  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    2.0k
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 165.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #121
    Привет
    В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
    1W
    [Back](/sec)
    P7
    temp:26.81
    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
    Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
    Val
    Act
    Net
    Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
    </form>
    DHT22
    [Back](/sec)
    P0
    temp:30.30
    hum:38.70
    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
    Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
    </form>
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #122
      В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
      Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
      Может кто нибудь попробовать новую версию?
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
      А всё остальное работает???
        Andrei34
        #123
        В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует :( .
          Bosya
          #124
          Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
          2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
          2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #125
            А зачем?
            Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
              Bosya
              #126
              @vtec:
              А зачем? `
              Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
              @vtec:
              Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
              Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
              Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
              А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #127
                @Andrei34:
                В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                @Andrei34:
                А в Vis ни на что не реагирует :( . `
                Поправил. Должно работать.
                Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #128
                  @Bosya:
                  2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                  Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                    Bosya
                    #129
                    @Bluefox:
                    Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                    Спасибо, это заработало отлично.
                    Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
                    Приєтом команды:
                    http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
                    255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
                    http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
                    ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
                    2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
                    2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #130
                      @Bosya:
                      @Bluefox:
                      Приєтом команды:
                      2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                      Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                      Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                      А запись настроек в мегу работает?
                        Andrei34
                        #131
                        @Bluefox:
                        А запись настроек в мегу работает? `
                        Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #132
                          @Andrei34:
                          @Bluefox:
                          А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                          А ты значения пишешь или читаешь?
                          Что говорит лог с уровнем debug?
                            Andrei34
                            #133
                            @Bluefox:
                            Что говорит лог с уровнем debug? `
                            Я в основном пишу . В логе ошибок нету :( Сейчас не могу показать , не дома .
                              Andrei34
                              #134
                              @Bluefox:
                              Когда переключаеш дигитал````
                              megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                              megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                              megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                              megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
                              megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
                              megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
                              megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                              в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит .
                              А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:````
                              megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                              megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                              megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                              megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                              megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [15]: 164, calc state 164
                              megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [14]: 90, calc state 90
                              megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new state on port [1]: 1
                              megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164
                              megad-0	2015-09-10 14:53:11	debug	getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                                Bosya
                                #135
                                @Bluefox:
                                Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 `
                                После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #136
                                  @Bosya:
                                  @Bluefox:
                                  Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                                  Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.
                                  Должно работать.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #137
                                    @Andrei34:
                                    Когда переключаеш дигиталmegad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                                    У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?
                                    @Andrei34:
                                    в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
                                    Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.
                                    @Andrei34:
                                    А с ШИМ в vis ничего не происходит 😢megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                                    У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..
                                    ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
                                    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                                    Переделаю.
                                    Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
                                    Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #138
                                      ` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                                      Переделаю. `
                                      Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5
                                      Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.
                                        Andrei34
                                        #139
                                        Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
                                        ` > Формат ответа сервера следующий:
                                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
                                        Это из MegaD-328 API .
                                        PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #140
                                          @Andrei34:
                                          PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D `
                                          Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
                                          2678_iobroker.2018-04-07.log
