  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #114
    Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
    А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
    • V
      V
      vtec
      #115
      Из мануала:
      Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
      • BluefoxB
        #116
        Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
        • BluefoxB
          #117
          Что возвращают?
          • http://192.168.0.14/sec
          • http://192.168.0.14/sec/
          • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
          • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
          Как HTML.
          • V
            V
            vtec
            #118
            MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
            [Config](/sec/?cf=1)
            -- Ports --
            [P0 - IN](/sec/?pt=0)
            [P1 - IN](/sec/?pt=1)
            [P2 - IN](/sec/?pt=2)
            [P3 - IN](/sec/?pt=3)
            [P4 - IN](/sec/?pt=4)
            [P5 - IN](/sec/?pt=5)
            [P6 - IN](/sec/?pt=6)
            [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
            [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
            [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
            [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
            [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
            [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
            [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
            [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
            [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
            2. Тоже самое что и первое
            3.
            [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
            <form action="/sec/">IP:
            Pwd:
            GW:
            SRV:
            Script:
            Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
            T check:
            Alarm T:
            Cur T: 37
            </form>
            [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
            <form action="/sec/">Megad-ID:
            srv loop:
            </form>
            • V
              V
              vtec
              #119
              Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
              • BluefoxB
                #120
                Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                • H
                  H
                  Haus
                  #121
                  Привет
                  В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                  1W
                  [Back](/sec)
                  P7
                  temp:26.81
                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                  Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                  Val
                  Act
                  Net
                  Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                  </form>
                  DHT22
                  [Back](/sec)
                  P0
                  temp:30.30
                  hum:38.70
                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                  Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                  </form>
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • BluefoxB
                    #122
                    В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                    Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                    Может кто нибудь попробовать новую версию?
                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                    А всё остальное работает???
                    • A
                      A
                      Andrei34
                      #123
                      В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует :( .
                      • B
                        B
                        Bosya
                        #124
                        Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                        2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                        2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                        • V
                          V
                          vtec
                          #125
                          А зачем?
                          Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                          • B
                            B
                            Bosya
                            #126
                            @vtec:
                            А зачем? `
                            Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                            @vtec:
                            Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                            Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                            Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                            А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                            • BluefoxB
                              #127
                              @Andrei34:
                              В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                              А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                              @Andrei34:
                              А в Vis ни на что не реагирует :( . `
                              Поправил. Должно работать.
                              Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                              • BluefoxB
                                #128
                                @Bosya:
                                2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                                • B
                                  B
                                  Bosya
                                  #129
                                  @Bluefox:
                                  Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                  Спасибо, это заработало отлично.
                                  Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
                                  Приєтом команды:
                                  http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
                                  255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
                                  http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
                                  ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
                                  2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
                                  2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                                  • BluefoxB
                                    #130
                                    @Bosya:
                                    @Bluefox:
                                    Приєтом команды:
                                    2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                                    Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                                    Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                                    А запись настроек в мегу работает?
                                    • A
                                      A
                                      Andrei34
                                      #131
                                      @Bluefox:
                                      А запись настроек в мегу работает? `
                                      Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                                      • BluefoxB
                                        #132
                                        @Andrei34:
                                        @Bluefox:
                                        А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                                        А ты значения пишешь или читаешь?
                                        Что говорит лог с уровнем debug?
                                        • A
                                          A
                                          Andrei34
                                          #133
                                          @Bluefox:
                                          Что говорит лог с уровнем debug? `
                                          Я в основном пишу . В логе ошибок нету :( Сейчас не могу показать , не дома .
                                          33.2k
                                          84.3k
