MegaD 328
MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5) [Config](/sec/?cf=1) -- Ports -- [P0 - IN](/sec/?pt=0) [P1 - IN](/sec/?pt=1) [P2 - IN](/sec/?pt=2) [P3 - IN](/sec/?pt=3) [P4 - IN](/sec/?pt=4) [P5 - IN](/sec/?pt=5) [P6 - IN](/sec/?pt=6) [P7 - OUT](/sec/?pt=7) [P8 - OUT](/sec/?pt=8) [P9 - OUT](/sec/?pt=9) [P10 - OUT](/sec/?pt=10) [P11 - OUT](/sec/?pt=11) [P12 - OUT](/sec/?pt=12) [P13 - OUT](/sec/?pt=13) [A6 - ADC](/sec/?pt=14) [A7 - ADC](/sec/?pt=15)2. Тоже самое что и первое
3.
[Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2) <form action="/sec/">IP: Pwd: GW: SRV: Script: Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select> T check: Alarm T: Cur T: 37 </form>[Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1) <form action="/sec/">Megad-ID: srv loop: </form> -
Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
Привет
В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
1W
[Back](/sec) P7 temp:26.81 <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select> Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select> Val Act Net Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select> </form>DHT22
[Back](/sec) P0 temp:30.30 hum:38.70 <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select> Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select> </form>443_screencapture-192-168-1-68-8081-1440449132648.png
443_screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png -
В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
Может кто нибудь попробовать новую версию?
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master> В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
А всё остальное работает??? -
Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
А зачем? `
Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
@vtec:Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
Поправил. Установка через github, как сверху описано. -
Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
Спасибо, это заработало отлично.Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
Приєтом команды:
http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
645____.png -
Приєтом команды:
2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
А запись настроек в мегу работает?
Что говорит лог с уровнем debug? `
Когда переключаеш дигитал````
megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=allв vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:```` megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all -
Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 `
После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил? -
Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.Должно работать.
megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all`
У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.А с ШИМ в vis ничего не происходит
megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all`
У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
Переделаю.
Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
