  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S sourex
    Hi.
    Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
    Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
    Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? :)
    Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
    Sättigung wer schön aber kein Muss.
    Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #250
    @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?
    • chefkoch009C chefkoch009
      sourex
      #251
      hier kannst du in etwa sehen was ich schon versuch habe.
      Mit den 6 Byte hatte ich es noch nicht versucht da die ganzen Verknüpfungen dann weg sind. Unter Openhab hat das ganze ja auch ohne einen einzelnen Weißwert geklappt.
      Dachte mir dann muss das doch auch hier so gehen.
      • Philipp S.P Offline
        Philipp S.P Offline
        Philipp S.
        #252
        Hallo liebe Community,
        ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.
        Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:
        knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
        knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS
        Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
        Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.
        Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.
        Philipp
          "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
            "type": "boolean",
            "role": "value",
            "unit": "",
            "read": false,
            "write": true,
            "update": true,
            "max": true,
            "min": false
          "native": {
            "dpt": "DPT1.001",
            "address": "1/1/15",
            "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
            "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
            "actGARefId": "",
            "objRef": "O-0_R-11001",
            "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
            "devInst": "P-043C-0_DI-56",
            "objectSize": ""
          "from": "system.adapter.knx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1603573898012,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "ts": 1603573898022,
          "common": {
            "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
            "type": "boolean",
            "role": "indicator",
            "unit": "",
            "read": true,
            "write": true,
            "update": true,
            "max": true,
            "min": false
          "native": {
            "dpt": "DPT1.011",
            "address": "1/4/15",
            "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
            "objRef": "O-65_R-223",
            "objectSize": ""
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
          "type": "state"
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Philipp S.P Philipp S.
          Philipp
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "value",
              "unit": "",
              "read": false,
              "write": true,
              "update": true,
              "max": true,
              "min": false
            "native": {
              "dpt": "DPT1.001",
              "actGARefId": "",
              "objectSize": ""
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "common": {
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "update": true,
              "max": true,
              "min": false
            "native": {
              "dpt": "DPT1.011",
              "objectSize": ""
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          #253
          @Philipp-Stopp
          In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            Philipp S.P Offline
            Philipp S.
            #254
            @ThaBam Hallo,
            vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.
            Gibt es noch weitere Lösungsansätze?
            Philipp
            • TheBamT TheBam
              @Philipp-Stopp
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #255
              @ThaBam said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              @Philipp-Stopp
              Nein bitte read bei der ActGA auf false lassen. Sonst kannst du nicht mehr aus ioBroker raus steuern! (der adapter interpretiert das dann so, dass du dann ein GroupValueRead machen willst und nicht den GroupValue schreiben willst!).
              @Philipp-S
              Das Problem hört sich etwas strange an... also ein Ausschalten siehst du in der Vis, aber ein einschalten nicht? Siehst du im Admin-Tab Objekte, dass sich die Objekte ändern, wenn du im KNX schaltest?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                @ThaBam Hallo,
                Philipp
                mpenno
                #256
                @Philipp-S
                Beim Testen und Probieren verschiedener Werte der RAW Daten habe ich die Erfahrung gemacht, das es hilfreich ist den KNX Adapter nach einer Änderung neu zu starten.
                • GarfonsoG Garfonso
                  @Philipp-Stopp
                  @Philipp-S
                  Philipp S.P Offline
                  Philipp S.P Offline
                  Philipp S.
                  #257
                  @Garfonso Hallo,
                  ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                  Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.
                  @mpenno EIn neustart des Adapters hat meine Situation nicht verändert.
                    @Garfonso Hallo,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #258
                    @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                    @Garfonso Hallo,
                    War dein Problem nicht das "anschalten"?
                    -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
                    Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?
                    • 123brokerei1 123brokerei
                      nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                      An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                      Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                      1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                      • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                      • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                      immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                      Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                      2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                      Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                      spencer85
                      #259
                      Ich habe das gleiche Problem wie @123brokerei
                      Bei mir heißen die werte Identisch und hinten "Schalten und Schalten Status" und "Dimmwert und Dimmwert Status" Die wurden bei mir auch nicht erkannt.
                      Bedeutet das, dass ich jetzt alle manuell verknüpfen muss? über statusGARefId und actGARefID?
                      Das gleiche Problem habe ich bei Jalousien... Also muss ich alles manuell machen? Ich verstehe nicht warum bei mir die Heuristik versagt. Kann es sein, dass keine Namen verglichen werden wenn die GAs in unterschiedlichen Mittelgruppen liegen. Z.B. 2/2/3 mit 2/5/3?
                      Vielleicht könnte mir dazu jemand Feedback geben. Danke
                        @Garfonso Hallo,
                        Philipp S.P Offline
                        Philipp S.P Offline
                        Philipp S.
                        #260
                        @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.
                        Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?
                        Philipp
                          Philipp
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #261
                          @Philipp-S
                          Wenn die Objekte richtig verknüpft sind, also Schaltvorgänge "im KNX" auch bei der SchaltGA angezeigt werden (nicht "nur" bei der StatusGA), dann ist alles richtig. Deine Objekte sehen in der Hinsicht auch gut aus.
                          Also eigentlich sollte alles gehen, wenn du die SchaltGA nimmst...
                          Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                          Kann es vielleicht sein, dass manche Schaltvorgänge nicht bei der richtigen Gruppe ankommen? Also ein Problem bei der KNX-Konfiguration vorliegt?
                          Oder kann es sein, dass die Vis einfach, wenn du guckst, die Verbindung verliert und daher kein Update rein kommt?
                            @Philipp-S
                            Philipp S.P Offline
                            Philipp S.P Offline
                            Philipp S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Philipp S.
                            #262
                            @Garfonso Hallo,
                            Vielen Dank für deine Rückmeldung. In den Objekten ändern sich beim schalten beide Objekte...
                            Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung? Wo kann ich das sehen. In der KNX Einstellung kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja sowohl das Licht schalten kann und auch die LED des Lichtschalter welche ich mit der StatusGA verknüpft habe...
                            Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?
                            Gruß und vielen Dank,
                            Philipp
                              @Garfonso Hallo,
                              Philipp
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #263
                              Naja, die Visualisierung braucht eine dauerhafte Verbindung zum Server, damit sie Updates bekommt. Das kann natürlich unterbrochen werden. Wäre aber nur zu prüfen, wenn es hin und wieder nicht funktioniert. Und dann würden auch andere Datenpunkte nicht aktualisiert.
                              Welches Widget nutzt du denn genau? Mich verwirrt total, dass du siehst, dass sich die Lichter ausschalten, aber nicht, wenn sie sich anschalten. Das kann ich mir irgendwie kaum erklären... :-/
                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.
                                #264
                                @Garfonso Hallo,
                                ich verwende den Switch: "fancyswitch - Schieber dunkel Ein/Aus"
                                Ich habe es jetzt schon mit mehreren Lichtern im Haus Probiert. jedoch immer mit dem gleichen ernüchternden erfolg.
                                Philipp
                                  @Garfonso Hallo,
                                  Philipp
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #265
                                  @Philipp-S
                                  Mit dem ging es bei mir erst auch nicht, dann hab ich den "Falschwert" auf false und den Wahrwert auf true geändert (von 0/1) und jetzt geht es.
                                    @Philipp-S
                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.
                                    #266
                                    @Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts ;)
                                    Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    Philipp
                                      Snapergy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                                      #267
                                      Ich habe ein kleines Problem, was ich gerade auch nach Tausendfachen Überlegungen nicht gelöst kriege und welches auf ein Problem des Adapters beruht.
                                      Ausgangslage: Ich habe Lichter, welche mit Treppenlichtfunktion für eine gewisse Zeit (20s) nach Einschalten aktiv sind. Gleichzeitig habe ich einen Taster, der dieses Licht auf Dauerlicht schalten kann. Der BJ-Aktor sieht beides vor und für "Dauer-ein" einen entsprechenden Kanal, den ich mit einer Gruppenadresse schalte (eine andere wie die Treppenlichtfunktion).
                                      Da ich eine VIS programmiert habe, möchte ich die "Dauer-ein"-Funktion nun auch auf meiner VIS schalten können. Dies mache ich natürlich über die Gruppenadresse "Dauer-ein". Allerdings ist das entsprechende Objekt auch immer an, wenn "nur" die Treppenlichtfunktion für die 20s gerade aktiv ist.
                                      Problem ist, dass das zur Gruppenadresse zugehörige Objekt für "Dauer-ein" im KNX-Adapter auch auf true gesetzt wird, wenn nur die Treppenlichtfunktion aktiv ist. Im ETS-Monitor dagegen bleibt im Falle des Treppenlichts die Gruppenadresse korrekterweise auf "false", ergo scheint hier irgendetwas im Argen zu sein, was vielleicht gefixt werden könnte?
                                      • S Snapergy
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #268
                                        @Snapergy
                                        Nein, das ist ein Feature. Status und Schalten werden in einem State Verknüpft, damit du in der Vis eben einen Knopf haben kannst, mit dem du schaltest, der dir aber auch durch z.B. die Farbe den Status anzeigen kann. Sonst bräuchtest du da ja für jedes Licht zwei Elemente, eins zum schalten, eins zum anzeigen des Status.
                                        Warum stört es dich, wenn für 20 Sekunden der Knopf in der Vis leuchtet? Kannst du nicht damit dann sogar das Treppenlicht ausmachen? Insofern ist der doch dann korrekterweise an.
                                          @Snapergy
                                          Snapergy
                                          #269
                                          @Garfonso
                                          Ich nutze aber auch in der VIS einfach beide Elemente, die ich eh schon in KNX bei korreter Verwendung angelegt habe (also einen state zum Schalten und einen status).
                                          Es stört mich, weil ich dann in manchen Fällen denke, dass ich vergessen habe das Dauerlicht auszuschalten :D
                                          Aber ganz verknüpft können Sie ja auch nicht sein, denn ich habe auch schon Fälle beobachtet, in denen state und status auseinandergehen. Wenn ich das Dauerlicht ausschalte, ist im Aktor eingestellt, dass dann noch 20s das Treppenlicht anbleibt. In diesen Fällen ist der state bereits auf false, während der status noch auf true ist.
                                          Also ist es nicht änderbar?
