  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #103
    Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
    Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
    А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
    • BluefoxB
      #104
      @vtec:
      filename="mega_new.png" index="1">~~
      filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
      Надо внести ясность.
      1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
      Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
      2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
      Например ответ такой:
      OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
      Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
      OFF/0 - выход
      25 - ACD вход
      temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
      temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
      Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
      Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
      Вопрос/запрос.
      1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
      P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
      P1 - Dig Input
      P2 - Dig Input
      P3 - Dig Input
      P4 - Dig Input
      P5 - Dig Input
      P6 - Dig Input
      P7 - Dig Output,
      P8 - Dig Output,
      P9 - Dig Output,
      P10 - Dig Output,
      P11 - Dig Output,
      P12 - Dig Output,
      P13 - Dig Output,
      P14- A6 - Analog Input
      P15- A7 - Analog Input
      2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
      OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
      3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
      А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
      4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
      Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
      • V
        V
        vtec
        #105
        @Bluefox:
        Да.
        • V
          V
          vtec
          #106
          @Bluefox:
          P1 - Dig Input
          P2 - Dig Input
          P3 - Dig Input
          P4 - Dig Input
          P5 - Dig Input
          P6 - Dig Input
          P7 - Dig Output,
          P8 - Dig Output,
          P9 - Dig Output,
          P10 - Dig Output,
          P11 - Dig Output,
          P12 - Dig Output,
          P13 - Dig Output,
          P15- A7 - Analog Input `
          Именно так сейчас и выглядит.
          • V
            V
            vtec
            #107
            @Bluefox:
            OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
            Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
            У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
            Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
            OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
            На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
            • V
              V
              vtec
              #108
              @Bluefox:
              А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
              http://192.168.0.14/sec/?pt=7
              • V
                V
                vtec
                #109
                @Bluefox:
                Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
                Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
                Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
                <u>Вход</u>
                [Back](/sec)
                P0/OFF/0
                <form action="/sec/">Type In
                Act
                Net
                Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
                Raw
                </form>
                <u>Выход</u>
                [Back](/sec)
                P7/OFF
                [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
                <form action="/sec/">Type Out
                Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
                </form>
                <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
                [Back](/sec)
                A6/95
                <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                Val
                Act
                Net
                </form>
                <u>NC</u>
                [Back](/sec)
                P0
                <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                </form>
                <u>Dsen</u>
                [Back](/sec)
                P0
                temp:0
                hum:0
                <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
                </form>
                • V
                  V
                  vtec
                  #110
                  На все ли я ответил?
                  • BluefoxB
                    #111
                    @vtec:
                    @Bluefox:
                    filename="p0.png" index="2">~~
                    filename="p7.png" index="1">~~
                    filename="p14.png" index="0">~~ `
                    Вроде начинает проясняться. Спасибо!
                    Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
                    • V
                      V
                      vtec
                      #112
                      Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
                      Работа с настройками
                      При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
                      Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
                      php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
                      Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
                      php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
                      Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
                      php megad-cfg.php –scan
                      • V
                        V
                        vtec
                        #113
                        Сканирование (из php файла):
                        $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                        socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
                        $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
                        # Prepearing sockets
                        if ( !empty($options['local-ip']) )
                        $local_ip = $options['local-ip'];
                        else
                        	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
                        	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
                        		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
                        		$local_ip = get_local_ip_win();
                        		else
                        			$find_ip = get_local_ip();
                        			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
                        				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
                        				$local_ip = $find_ip[$iface];
                        	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
                        		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
                        		exit;
                        # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
                        if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
                        	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
                        	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
                        	usleep(100);
                        	do
                        		$pkt = fread($socket, 10);
                        		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
                        		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
                        	while ( $pkt != false );
                        Чтение конфига
                        	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
                        		echo "Reading configuration... ";
                        		$pages = array("cf=1", "cf=2");
                        		//$pages = array();
                        		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
                        		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
                        		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
                        		$pages[] = "pt=$i";
                        		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
                        		$dom = new DOMDocument();
                        		$preset_flag = 0;
                        		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
                        			if ( $preset_flag == 1 )
                        				//echo "Setting preset 0\n";
                        				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
                        				sleep(1);
                        				$preset_flag = 2;
                        			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
                        			@$dom->loadHTML($page);
                        			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
                        			$url = "";
                        			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
                        			foreach($els as $inp)
                        				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
                        					$name=$inp->getAttribute('name');
                        					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
                        					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
                        						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
                        						$value=1;
                        						else
                        						$value='';
                        					else
                        					$value=$inp->getAttribute('value');
                        					if ( $name != "pt" )
                        						if ( $name == "sl" && empty($value));
                        						else
                        						$url .= "$name=$value&";
                        			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
                        			foreach($select as $elem)
                        				$name=$elem->getAttribute('name');
                        				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
                        				$sel_flag = 0;
                        					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
                        						//$name=$inp->getAttribute('name');
                        						$sel_flag = 1;
                        						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
                        							$preset_flag = 1;
                        							$stored_preset = $value;
                        				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
                        				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
                        				$url .= "m=3&";
                        			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
                        			fwrite($fh, "$url\n");
                        		fclose($fh);
                        		if ( $preset_flag == 2 )
                        			//echo "Setting preset 1\n";
                        			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
                        			sleep(1);
                        		echo "OK\n";
                        • V
                          V
                          vtec
                          #114
                          Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
                          А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
                          • V
                            V
                            vtec
                            #115
                            Из мануала:
                            Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
                            • BluefoxB
                              #116
                              Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
                              • BluefoxB
                                #117
                                Что возвращают?
                                • http://192.168.0.14/sec
                                • http://192.168.0.14/sec/
                                • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
                                • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
                                Как HTML.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #118
                                  MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                                  [Config](/sec/?cf=1)
                                  -- Ports --
                                  [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                                  [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                                  [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                                  [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                                  [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                                  [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                                  [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                                  [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                                  [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                                  [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                                  [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                                  [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                                  [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                                  [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                                  [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                                  [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                                  2. Тоже самое что и первое
                                  3.
                                  [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                                  <form action="/sec/">IP:
                                  Pwd:
                                  GW:
                                  SRV:
                                  Script:
                                  Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                                  T check:
                                  Alarm T:
                                  Cur T: 37
                                  </form>
                                  [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                                  <form action="/sec/">Megad-ID:
                                  srv loop:
                                  </form>
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #119
                                    Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                                    • BluefoxB
                                      #120
                                      Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #121
                                        Привет
                                        В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                                        1W
                                        [Back](/sec)
                                        P7
                                        temp:26.81
                                        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                                        Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                        Val
                                        Act
                                        Net
                                        Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                        </form>
                                        DHT22
                                        [Back](/sec)
                                        P0
                                        temp:30.30
                                        hum:38.70
                                        Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                        </form>
                                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                        • BluefoxB
                                          #122
                                          В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                                          Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                                          Может кто нибудь попробовать новую версию?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                          А всё остальное работает???
                                          33.2k
                                          84.3k
