  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    6.3k
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 174.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #67
    @Haus:
    @vtec:
    У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
    Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;) `
    Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      #68
      @Haus:
      @vtec:
      В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
      Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
      Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        #69
        Повторилась ошибка.
        ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
        TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
        TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
        TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
        TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
        uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
        Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
        UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
        UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
        megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
        megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
        Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
        megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
        megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
        После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
        • H Offline
          Haus
          #70
          Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #71
            @Haus:
            Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера. `
            На скриншотах не вижу 14 и 15 порта.
            Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов.
            • H Offline
              Haus
              #72
              @vtec:
              @Haus:
              Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов. `
              Файлик main.js. это предварительное обновление драйвера 0.0.3, у вас вижу 0.1.0 это последний. Порти р14, р15 надо прописать руками в драйвере добавив кнопкой "+". Переменные в "состояние" , "объекты" появляются после опроса в вашем случае 900сек и обновление странички кнопкой.
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #73
                @vtec:
                Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
                Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                • aurodionovA Offline
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  #74
                  @Bluefox:
                  @vtec:
                  Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                  Дружелюбные [emoji1]
                  Отправлено с моего Nexus 5
                  Пишу с пульта….
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    #75
                    @Bluefox:
                    @vtec:
                    Понял, буду пробовать.
                    А что с само удалением переменных делать?
                    • H Offline
                      Haus
                      #76
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                      Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                      > На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                      Переставь на аналоговое.
                      Есть новая версия.
                      Как то я не заметил раньше что драйвер megad почти сам выводит после рестарта данные с DHT22 и DS18B20. Сейчас у меня это делает javaскрипт. Вы делали какие та доработки драйвера ? или может имеет смысл сделать ? (эти датчики поддерживают все 14 портов меги)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #77
                        Пишу симулятор megad. Что возвращается при:
                        http://ipaddr/abc/?cmd=all           - invalid password
                        http://ipaddr/sec/?cmd=59:9          - invalid port
                        http://ipaddr/sec/?pt=20&cmd=get     - invalid port
                        http://ipaddr/sec/?cmd=all           - normal request
                        http://ipaddr/sec/?cmd=7:2           - normal command
                        http://ipaddr/sec/?cf=0              - device config request
                        http://ipaddr/sec/?pn=0              - port config request
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #78
                          @Bluefox:
                          1. 401 Unauthorized
                          2. Done (напишу ка я Андрею, как то не хорошо получается)
                          3. Пустота
                          4. OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;629;385
                          5. Done
                          6. Появляется ссылка back и кнопка save
                          7. ссылка back
                          Bluefox, еще раз повторюсь, попробуй сам на запущенном драйвере изменить настройки какого нибудь порта и после сохранения посмотри остались ли у тебя переменные long и double, спасибо.
                          • H Offline
                            Haus
                            #79
                            @Bluefox:
                            Unauthorized
                            Done
                            Пусто
                            temp:16/hum:69;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;temp:15.8;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;244;244
                            Done
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #80
                              Спасибо.
                              Ещё последняя команда:
                              http://ipaddr/sec/?tget=1
                              http://ipaddr/sec/?tget=0
                              • H Offline
                                Haus
                                #81
                                @Bluefox:
                                Спасибо.
                                megad.0
                                -1
                                -1
                                (если запросы повторять иногда -2)
                                megad.1
                                12
                                12
                                (если запросы повторять иногда 13; 14)
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  dnk
                                  #82
                                  Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать :(
                                  1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
                                  2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
                                  3. Настройки драйвера Меги
                                  Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
                                  P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
                                  Лог после удаления и установки драйвера Меги
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
                                  ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
                                  ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
                                  ) from states
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
                                  ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
                                  ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
                                  ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
                                  ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
                                  ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
                                  ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    #83
                                    Вот мой когифиг:
                                      dnk
                                      #84
                                      Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
                                      В поле Script прописываю "0/"
                                      После сохранения сразу меняет на "0%2F"
                                      Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает :(
                                      Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
                                      В Логах сыпется:
                                      megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                                      megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                                      megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
                                      В Состоянии тишина. Никаких изменений.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        #85
                                        @dnk:
                                        После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
                                        Нужно обновить прошивку на меге.
                                          MSapogov
                                          #86
                                          Здравствуйте все…
                                          ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
                                          Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
                                          Исходные данные:
                                          МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
                                          iobroker - 192.168.11.11
                                          Какую-бы кнопку не нажимал...
                                          А в логах````
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                                          megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
                                          Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
                                          Порты на Меге:
                                          – Ports --
                                          P0 - DS (DS18B20)
                                          P1 - DS (DHT22)
                                          P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
                                          P8...P13 - OUT (реле)
                                          A6 - ADC (Фоторезистор)
                                          A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
                                          При переодическом опросе получаю
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
                                          megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                                          Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
                                          На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
                                          На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
                                          Может нужно другие параметры указывать?
                                          Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
                                          PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
                                          Версия драйвера 0.1.1.
