  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #107
    @Bluefox:
    2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
    OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
    OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
    Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
    У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
    Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
    OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
    На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
    • V
      V
      vtec
      #108
      @Bluefox:
      3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
      А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
      http://192.168.0.14/sec/?pt=7
      • V
        V
        vtec
        #109
        @Bluefox:
        4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
        Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
        Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
        Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
        <u>Вход</u>
        [Back](/sec)
        P0/OFF/0
        <form action="/sec/">Type In
        Act
        Net
        Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
        Raw
        </form>
        <u>Выход</u>
        [Back](/sec)
        P7/OFF
        [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
        <form action="/sec/">Type Out
        Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
        </form>
        <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
        [Back](/sec)
        A6/95
        <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
        Val
        Act
        Net
        </form>
        <u>NC</u>
        [Back](/sec)
        P0
        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
        </form>
        <u>Dsen</u>
        [Back](/sec)
        P0
        temp:0
        hum:0
        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
        Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
        </form>
        • V
          V
          vtec
          #110
          На все ли я ответил?
          • BluefoxB
            #111
            @vtec:
            @Bluefox:
            filename="p0.png" index="2">~~
            filename="p7.png" index="1">~~
            filename="p14.png" index="0">~~ `
            Вроде начинает проясняться. Спасибо!
            Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
            • V
              V
              vtec
              #112
              Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
              Работа с настройками
              При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
              Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
              php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
              Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
              php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
              Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
              php megad-cfg.php –scan
              • V
                V
                vtec
                #113
                Сканирование (из php файла):
                $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
                $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
                # Prepearing sockets
                if ( !empty($options['local-ip']) )
                $local_ip = $options['local-ip'];
                else
                	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
                	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
                		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
                		$local_ip = get_local_ip_win();
                		else
                			$find_ip = get_local_ip();
                			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
                				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
                				$local_ip = $find_ip[$iface];
                	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
                		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
                		exit;
                # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
                if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
                	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
                	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
                	usleep(100);
                	do
                		$pkt = fread($socket, 10);
                		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
                		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
                	while ( $pkt != false );
                Чтение конфига
                	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
                		echo "Reading configuration... ";
                		$pages = array("cf=1", "cf=2");
                		//$pages = array();
                		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
                		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
                		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
                		$pages[] = "pt=$i";
                		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
                		$dom = new DOMDocument();
                		$preset_flag = 0;
                		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
                			if ( $preset_flag == 1 )
                				//echo "Setting preset 0\n";
                				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
                				sleep(1);
                				$preset_flag = 2;
                			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
                			@$dom->loadHTML($page);
                			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
                			$url = "";
                			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
                			foreach($els as $inp)
                				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
                					$name=$inp->getAttribute('name');
                					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
                					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
                						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
                						$value=1;
                						else
                						$value='';
                					else
                					$value=$inp->getAttribute('value');
                					if ( $name != "pt" )
                						if ( $name == "sl" && empty($value));
                						else
                						$url .= "$name=$value&";
                			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
                			foreach($select as $elem)
                				$name=$elem->getAttribute('name');
                				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
                				$sel_flag = 0;
                					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
                						//$name=$inp->getAttribute('name');
                						$sel_flag = 1;
                						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
                							$preset_flag = 1;
                							$stored_preset = $value;
                				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
                				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
                				$url .= "m=3&";
                			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
                			fwrite($fh, "$url\n");
                		fclose($fh);
                		if ( $preset_flag == 2 )
                			//echo "Setting preset 1\n";
                			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
                			sleep(1);
                		echo "OK\n";
                • V
                  V
                  vtec
                  #114
                  Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
                  А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
                  • V
                    V
                    vtec
                    #115
                    Из мануала:
                    Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
                    • BluefoxB
                      #116
                      Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
                      • BluefoxB
                        #117
                        Что возвращают?
                        • http://192.168.0.14/sec
                        • http://192.168.0.14/sec/
                        • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
                        • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
                        Как HTML.
                        • V
                          V
                          vtec
                          #118
                          MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                          [Config](/sec/?cf=1)
                          -- Ports --
                          [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                          [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                          [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                          [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                          [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                          [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                          [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                          [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                          [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                          [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                          [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                          [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                          [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                          [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                          [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                          [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                          2. Тоже самое что и первое
                          3.
                          [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                          <form action="/sec/">IP:
                          Pwd:
                          GW:
                          SRV:
                          Script:
                          Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                          T check:
                          Alarm T:
                          Cur T: 37
                          </form>
                          [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                          <form action="/sec/">Megad-ID:
                          srv loop:
                          </form>
                          • V
                            V
                            vtec
                            #119
                            Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                            • BluefoxB
                              #120
                              Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                              • H
                                H
                                Haus
                                #121
                                Привет
                                В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                                1W
                                [Back](/sec)
                                P7
                                temp:26.81
                                <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                                Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                Val
                                Act
                                Net
                                Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                </form>
                                DHT22
                                [Back](/sec)
                                P0
                                temp:30.30
                                hum:38.70
                                Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                </form>
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • BluefoxB
                                  #122
                                  В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                                  Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                                  Может кто нибудь попробовать новую версию?
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                  А всё остальное работает???
                                  • A
                                    A
                                    Andrei34
                                    #123
                                    В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует :( .
                                    • B
                                      B
                                      Bosya
                                      #124
                                      Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                                      2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                      2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #125
                                        А зачем?
                                        Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                                        • B
                                          B
                                          Bosya
                                          #126
                                          @vtec:
                                          А зачем? `
                                          Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                                          @vtec:
                                          Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                                          Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                                          Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                                          А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                                          33.2k
                                          84.3k
