  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    2.0k
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #81
    @Bluefox:
    Спасибо.
    Ещё последняя команда:
    http://ipaddr/sec/?tget=1
    http://ipaddr/sec/?tget=0
    megad.0
    -1
    -1
    (если запросы повторять иногда -2)
    megad.1
    12
    12
    (если запросы повторять иногда 13; 14)
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      dnk
      #82
      Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать :(
      1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
      2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
      3. Настройки драйвера Меги
      Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
      P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
      Лог после удаления и установки драйвера Меги
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
      ) from states
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
      ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
      ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
      ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
      ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        #83
        Вот мой когифиг:
          dnk
          #84
          Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
          В поле Script прописываю "0/"
          После сохранения сразу меняет на "0%2F"
          Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает :(
          Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
          В Логах сыпется:
          megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
          megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
          megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
          В Состоянии тишина. Никаких изменений.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #85
            @dnk:
            После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
            Нужно обновить прошивку на меге.
              MSapogov
              #86
              Здравствуйте все…
              ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
              Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
              Исходные данные:
              МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
              iobroker - 192.168.11.11
              Какую-бы кнопку не нажимал...
              А в логах````
              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
              Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
              Порты на Меге:
              – Ports --
              P0 - DS (DS18B20)
              P1 - DS (DHT22)
              P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
              P8...P13 - OUT (реле)
              A6 - ADC (Фоторезистор)
              A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
              При переодическом опросе получаю
              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
              Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
              На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
              На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
              Может нужно другие параметры указывать?
              Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
              PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
              Версия драйвера 0.1.1.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                #87
                @MSapogov:
                PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
                Данный баг висит в issue драйвера megad.
                По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #88
                  @MSapogov:
                  Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
                  А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
                    MSapogov
                    #89
                    @vtec:
                    @MSapogov:
                    По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
                    Спасибо.
                    debug - было установленно.
                    filename="Безымянный1.png" index="0">~~
                    А остальные настройки правильные?
                    Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      #90
                      Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                        MSapogov
                        #91
                        @vtec:
                        Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                        Ну как то так
                        filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                        P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                        filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #92
                          Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                          И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                          Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                          847_view-garage.txt
                            MSapogov
                            #93
                            @vtec:
                            Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
                            Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
                            А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
                            А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              #94
                              А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
                              Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
                              Не понял вопроса.
                                Bosya
                                #95
                                Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
                                Если стоит правильный номе Меги (например 0):
                                2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                То есть опрос идет P0.
                                Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
                                2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                где 11 номер кнопки.
                                2858_view_jamaha._220118.txt
                                  MSapogov
                                  #96
                                  @Bosya:
                                  Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                                  Значит не у меня одного так…
                                  А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                                  @vtec:
                                  Не понял вопроса. `
                                  Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                                  Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #97
                                    Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                                    • задавать настройки портов в ioBroker
                                    • импорт настроек (не всех) с устройства
                                    • запись настроек в устройство
                                    • смена IP и пароля
                                    • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                                    • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                                    Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                    Настройки портов придётся сделать заново.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      #98
                                      За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                                      Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        #99
                                        Не понятно что на конце строки:
                                        Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                                        При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                                        В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #100
                                          @vtec:
                                          При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
                                          А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
                                          ` > Не понятно что на конце строки:
                                          Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
                                          А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
                                          Нет всё верно. Логи?
