  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    6.3k
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 174.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #80
    Спасибо.
    Ещё последняя команда:
    http://ipaddr/sec/?tget=1
    http://ipaddr/sec/?tget=0
    • H Offline
      Haus
      #81
      @Bluefox:
      Спасибо.
      megad.0
      -1
      -1
      (если запросы повторять иногда -2)
      megad.1
      12
      12
      (если запросы повторять иногда 13; 14)
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        dnk
        #82
        Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать :(
        1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
        2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
        3. Настройки драйвера Меги
        Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
        P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
        Лог после удаления и установки драйвера Меги
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
        ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
        ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
        ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
        ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
        ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
        ) from states
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
        ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
        ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
        ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
        ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
        ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
        ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
        ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
        ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
        ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
        ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
        ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          #83
          Вот мой когифиг:
            dnk
            #84
            Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
            В поле Script прописываю "0/"
            После сохранения сразу меняет на "0%2F"
            Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает :(
            Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
            В Логах сыпется:
            megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
            megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
            megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
            В Состоянии тишина. Никаких изменений.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              #85
              @dnk:
              После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
              Нужно обновить прошивку на меге.
                MSapogov
                #86
                Здравствуйте все…
                ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
                Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
                Исходные данные:
                МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
                iobroker - 192.168.11.11
                Какую-бы кнопку не нажимал...
                А в логах````
                megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
                megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
                megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
                Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
                Порты на Меге:
                – Ports --
                P0 - DS (DS18B20)
                P1 - DS (DHT22)
                P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
                P8...P13 - OUT (реле)
                A6 - ADC (Фоторезистор)
                A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
                При переодическом опросе получаю
                megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
                megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
                megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
                megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
                megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
                На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
                На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
                Может нужно другие параметры указывать?
                Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
                PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
                Версия драйвера 0.1.1.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #87
                  @MSapogov:
                  PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
                  Данный баг висит в issue драйвера megad.
                  По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    #88
                    @MSapogov:
                    Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
                    А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
                      MSapogov
                      #89
                      @vtec:
                      @MSapogov:
                      По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
                      Спасибо.
                      debug - было установленно.
                      filename="Безымянный1.png" index="0">~~
                      А остальные настройки правильные?
                      Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        #90
                        Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                          MSapogov
                          #91
                          @vtec:
                          Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                          Ну как то так
                          filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                          P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                          filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            #92
                            Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                            И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                            Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                            847_view-garage.txt
                              MSapogov
                              #93
                              @vtec:
                              Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
                              Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
                              А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
                              А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                #94
                                А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
                                Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
                                Не понял вопроса.
                                  Bosya
                                  #95
                                  Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
                                  Если стоит правильный номе Меги (например 0):
                                  2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                  2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                  2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                  2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                  2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                  2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                  2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                  2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                  2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                  2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                  То есть опрос идет P0.
                                  Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
                                  2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                  2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                  где 11 номер кнопки.
                                  2858_view_jamaha._220118.txt
                                    MSapogov
                                    #96
                                    @Bosya:
                                    Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                                    Значит не у меня одного так…
                                    А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                                    @vtec:
                                    Не понял вопроса. `
                                    Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                                    Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #97
                                      Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                                      • задавать настройки портов в ioBroker
                                      • импорт настроек (не всех) с устройства
                                      • запись настроек в устройство
                                      • смена IP и пароля
                                      • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                                      • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                                      Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                      Настройки портов придётся сделать заново.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        #98
                                        За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                                        Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          #99
                                          Не понятно что на конце строки:
                                          Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                                          При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                                          В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
