MegaD 328
все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.Тогда появится
megad-0 2015-03-13 07:56:44 debug adapter megaD: reported new state for port 0 - true -
megad-0 2015-03-13 07:56:44 debug adapter megaD: reported new state for port 0 - true ```` `Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
Удержание должно происходить так:
Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
При получении false рост значения прекращается.
А как реализовать спад?
Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.А зачем убывание? `
А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера. -
В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
on('megad.0.ports.port0', function (obj) { var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2'; var request = require('request'); request(url); });Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
MegaD позволяет управлять сервоприводом?
on('megad.0.ports.port0', function (obj) { var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2'; var request = require('request'); request(url); });Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.Можешь прислать логи?
on('megad.0.ports.port0', function (obj) { log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState)); var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2'; var request = require('request'); request(url); }); -
MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим. -
Можешь прислать логи? `
javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
