  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 237.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S sourex
    @Garfonso
    Danke für den Tip. Habe letzten nochmal mit der ETS rumgespielt und gesehen das man dort auch Dummys anlegen kann. Habe dann eine Adresse mit entsprechendem Dummy angelegt. Funktioniert gut.
    Wenn ich das mit den Einlese Problem ab der 5.7.4 lese bekomme ich langsam Angst. Hoffe ihr findet bald nochmal Zeit das zu beheben.
    Edit:
    Habe gerade unter 5.7.4 neue GAs hinzugefügt, allergings nur schaltbare Steckdosen. Diese wurden alle einwandfrei gepaired! Und habe auch nur neue GAs hinzufügen angeklickt.
    stsch83
    #221
    @sourex Kannst du kurz mal erklären wie man dummys anlegt.
    • S stsch83
      ich weiß nicht ob ich mir mit meinem Problem richtig bin. Ich tue mich verdammt schwer damit, die richtigen Flag an den KOs auszuwählen. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt. Ich habe eine 3-Stufige Adress-Struktur, welche meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Ich habe extra eine Hauptgruppe "von Visu zu Knx" und eine Hauptgruppe "von Knx zu Visu" (Visu soll der ioBroker oder irgend eine andere Visu sein). Nur leider Funktioniert es nicht so wie ich will.
      Ich habe vor eine Heizungssteuerung zu realisieren.
      Mein RTR hat Objekte für folgende Funktionen:
      Basis-Sollwert
      Ist-Temperatur
      aktueller Sollwert
      Frost/Hitzschutz
      Wie gesagt, ich habe an allen KOs eine Adresse für die interne Knx Kommunikation und eine für die Knx zu Visu bzw. Visu zu Knx Kommunikation.
      Basis-Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
      Ist-Temperatur: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
      aktueller Sollwert: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen
      Frost/Hitzschutz: hier will ich den Zustand im ioBroker lesen und schreiben
      Mir über K S L Ü funktioniert es nicht !
      Ich habe die ETS 5.7.4 und den Adapter 1.0.41.
      Ich hoffe ich konnte mein Problem rüberbringen und hoffe auf HILFE!!!.
      Mit freundlichen Grüßen
      Stefan
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      #222
      @stsch83
      Probier das ganze mal mit der Adapter Version 1.0.20 mit der 41 und 39 habe ich auch probleme das ich nichts schreiben kann nur lesen. Ist ein Fehler in der Version. Habe auch schon issue angelegt
      • TheBamT TheBam
        @stsch83
        stsch83
        #223
        @ThaBam ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stsch83
          KNXbroker
          #224
          @stsch83 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
          ist K L S Ü grundsätzlich richtig oder falsch? In meiner Verzweiflung habe ich jetzt überall K S L Ü eingestellt
          Das kann man pauschal nicht sagen und hängt immer vom Anwendungsfall ab. Pauschal überall alles einzustellen ist grundsätzlich falsch.
          Du weißt, dass ein KO nur auf einer Adresse senden kann? Insofern wird bei Sendeobjekten auf jeden Fall schon mal dein Bus oder deine VISU nichts mitbekommen.
          @stsch83 Bitte nicht falsch verstehen, würde Dir aber empfehlen, dich in die Grundlagen ein bisschen mehr einzuarbeiten, dann wird das ganze auch klar. Welche FLAG Einstellungen am Schluss das Read oder Write Flag setzen hat Chefkoch in der Doku ganz gut beschrieben. Mit V1.0.20 funkioniert das auch ganz gut, mit V1.0.41 habe ich es auch nicht hinbekommen (siehe ein paar Posts weiter oben)
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KNXbroker
            stsch83
            #225
            @KNXbroker Kein Problem, ich weiß das ich mich in die Grundlagen einarbeiten muss. Leider habe ich zu den Flag nicht gefunden was ich verstehe. (Ich bin seit 20 Jahren Softwareentwickler für C/C++) Mit den Flag vom KNX komme ich aber nicht zurecht. Asche über mein Haupt. Wenn du eine Gute erklärseite hast, dann her damit.
            • S stsch83
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #226
              @stsch83
              Also wichtig wäre schonmal das: https://github.com/iobroker/iobroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
              und wie @KNXbroker schon geschrieben hat: ein Gerät schreibt immer nur an eine GruppenAdresse! -> wenn du den Status empfangen willst, sollte das für Bus und Visu die gleiche GruppenAdresse sein (und zwar nur eine). Schalten kannst du über mehrere GA.
              Zu KNX gibt es ein paar Tutorials, aber für Programmierer sind die nicht immer verständlich (habe da ähnliche Probleme ;-) ).
              • GarfonsoG Garfonso
                @stsch83
                stsch83
                #227
                @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Ich dachte eigentlich, dass man für jede Funktion ("Licht 1 an" und "Licht alles aus") jeweils eine sendenden GA braucht. Somit dachte ich mir, das "Licht 1 an von ioBroker" auch eine Funktion ist. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es wird nur von einer anderen Stelle bedient und ist keine neue Funktion. Man muss sich den ioBroker wahrscheinlich einfach als zusätzlichen Schalten vorstellen, dann wird die geschichte wahrscheinlich klarer.
                • K KNXbroker
                  stsch83
                  #228
                  @KNXbroker mit v1.0.20 funktioniert es. Hab die Flags so gelassen wie sie von der ets automatisch gesetzt werden
                    BlueSnake
                    #229
                    ich habe seit heute folgende Fehler im Log und der Adapter wird neu gestartet. Aktuell verwende ich Version 1.0.41.
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:910:8)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49853)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.emit (events.js:315:20)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:22109)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:27246)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0xfecd13 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:18600)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x5b5bda (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:16012)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:211:5)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at boundsError (internal/buffer.js:75:11)
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error (2647) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    knx.1 2020-08-29 22:49:13.583 error (2647) uncaught exception: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    Am KNX habe ich nichts geändert.
                    • S stsch83
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #230
                      @stsch83
                      ja, genau, den ioBroker als zusätzlichen Schalter vorstellen. :-)
                        Mr_Sans
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                        #231
                        Hallo Zusammen
                        Ich hab ein Problem mit dem Dimmen.
                        Ich kann keine Dimmwerte übergeben. Wenn ich bei den Objekten beim level.dimmen einen wert eintrage, springt der wert nach Bestätigung immer wider auf 0. Schalten geht (Ein / Aus) auch wird mir der Dimmwert (Status Dimmwert) korrekt angezeigt
                        Hab als Dimmaktoren Hager im Einsatz. Gateway ist ein ABB Router.
                        Jemand ne Ahnung weshalb? Objekte können lesen und schreiben.
                        Komme vom Gira HS und dort hat alles Funktioniert.
                        Danke für die Hilfe
                        chefkoch009C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mr_Sans
                          Hallo Zusammen
                          Danke für die Hilfe
                          chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                          #232
                          es kommen immer und immer wieder die gleichen Fragen :-( . Ich dachte in der Doku (unter Adapter=>KNX => hinten auf das Fragezeichen klicken) wäre es gut erklärt.
                          1. KLSÜ ist quatsch (ausser bei Aktoren aus Steinzeit) => entweder KS ODER KLÜ (mir ist bisher noch nie der Fall für KLSÜ untergekommen)
                          Bedeutung der Flags:
                          • K gibt an das das Gerät überhaupt mit dem Bus reden darf
                          • S das KO darf beschrieben werden
                          • L das KO darf ausgelesen werden
                          • Ü das KO darf selbstständig und UNGEFRAGT seinen Status auf den Bus senden
                          Regelwerk:
                          • wie von KNXBroker schon richtig geschrieben: 1 KO KANN EXAKT GENAU ABSOLUT und definitiv nur in 1GRUPPENADRESSE schreiben
                          • in einer GA können aber viele hören
                          Szenario:
                          1 Tastsensor KO soll 2 Schaltkanäle schalten: Das passiert in 1 Gruppenadresse und nicht in 2!
                          Zurück zu den Flags:
                          • das Schalt- KO hat die Flags KS
                          • das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ
                          Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.
                          Wenn:
                          • READ = FALSE und WRITE = TRUE ==> entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben
                          • READ = FALSE und WRITE = FALSE ==> es passiert nichts
                          • READ = TRUE und WRITE = FALSE ==> enspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden
                          • READ = TRUE und WRITE = TRUE ==> entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden
                          die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!
                          Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
                          VG
                          chefkoch009
                          • M Mr_Sans
                            Hallo Zusammen
                            Danke für die Hilfe
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #233
                            @Mr_Sans said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            Hallo Zusammen
                            Danke für die Hilfe
                            Was passiert denn mit dem ioBroker Objekt, wenn du auf dem Bus was änderst, also wenn du mit einem Dipslay oder ETS dimmst? (geht das überhaupt? :-) )
                            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hallo Zusammen
                              Danke für die Hilfe
                              chefkoch009
                              #234
                              Meistens gibt es 2 Dimmobjekte:
                              1. Dimmen relativ (dunkler/heller)
                              2. Dimmen wert in % 0-100
                              Ich vermute mal es wurde das falsche Objekt gewählt.
                              VG
                              chefkoch009
                              • chefkoch009C chefkoch009
                                VG
                                chefkoch009
                                Mr_Sans
                                #235
                                @chefkoch009
                                Hallo Zusammen
                                Nein, soeben hab ich rausgefunden, dass wenn beim Objekt sowohl das Flag für Schreiben wie Lesen angemacht wurde, will er hier nur lesen! Hab nun bei diesem Objekt das Lesen Flag entfernt und nun schreibt er richtig auf den Bus.
                                Geht nun alles
                                123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Mr_Sans
                                  @chefkoch009
                                  Hallo Zusammen
                                  Geht nun alles
                                  123brokerei1 Offline
                                  123brokerei
                                  #236
                                  @chefkoch009
                                  ich habe heute leider ergebnislos versucht meinen 24V-LED MDT Dimmer mit einem Absolutwert anzusteuern.
                                  Sowohl das schalten, dimmen (relativ) als auch die Statuswerte funktionieren. Anbei meine GAs
                                  Ich kann aber leider keinen absoluten Helligkeitswert (blaue Zeile) auf den Bus senden.
                                  Über die ETS kann dieser Wert angepasst werden.
                                  Den oben markierten Datenpunkt habe ich wie folgt konfiguriert... (habe das schreiben und lesen Flag manuel hinzugefügt)
                                  Habt ihr mir einen Tipp, wie ich diesen Wert auf den Bus bekomme?
                                  • 123brokerei1 123brokerei
                                    @chefkoch009
                                    123brokerei
                                    #237
                                    nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                                    An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                                    Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                                    1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                                    • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                                    • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                                    immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                                    Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                                    2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                                    Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stsch83
                                      sourex
                                      #238
                                      @stsch83
                                      Unter der Kategorie Katalog einfach mal nach Dummy suchen. Dort haben einige Hersteller Dummys angelegt die man dann hinzufügen kann.
                                        sourex
                                        #239
                                        @123brokerei
                                        das gleiche hat Chefkoch bei mir auch schon mal gemacht und ich habe das dort doch auch weiter oben genau so beschrieben mit Beispielvarianten der Benennung. Vielleicht sollte man das mal als eine Art Sticky hier anfügen.
                                          amandus99
                                          #240
                                          ich habe ein seltsames Problem.
                                          Ich habe in meiner Installation 2 IP Interfaces in unterschiedlichen Bereichen. Das eine Interface erreiche ich über den Adapter wunderbar mit der IP 192.168.190.26. Das zweite mit 192.168.190.10 lässt sich aber nicht erreichen und ich weiß nicht warum. Über ETS kann ich beide ansprechen und funktioniert wunderbar.
