  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 204.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    MSapogov
    #96
    @Bosya:
    Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
    Значит не у меня одного так…
    А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
    @vtec:
    А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
    > А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
    Не понял вопроса. `
    Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
    Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
    megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
    megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
    megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   humidity: 47.50%, ignored
    megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
    megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
    • BluefoxB
      #97
      Я полностью переписал драйвер. Что нового:
      • задавать настройки портов в ioBroker
      • импорт настроек (не всех) с устройства
      • запись настроек в устройство
      • смена IP и пароля
      • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
      • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
      Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
      Настройки портов придётся сделать заново.
      • V
        V
        vtec
        #98
        За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
        Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
        • V
          V
          vtec
          #99
          Не понятно что на конце строки:
          Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
          При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
          В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
          • BluefoxB
            #100
            @vtec:
            При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
            А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
            ` > Не понятно что на конце строки:
            Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
            А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
            Нет всё верно. Логи?
            • V
              V
              vtec
              #101
              @Bluefox:
              А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
              Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
              • V
                V
                vtec
                #102
                @Bluefox:
                А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
                host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
                host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
                Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
                uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
                megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
                megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
                megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
                Device is restared.
                inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
                megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
                Device is restared.
                megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
                admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                • V
                  V
                  vtec
                  #103
                  Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
                  Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
                  А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
                  • BluefoxB
                    #104
                    @vtec:
                    filename="mega_new.png" index="1">~~
                    filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
                    Надо внести ясность.
                    1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
                    Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
                    2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                    Например ответ такой:
                    OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
                    Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
                    OFF/0 - выход
                    25 - ACD вход
                    temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
                    temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
                    Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
                    Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
                    Вопрос/запрос.
                    1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
                    P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
                    P1 - Dig Input
                    P2 - Dig Input
                    P3 - Dig Input
                    P4 - Dig Input
                    P5 - Dig Input
                    P6 - Dig Input
                    P7 - Dig Output,
                    P8 - Dig Output,
                    P9 - Dig Output,
                    P10 - Dig Output,
                    P11 - Dig Output,
                    P12 - Dig Output,
                    P13 - Dig Output,
                    P14- A6 - Analog Input
                    P15- A7 - Analog Input
                    2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
                    OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
                    3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
                    А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
                    4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
                    Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
                    • V
                      V
                      vtec
                      #105
                      @Bluefox:
                      Да.
                      • V
                        V
                        vtec
                        #106
                        @Bluefox:
                        P1 - Dig Input
                        P2 - Dig Input
                        P3 - Dig Input
                        P4 - Dig Input
                        P5 - Dig Input
                        P6 - Dig Input
                        P7 - Dig Output,
                        P8 - Dig Output,
                        P9 - Dig Output,
                        P10 - Dig Output,
                        P11 - Dig Output,
                        P12 - Dig Output,
                        P13 - Dig Output,
                        P15- A7 - Analog Input `
                        Именно так сейчас и выглядит.
                        • V
                          V
                          vtec
                          #107
                          @Bluefox:
                          OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
                          Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
                          У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
                          Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
                          OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
                          На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
                          • V
                            V
                            vtec
                            #108
                            @Bluefox:
                            А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
                            http://192.168.0.14/sec/?pt=7
                            • V
                              V
                              vtec
                              #109
                              @Bluefox:
                              Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
                              Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
                              Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
                              <u>Вход</u>
                              [Back](/sec)
                              P0/OFF/0
                              <form action="/sec/">Type In
                              Act
                              Net
                              Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
                              Raw
                              </form>
                              <u>Выход</u>
                              [Back](/sec)
                              P7/OFF
                              [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
                              <form action="/sec/">Type Out
                              Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
                              </form>
                              <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
                              [Back](/sec)
                              A6/95
                              <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                              Val
                              Act
                              Net
                              </form>
                              <u>NC</u>
                              [Back](/sec)
                              P0
                              <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                              </form>
                              <u>Dsen</u>
                              [Back](/sec)
                              P0
                              temp:0
                              hum:0
                              <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                              Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
                              </form>
                              • V
                                V
                                vtec
                                #110
                                На все ли я ответил?
                                • BluefoxB
                                  #111
                                  @vtec:
                                  @Bluefox:
                                  filename="p0.png" index="2">~~
                                  filename="p7.png" index="1">~~
                                  filename="p14.png" index="0">~~ `
                                  Вроде начинает проясняться. Спасибо!
                                  Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #112
                                    Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
                                    Работа с настройками
                                    При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
                                    Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
                                    php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
                                    Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
                                    php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
                                    Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
                                    php megad-cfg.php –scan
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #113
                                      Сканирование (из php файла):
                                      $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                                      socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
                                      $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
                                      # Prepearing sockets
                                      if ( !empty($options['local-ip']) )
                                      $local_ip = $options['local-ip'];
                                      else
                                      	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
                                      	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
                                      		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
                                      		$local_ip = get_local_ip_win();
                                      		else
                                      			$find_ip = get_local_ip();
                                      			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
                                      				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
                                      				$local_ip = $find_ip[$iface];
                                      	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
                                      		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
                                      		exit;
                                      # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
                                      if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
                                      	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
                                      	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
                                      	usleep(100);
                                      	do
                                      		$pkt = fread($socket, 10);
                                      		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
                                      		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
                                      	while ( $pkt != false );
                                      Чтение конфига
                                      	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
                                      		echo "Reading configuration... ";
                                      		$pages = array("cf=1", "cf=2");
                                      		//$pages = array();
                                      		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
                                      		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
                                      		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
                                      		$pages[] = "pt=$i";
                                      		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
                                      		$dom = new DOMDocument();
                                      		$preset_flag = 0;
                                      		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
                                      			if ( $preset_flag == 1 )
                                      				//echo "Setting preset 0\n";
                                      				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
                                      				sleep(1);
                                      				$preset_flag = 2;
                                      			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
                                      			@$dom->loadHTML($page);
                                      			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
                                      			$url = "";
                                      			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
                                      			foreach($els as $inp)
                                      				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
                                      					$name=$inp->getAttribute('name');
                                      					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
                                      					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
                                      						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
                                      						$value=1;
                                      						else
                                      						$value='';
                                      					else
                                      					$value=$inp->getAttribute('value');
                                      					if ( $name != "pt" )
                                      						if ( $name == "sl" && empty($value));
                                      						else
                                      						$url .= "$name=$value&";
                                      			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
                                      			foreach($select as $elem)
                                      				$name=$elem->getAttribute('name');
                                      				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
                                      				$sel_flag = 0;
                                      					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
                                      						//$name=$inp->getAttribute('name');
                                      						$sel_flag = 1;
                                      						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
                                      							$preset_flag = 1;
                                      							$stored_preset = $value;
                                      				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
                                      				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
                                      				$url .= "m=3&";
                                      			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
                                      			fwrite($fh, "$url\n");
                                      		fclose($fh);
                                      		if ( $preset_flag == 2 )
                                      			//echo "Setting preset 1\n";
                                      			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
                                      			sleep(1);
                                      		echo "OK\n";
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #114
                                        Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
                                        А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #115
                                          Из мануала:
                                          Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
                                          33.2k
                                          84.3k
