  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
    Может кто-нибудь попробовать и проверить?
    Для установки надо вызвать в iobroker папке
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
    и потом добавить инстанцию в admin.
    Настоящяя версия поддерживает:
    • поддержка более, чем одной меги
    • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
    • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
    • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
    • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Сегодня приезжаю с командировки. Попробую .
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Модуль установился и активировался.
        Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
        Вписал в настройки существующий ip в логе:
        info http server listening on port 80
        info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
          Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O `
          Может aurodionov объяснит? Трудно в слепую без устройства.
          По идее надо сконфигурировать все порты в настройках. Какой у тебя порт P0?
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            ` > Port: P0/OFF/0
            Type: In
            Action: 7:2
            NetAction:
            Mode: P `
            Я не знаю что такое 7.2, но
            Настрой порт в ioBroker
            Пропиши в Net: ip-broker/0/
            При нажатии на кнопку должно появлятся в логе сообщение об изменении переменной megad.0.ports.port0
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
              И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @vtec:
                И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
                Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
                Тогда появится
                megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Кстати работает ли команда:
                  http://megaD_ip/sec?cmd=all
                  И что она выдаёт?
                  OFF/15;OFF/13;OFF/51;OFF/7;OFF/52;OFF/47;OFF/13;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1;37
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Просто на сайте увидел картинку. Если есть основные настройки, то конечно, там установить.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      @Bluefox:
                      И что она выдаёт? `
                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        @Bluefox:
                        @vtec:
                        Тогда появится
                        Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vtec:
                            Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
                            А это для порта с кнопкой или с переключателем?
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              Это для порта с кнопкой.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vtec:
                                Это для порта с кнопкой. `
                                Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Удержание должно происходить так:
                                    • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                                    • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                                    • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                                    • При получении false рост значения прекращается.
                                    А как реализовать спад?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                                      Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                                      А зачем убывание?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @vtec:
                                        Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                                        Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                                        @vtec:
                                        А зачем убывание? `
                                        А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                                          Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
