  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #73
    @vtec:
    Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
    Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
    • aurodionovA
      aurodionovA
      aurodionov
      #74
      @Bluefox:
      @vtec:
      Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
      Дружелюбные [emoji1]
      Отправлено с моего Nexus 5
      Пишу с пульта….
      • V
        V
        vtec
        #75
        @Bluefox:
        @vtec:
        Понял, буду пробовать.
        А что с само удалением переменных делать?
        • H
          H
          Haus
          #76
          @Haus:
          @Bluefox:
          Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
          Они всегда там будут или это специальное исполнение?
          > На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
          Переставь на аналоговое.
          Есть новая версия.
          Как то я не заметил раньше что драйвер megad почти сам выводит после рестарта данные с DHT22 и DS18B20. Сейчас у меня это делает javaскрипт. Вы делали какие та доработки драйвера ? или может имеет смысл сделать ? (эти датчики поддерживают все 14 портов меги)
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • BluefoxB
            #77
            Пишу симулятор megad. Что возвращается при:
            http://ipaddr/abc/?cmd=all           - invalid password
            http://ipaddr/sec/?cmd=59:9          - invalid port
            http://ipaddr/sec/?pt=20&cmd=get     - invalid port
            http://ipaddr/sec/?cmd=all           - normal request
            http://ipaddr/sec/?cmd=7:2           - normal command
            http://ipaddr/sec/?cf=0              - device config request
            http://ipaddr/sec/?pn=0              - port config request
            • V
              V
              vtec
              #78
              @Bluefox:
              1. 401 Unauthorized
              2. Done (напишу ка я Андрею, как то не хорошо получается)
              3. Пустота
              4. OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;629;385
              5. Done
              6. Появляется ссылка back и кнопка save
              7. ссылка back
              Bluefox, еще раз повторюсь, попробуй сам на запущенном драйвере изменить настройки какого нибудь порта и после сохранения посмотри остались ли у тебя переменные long и double, спасибо.
              • H
                H
                Haus
                #79
                @Bluefox:
                Unauthorized
                Done
                Пусто
                temp:16/hum:69;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;temp:15.8;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;244;244
                Done
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB
                  #80
                  Спасибо.
                  Ещё последняя команда:
                  http://ipaddr/sec/?tget=1
                  http://ipaddr/sec/?tget=0
                  • H
                    H
                    Haus
                    #81
                    @Bluefox:
                    Спасибо.
                    megad.0
                    -1
                    -1
                    (если запросы повторять иногда -2)
                    megad.1
                    12
                    12
                    (если запросы повторять иногда 13; 14)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • D
                      D
                      dnk
                      #82
                      Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать :(
                      1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
                      2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
                      3. Настройки драйвера Меги
                      Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
                      P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
                      Лог после удаления и установки драйвера Меги
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
                      ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
                      ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
                      ) from states
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
                      ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
                      ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
                      ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
                      ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
                      ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                      ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
                      • V
                        V
                        vtec
                        #83
                        Вот мой когифиг:
                        • D
                          D
                          dnk
                          #84
                          Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
                          В поле Script прописываю "0/"
                          После сохранения сразу меняет на "0%2F"
                          Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает :(
                          Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
                          В Логах сыпется:
                          megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                          megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                          megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                          В Состоянии тишина. Никаких изменений.
                          • V
                            V
                            vtec
                            #85
                            @dnk:
                            После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
                            Нужно обновить прошивку на меге.
                            • M
                              M
                              MSapogov
                              #86
                              Здравствуйте все…
                              ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
                              Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
                              Исходные данные:
                              МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
                              iobroker - 192.168.11.11
                              Какую-бы кнопку не нажимал...
                              А в логах````
                              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                              megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
                              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                              megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
                              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                              megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
                              Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
                              Порты на Меге:
                              – Ports --
                              P0 - DS (DS18B20)
                              P1 - DS (DHT22)
                              P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
                              P8...P13 - OUT (реле)
                              A6 - ADC (Фоторезистор)
                              A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
                              При переодическом опросе получаю
                              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
                              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
                              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
                              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
                              megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                              Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
                              На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
                              На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
                              Может нужно другие параметры указывать?
                              Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
                              PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
                              Версия драйвера 0.1.1.
                              • V
                                V
                                vtec
                                #87
                                @MSapogov:
                                PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
                                Данный баг висит в issue драйвера megad.
                                По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #88
                                  @MSapogov:
                                  Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
                                  А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
                                  • M
                                    M
                                    MSapogov
                                    #89
                                    @vtec:
                                    @MSapogov:
                                    По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
                                    Спасибо.
                                    debug - было установленно.
                                    filename="Безымянный1.png" index="0">~~
                                    А остальные настройки правильные?
                                    Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #90
                                      Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                                      • M
                                        M
                                        MSapogov
                                        #91
                                        @vtec:
                                        Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                                        Ну как то так
                                        filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                                        P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                                        filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #92
                                          Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                                          И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                                          Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                                          847_view-garage.txt
                                          33.2k
                                          84.3k
