  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #97
    Я полностью переписал драйвер. Что нового:
    • задавать настройки портов в ioBroker
    • импорт настроек (не всех) с устройства
    • запись настроек в устройство
    • смена IP и пароля
    • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
    • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
    Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
    Настройки портов придётся сделать заново.
    • V
      V
      vtec
      #98
      За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
      Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
      • V
        V
        vtec
        #99
        Не понятно что на конце строки:
        Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
        При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
        В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
        • BluefoxB
          #100
          @vtec:
          При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
          А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
          ` > Не понятно что на конце строки:
          Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
          А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
          Нет всё верно. Логи?
          • V
            V
            vtec
            #101
            @Bluefox:
            А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
            Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
            • V
              V
              vtec
              #102
              @Bluefox:
              А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
              host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
              host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
              host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
              Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
              uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
              megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
              megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
              megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
              megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
              Device is restared.
              inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
              megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
              Device is restared.
              megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
              inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
              admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
              • V
                V
                vtec
                #103
                Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
                Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
                А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
                • BluefoxB
                  #104
                  @vtec:
                  filename="mega_new.png" index="1">~~
                  filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
                  Надо внести ясность.
                  1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
                  Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
                  2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                  Например ответ такой:
                  OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
                  Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
                  OFF/0 - выход
                  25 - ACD вход
                  temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
                  temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
                  Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
                  Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
                  Вопрос/запрос.
                  1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
                  P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
                  P1 - Dig Input
                  P2 - Dig Input
                  P3 - Dig Input
                  P4 - Dig Input
                  P5 - Dig Input
                  P6 - Dig Input
                  P7 - Dig Output,
                  P8 - Dig Output,
                  P9 - Dig Output,
                  P10 - Dig Output,
                  P11 - Dig Output,
                  P12 - Dig Output,
                  P13 - Dig Output,
                  P14- A6 - Analog Input
                  P15- A7 - Analog Input
                  2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
                  OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
                  3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
                  А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
                  4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
                  Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
                  • V
                    V
                    vtec
                    #105
                    @Bluefox:
                    Да.
                    • V
                      V
                      vtec
                      #106
                      @Bluefox:
                      P1 - Dig Input
                      P2 - Dig Input
                      P3 - Dig Input
                      P4 - Dig Input
                      P5 - Dig Input
                      P6 - Dig Input
                      P7 - Dig Output,
                      P8 - Dig Output,
                      P9 - Dig Output,
                      P10 - Dig Output,
                      P11 - Dig Output,
                      P12 - Dig Output,
                      P13 - Dig Output,
                      P15- A7 - Analog Input `
                      Именно так сейчас и выглядит.
                      • V
                        V
                        vtec
                        #107
                        @Bluefox:
                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
                        Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
                        У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
                        Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
                        На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
                        • V
                          V
                          vtec
                          #108
                          @Bluefox:
                          А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
                          http://192.168.0.14/sec/?pt=7
                          • V
                            V
                            vtec
                            #109
                            @Bluefox:
                            Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
                            Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
                            Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
                            <u>Вход</u>
                            [Back](/sec)
                            P0/OFF/0
                            <form action="/sec/">Type In
                            Act
                            Net
                            Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
                            Raw
                            </form>
                            <u>Выход</u>
                            [Back](/sec)
                            P7/OFF
                            [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
                            <form action="/sec/">Type Out
                            Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
                            </form>
                            <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
                            [Back](/sec)
                            A6/95
                            <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                            Val
                            Act
                            Net
                            </form>
                            <u>NC</u>
                            [Back](/sec)
                            P0
                            <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                            </form>
                            <u>Dsen</u>
                            [Back](/sec)
                            P0
                            temp:0
                            hum:0
                            <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                            Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
                            </form>
                            • V
                              V
                              vtec
                              #110
                              На все ли я ответил?
                              • BluefoxB
                                #111
                                @vtec:
                                @Bluefox:
                                filename="p0.png" index="2">~~
                                filename="p7.png" index="1">~~
                                filename="p14.png" index="0">~~ `
                                Вроде начинает проясняться. Спасибо!
                                Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #112
                                  Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
                                  Работа с настройками
                                  При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
                                  Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
                                  php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
                                  Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
                                  php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
                                  Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
                                  php megad-cfg.php –scan
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #113
                                    Сканирование (из php файла):
                                    $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                                    socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
                                    $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
                                    # Prepearing sockets
                                    if ( !empty($options['local-ip']) )
                                    $local_ip = $options['local-ip'];
                                    else
                                    	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
                                    	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
                                    		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
                                    		$local_ip = get_local_ip_win();
                                    		else
                                    			$find_ip = get_local_ip();
                                    			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
                                    				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
                                    				$local_ip = $find_ip[$iface];
                                    	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
                                    		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
                                    		exit;
                                    # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
                                    if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
                                    	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
                                    	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
                                    	usleep(100);
                                    	do
                                    		$pkt = fread($socket, 10);
                                    		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
                                    		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
                                    	while ( $pkt != false );
                                    Чтение конфига
                                    	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
                                    		echo "Reading configuration... ";
                                    		$pages = array("cf=1", "cf=2");
                                    		//$pages = array();
                                    		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
                                    		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
                                    		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
                                    		$pages[] = "pt=$i";
                                    		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
                                    		$dom = new DOMDocument();
                                    		$preset_flag = 0;
                                    		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
                                    			if ( $preset_flag == 1 )
                                    				//echo "Setting preset 0\n";
                                    				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
                                    				sleep(1);
                                    				$preset_flag = 2;
                                    			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
                                    			@$dom->loadHTML($page);
                                    			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
                                    			$url = "";
                                    			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
                                    			foreach($els as $inp)
                                    				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
                                    					$name=$inp->getAttribute('name');
                                    					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
                                    					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
                                    						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
                                    						$value=1;
                                    						else
                                    						$value='';
                                    					else
                                    					$value=$inp->getAttribute('value');
                                    					if ( $name != "pt" )
                                    						if ( $name == "sl" && empty($value));
                                    						else
                                    						$url .= "$name=$value&";
                                    			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
                                    			foreach($select as $elem)
                                    				$name=$elem->getAttribute('name');
                                    				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
                                    				$sel_flag = 0;
                                    					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
                                    						//$name=$inp->getAttribute('name');
                                    						$sel_flag = 1;
                                    						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
                                    							$preset_flag = 1;
                                    							$stored_preset = $value;
                                    				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
                                    				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
                                    				$url .= "m=3&";
                                    			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
                                    			fwrite($fh, "$url\n");
                                    		fclose($fh);
                                    		if ( $preset_flag == 2 )
                                    			//echo "Setting preset 1\n";
                                    			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
                                    			sleep(1);
                                    		echo "OK\n";
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #114
                                      Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
                                      А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #115
                                        Из мануала:
                                        Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
                                        • BluefoxB
                                          #116
                                          Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
                                          33.2k
                                          84.3k
