MegaD 328
Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать :(
1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
3. Настройки драйвера Меги
Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
Лог после удаления и установки драйвера Меги
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.) from states
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 -
Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
В поле Script прописываю "0/"
После сохранения сразу меняет на "0%2F"
Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает :(
Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
В Логах сыпется:
megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
В Состоянии тишина. Никаких изменений.
Здравствуйте все…
ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
Исходные данные:
МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
iobroker - 192.168.11.11
Какую-бы кнопку не нажимал...
А в логах````
megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual valueТоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер Порты на Меге: – Ports -- P0 - DS (DS18B20) P1 - DS (DHT22) P2..P7 - IN (кнопки и переключатели) P8...P13 - OUT (реле) A6 - ADC (Фоторезистор) A7 - ADC (качество воздуха MQ-4) При переодическом опросе получаюmegad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=allНигде не видно температуры самой МЕГИ. На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0 На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R Может нужно другие параметры указывать? Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал. PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. Версия драйвера 0.1.1. -
PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
Данный баг висит в issue драйвера megad.По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
Данный баг висит в issue драйвера megad.По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
Спасибо.debug - было установленно.
filename="Безымянный1.png" index="0">~~А остальные настройки правильные?
Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
847_view-garage.txt -
Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).> А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
Не понял вопроса. -
Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
Если стоит правильный номе Меги (например 0):
2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
То есть опрос идет P0.
Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
где 11 номер кнопки.
2858_view_jamaha._220118.txt -
Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
Значит не у меня одного так…А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
Не понял вопроса. `Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375 megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125 megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159 megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all -
Я полностью переписал драйвер. Что нового:
задавать настройки портов в ioBroker
импорт настроек (не всех) с устройства
запись настроек в устройство
смена IP и пароля
двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
написал симулятор megaD и отладил с его помощью
Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/masterНастройки портов придётся сделать заново.
48_img_010.png -
За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
261_bildschirmfoto_2018-02-06_um_14.32.43.jpg -
Не понятно что на конце строки:
Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.` > Не понятно что на конце строки:
Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?> В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
Нет всё верно. Логи? -
