordentliches Bereinigen der ETS Programmierung soweit alles zum Laufen bringen. Was aber nicht funktioniert, das Einlesen von Zentral-GA's. Diese werden ignoriert (ich denke dadurch, weil nicht sendende GA). Vielleicht hat ja dazu jemand eine Erklärung uns evtl. Lösung.
      Grüße elektrowichtel
      • L Offline
        loverz
        #245
        Hall zusammen,
        ich wollte mal kurz auf diese Warnungen aufmerksam machen:
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.576	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.575	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum_Zeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Uhrzeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.501	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.500	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.065	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.064	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Sättigung_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.050	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.049	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.021	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.020	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Farbe_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Farbtemperatur_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Kinderzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.904	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.903	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esszimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.872	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        knx.0	2020-10-07 12:27:54.871	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Schlafzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        • L loverz
          Hall zusammen,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #246
          @loverz
          Welche Adapterversion ?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @loverz
            loverz
            #247
            @Glasfaser
            1.0.39
            • F Offline
              felixbleyl
              schrieb am zuletzt editiert von felixbleyl
              #248
              in Verbindung mit Siemens KNX Raumthermostaten kommt es bei mir regelmäßig zu Abbrüchen des Adapters, hier der Auszug aus dem Log:
              knx.0 2020-10-10 14:05:13.950 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:55605
              knx.0 2020-10-10 14:05:13.947 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
              knx.0 2020-10-10 14:05:11.959 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0 2020-10-10 14:05:11.951 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0 2020-10-10 14:05:11.946 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0 2020-10-10 14:02:20.349 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:33321
              knx.0 2020-10-10 14:02:20.347 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
              knx.0 2020-10-10 14:02:18.358 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0 2020-10-10 14:02:18.352 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0 2020-10-10 14:02:18.347 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              In der ETS (GruppenMonitor) sehe ich das die Raumthermostate irgendeine Information auf den Bus Senden, welche wahrscheinlich den Adapter in die Knie zwingen.
              Ich vermute das das Telegram mit der Ziel-Adresse: HVAC/DistrSegmH 1 das Problem verursacht, leider finde ich keine Option das Telegram im Gerät auszuschalten. Ich denke es liegt am LTE-Mode des Thermostates
              Hat jemand eine Idee das Problem zu lösen ?
              Bzw. Kann man bei dem KNX Adapter einstellen, wie er sich bei Unbekannten Telegrammen verhalten soll ? Eventuell das er Unbekannte Telegramme ignoriert ?
              Vielen Dank
              Felix
                sourex
                #249
                Hi.
                Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
                Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
                Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? :)
                Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
                Sättigung wer schön aber kein Muss.
                Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.
                chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sourex
                  Hi.
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  #250
                  @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?
                  • chefkoch009C chefkoch009
                    sourex
                    #251
                    hier kannst du in etwa sehen was ich schon versuch habe.
                    Mit den 6 Byte hatte ich es noch nicht versucht da die ganzen Verknüpfungen dann weg sind. Unter Openhab hat das ganze ja auch ohne einen einzelnen Weißwert geklappt.
                    Dachte mir dann muss das doch auch hier so gehen.
                    • Philipp S.P Offline
                      Philipp S.P Offline
                      Philipp S.
                      #252
                      Hallo liebe Community,
                      ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.
                      Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:
                      knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
                      knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS
                      Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
                      Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.
                      Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.
                      Philipp
                        "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "unit": "",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "update": true,
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "address": "1/1/15",
                          "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
                          "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-0_R-11001",
                          "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                          "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                          "objectSize": ""
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1603573898012,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "ts": 1603573898022,
                        "common": {
                          "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
                          "type": "boolean",
                          "role": "indicator",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "update": true,
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.011",
                          "address": "1/4/15",
                          "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
                          "objRef": "O-65_R-223",
                          "objectSize": ""
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
                        "type": "state"
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Philipp S.P Philipp S.
                        Philipp
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "value",
                            "unit": "",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "update": true,
                            "max": true,
                            "min": false
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.001",
                            "actGARefId": "",
                            "objectSize": ""
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "update": true,
                            "max": true,
                            "min": false
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.011",
                            "objectSize": ""
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        #253
                        @Philipp-Stopp
                        In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          Philipp S.P Offline
                          Philipp S.
                          #254
                          @ThaBam Hallo,
                          vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.
                          Gibt es noch weitere Lösungsansätze?
                          Philipp
                          • TheBamT TheBam
                            @Philipp-Stopp
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #255
                            @ThaBam said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            @Philipp-Stopp
                            Nein bitte read bei der ActGA auf false lassen. Sonst kannst du nicht mehr aus ioBroker raus steuern! (der adapter interpretiert das dann so, dass du dann ein GroupValueRead machen willst und nicht den GroupValue schreiben willst!).
                            @Philipp-S
                            Das Problem hört sich etwas strange an... also ein Ausschalten siehst du in der Vis, aber ein einschalten nicht? Siehst du im Admin-Tab Objekte, dass sich die Objekte ändern, wenn du im KNX schaltest?
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ThaBam Hallo,
                              Philipp
                              mpenno
                              #256
                              @Philipp-S
                              Beim Testen und Probieren verschiedener Werte der RAW Daten habe ich die Erfahrung gemacht, das es hilfreich ist den KNX Adapter nach einer Änderung neu zu starten.
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @Philipp-Stopp
                                @Philipp-S
                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.
                                #257
                                @Garfonso Hallo,
                                ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                                Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.
                                @mpenno EIn neustart des Adapters hat meine Situation nicht verändert.
                                  @Garfonso Hallo,
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #258
                                  @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                  @Garfonso Hallo,
                                  War dein Problem nicht das "anschalten"?
                                  -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
                                  Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?
                                  • 123brokerei1 123brokerei
                                    nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                                    An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                                    Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                                    1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                                    • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                                    • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                                    immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                                    Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                                    2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                                    Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                                    spencer85
                                    #259
                                    Ich habe das gleiche Problem wie @123brokerei
                                    Bei mir heißen die werte Identisch und hinten "Schalten und Schalten Status" und "Dimmwert und Dimmwert Status" Die wurden bei mir auch nicht erkannt.
                                    Bedeutet das, dass ich jetzt alle manuell verknüpfen muss? über statusGARefId und actGARefID?
                                    Das gleiche Problem habe ich bei Jalousien... Also muss ich alles manuell machen? Ich verstehe nicht warum bei mir die Heuristik versagt. Kann es sein, dass keine Namen verglichen werden wenn die GAs in unterschiedlichen Mittelgruppen liegen. Z.B. 2/2/3 mit 2/5/3?
                                    Vielleicht könnte mir dazu jemand Feedback geben. Danke
                                      @Garfonso Hallo,
                                      Philipp S.P Offline
                                      Philipp S.P Offline
                                      Philipp S.
                                      #260
                                      @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.
                                      Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?
                                      Philipp
                                        Philipp
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #261
                                        @Philipp-S
                                        Wenn die Objekte richtig verknüpft sind, also Schaltvorgänge "im KNX" auch bei der SchaltGA angezeigt werden (nicht "nur" bei der StatusGA), dann ist alles richtig. Deine Objekte sehen in der Hinsicht auch gut aus.
                                        Also eigentlich sollte alles gehen, wenn du die SchaltGA nimmst...
                                        Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                                        Kann es vielleicht sein, dass manche Schaltvorgänge nicht bei der richtigen Gruppe ankommen? Also ein Problem bei der KNX-Konfiguration vorliegt?
                                        Oder kann es sein, dass die Vis einfach, wenn du guckst, die Verbindung verliert und daher kein Update rein kommt?
                                          @Philipp-S
                                          Philipp S.P Offline
                                          Philipp S.P Offline
                                          Philipp S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Philipp S.
                                          #262
                                          @Garfonso Hallo,
                                          Vielen Dank für deine Rückmeldung. In den Objekten ändern sich beim schalten beide Objekte...
                                          Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung? Wo kann ich das sehen. In der KNX Einstellung kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja sowohl das Licht schalten kann und auch die LED des Lichtschalter welche ich mit der StatusGA verknüpft habe...
                                          Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?
                                          Gruß und vielen Dank,
                                          Philipp
