  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #112
    Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
    Работа с настройками
    При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
    Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
    php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
    Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
    php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
    Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
    php megad-cfg.php –scan
    • V
      V
      vtec
      #113
      Сканирование (из php файла):
      $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
      socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
      $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
      # Prepearing sockets
      if ( !empty($options['local-ip']) )
      $local_ip = $options['local-ip'];
      else
      	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
      	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
      		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
      		$local_ip = get_local_ip_win();
      		else
      			$find_ip = get_local_ip();
      			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
      				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
      				$local_ip = $find_ip[$iface];
      	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
      		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
      		exit;
      # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
      if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
      	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
      	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
      	usleep(100);
      	do
      		$pkt = fread($socket, 10);
      		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
      		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
      	while ( $pkt != false );
      Чтение конфига
      	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
      		echo "Reading configuration... ";
      		$pages = array("cf=1", "cf=2");
      		//$pages = array();
      		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
      		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
      		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
      		$pages[] = "pt=$i";
      		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
      		$dom = new DOMDocument();
      		$preset_flag = 0;
      		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
      			if ( $preset_flag == 1 )
      				//echo "Setting preset 0\n";
      				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
      				sleep(1);
      				$preset_flag = 2;
      			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
      			@$dom->loadHTML($page);
      			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
      			$url = "";
      			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
      			foreach($els as $inp)
      				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
      					$name=$inp->getAttribute('name');
      					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
      					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
      						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
      						$value=1;
      						else
      						$value='';
      					else
      					$value=$inp->getAttribute('value');
      					if ( $name != "pt" )
      						if ( $name == "sl" && empty($value));
      						else
      						$url .= "$name=$value&";
      			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
      			foreach($select as $elem)
      				$name=$elem->getAttribute('name');
      				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
      				$sel_flag = 0;
      					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
      						//$name=$inp->getAttribute('name');
      						$sel_flag = 1;
      						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
      							$preset_flag = 1;
      							$stored_preset = $value;
      				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
      				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
      				$url .= "m=3&";
      			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
      			fwrite($fh, "$url\n");
      		fclose($fh);
      		if ( $preset_flag == 2 )
      			//echo "Setting preset 1\n";
      			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
      			sleep(1);
      		echo "OK\n";
      • V
        V
        vtec
        #114
        Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
        А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
        • V
          V
          vtec
          #115
          Из мануала:
          Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
          • BluefoxB
            #116
            Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
            • BluefoxB
              #117
              Что возвращают?
              • http://192.168.0.14/sec
              • http://192.168.0.14/sec/
              • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
              • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
              Как HTML.
              • V
                V
                vtec
                #118
                MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                [Config](/sec/?cf=1)
                -- Ports --
                [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                2. Тоже самое что и первое
                3.
                [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                <form action="/sec/">IP:
                Pwd:
                GW:
                SRV:
                Script:
                Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                T check:
                Alarm T:
                Cur T: 37
                </form>
                [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                <form action="/sec/">Megad-ID:
                srv loop:
                </form>
                • V
                  V
                  vtec
                  #119
                  Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                  • BluefoxB
                    #120
                    Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                    • H
                      H
                      Haus
                      #121
                      Привет
                      В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                      1W
                      [Back](/sec)
                      P7
                      temp:26.81
                      <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                      Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                      Val
                      Act
                      Net
                      Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                      </form>
                      DHT22
                      [Back](/sec)
                      P0
                      temp:30.30
                      hum:38.70
                      <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                      Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                      </form>
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      • BluefoxB
                        #122
                        В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                        Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                        Может кто нибудь попробовать новую версию?
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                        А всё остальное работает???
                        • A
                          A
                          Andrei34
                          #123
                          В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует :( .
                          • B
                            B
                            Bosya
                            #124
                            Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                            2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                            2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                            • V
                              V
                              vtec
                              #125
                              А зачем?
                              Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                              • B
                                B
                                Bosya
                                #126
                                @vtec:
                                А зачем? `
                                Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                                @vtec:
                                Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                                Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                                Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                                А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                                • BluefoxB
                                  #127
                                  @Andrei34:
                                  В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                                  А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                                  @Andrei34:
                                  А в Vis ни на что не реагирует :( . `
                                  Поправил. Должно работать.
                                  Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                                  • BluefoxB
                                    #128
                                    @Bosya:
                                    2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                    Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                                    • B
                                      B
                                      Bosya
                                      #129
                                      @Bluefox:
                                      Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                      Спасибо, это заработало отлично.
                                      Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
                                      Приєтом команды:
                                      http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
                                      255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
                                      http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
                                      ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
                                      2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
                                      2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                                      • BluefoxB
                                        #130
                                        @Bosya:
                                        @Bluefox:
                                        Приєтом команды:
                                        2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                                        Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                                        Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                                        А запись настроек в мегу работает?
                                        • A
                                          A
                                          Andrei34
                                          #131
                                          @Bluefox:
                                          А запись настроек в мегу работает? `
                                          Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                                          33.2k
                                          84.3k
