  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #90
    Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
    • M
      M
      MSapogov
      #91
      @vtec:
      Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
      Ну как то так
      filename="Безымянный2.png" index="0">~~
      P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
      filename="Безымянный3.png" index="1">~~
      • V
        V
        vtec
        #92
        Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
        И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
        Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
        847_view-garage.txt
        • M
          M
          MSapogov
          #93
          @vtec:
          Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
          Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
          А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
          А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
          • V
            V
            vtec
            #94
            А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
            Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
            Не понял вопроса.
            • B
              B
              Bosya
              #95
              Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
              Если стоит правильный номе Меги (например 0):
              2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
              2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
              2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
              2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
              2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
              2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
              2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
              2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
              2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
              2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
              То есть опрос идет P0.
              Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
              2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
              2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
              где 11 номер кнопки.
              2858_view_jamaha._220118.txt
              • M
                M
                MSapogov
                #96
                @Bosya:
                Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                Значит не у меня одного так…
                А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                @vtec:
                Не понял вопроса. `
                Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
                megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
                megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   humidity: 47.50%, ignored
                megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
                megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                • BluefoxB
                  #97
                  Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                  • задавать настройки портов в ioBroker
                  • импорт настроек (не всех) с устройства
                  • запись настроек в устройство
                  • смена IP и пароля
                  • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                  • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                  Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                  Настройки портов придётся сделать заново.
                  • V
                    V
                    vtec
                    #98
                    За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                    Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                    • V
                      V
                      vtec
                      #99
                      Не понятно что на конце строки:
                      Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                      При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                      В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                      • BluefoxB
                        #100
                        @vtec:
                        При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
                        А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
                        ` > Не понятно что на конце строки:
                        Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
                        А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
                        Нет всё верно. Логи?
                        • V
                          V
                          vtec
                          #101
                          @Bluefox:
                          А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
                          Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
                          • V
                            V
                            vtec
                            #102
                            @Bluefox:
                            А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
                            uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
                            megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
                            megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
                            megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                            megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
                            megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
                            Device is restared.
                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                            inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
                            admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                            • V
                              V
                              vtec
                              #103
                              Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
                              Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
                              А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
                              • BluefoxB
                                #104
                                @vtec:
                                filename="mega_new.png" index="1">~~
                                filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
                                Надо внести ясность.
                                1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
                                Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
                                2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                                Например ответ такой:
                                OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
                                Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
                                OFF/0 - выход
                                25 - ACD вход
                                temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
                                temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
                                Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
                                Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
                                Вопрос/запрос.
                                1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
                                P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
                                P1 - Dig Input
                                P2 - Dig Input
                                P3 - Dig Input
                                P4 - Dig Input
                                P5 - Dig Input
                                P6 - Dig Input
                                P7 - Dig Output,
                                P8 - Dig Output,
                                P9 - Dig Output,
                                P10 - Dig Output,
                                P11 - Dig Output,
                                P12 - Dig Output,
                                P13 - Dig Output,
                                P14- A6 - Analog Input
                                P15- A7 - Analog Input
                                2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
                                OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
                                3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
                                А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
                                4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
                                Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #105
                                  @Bluefox:
                                  Да.
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #106
                                    @Bluefox:
                                    P1 - Dig Input
                                    P2 - Dig Input
                                    P3 - Dig Input
                                    P4 - Dig Input
                                    P5 - Dig Input
                                    P6 - Dig Input
                                    P7 - Dig Output,
                                    P8 - Dig Output,
                                    P9 - Dig Output,
                                    P10 - Dig Output,
                                    P11 - Dig Output,
                                    P12 - Dig Output,
                                    P13 - Dig Output,
                                    P15- A7 - Analog Input `
                                    Именно так сейчас и выглядит.
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #107
                                      @Bluefox:
                                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
                                      Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
                                      У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
                                      Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
                                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
                                      На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #108
                                        @Bluefox:
                                        А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
                                        http://192.168.0.14/sec/?pt=7
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #109
                                          @Bluefox:
                                          Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
                                          Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
                                          Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
                                          <u>Вход</u>
                                          [Back](/sec)
                                          P0/OFF/0
                                          <form action="/sec/">Type In
                                          Act
                                          Net
                                          Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
                                          Raw
                                          </form>
                                          <u>Выход</u>
                                          [Back](/sec)
                                          P7/OFF
                                          [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
                                          <form action="/sec/">Type Out
                                          Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
                                          </form>
                                          <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
                                          [Back](/sec)
                                          A6/95
                                          <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                          Val
                                          Act
                                          Net
                                          </form>
                                          <u>NC</u>
                                          [Back](/sec)
                                          P0
                                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                          </form>
                                          <u>Dsen</u>
                                          [Back](/sec)
                                          P0
                                          temp:0
                                          hum:0
                                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                          Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
                                          </form>
                                          33.2k
                                          84.3k
