  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vtec:
    Модуль установился и активировался.
    Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
    Вписал в настройки существующий ip в логе:
    info http server listening on port 80
    info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
    Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O `
    Может aurodionov объяснит? Трудно в слепую без устройства.
    По идее надо сконфигурировать все порты в настройках. Какой у тебя порт P0?
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      ` > Port: P0/OFF/0
      Type: In
      Action: 7:2
      NetAction:
      Mode: P `
      Я не знаю что такое 7.2, но
      Настрой порт в ioBroker
      Пропиши в Net: ip-broker/0/
      При нажатии на кнопку должно появлятся в логе сообщение об изменении переменной megad.0.ports.port0
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
        И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
          И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
          Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
          Тогда появится
          megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Кстати работает ли команда:
            http://megaD_ip/sec?cmd=all
            И что она выдаёт?
            OFF/15;OFF/13;OFF/51;OFF/7;OFF/52;OFF/47;OFF/13;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1;37
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Просто на сайте увидел картинку. Если есть основные настройки, то конечно, там установить.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @Bluefox:
                И что она выдаёт? `
                OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  @Bluefox:
                  @vtec:
                  Тогда появится
                  Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @vtec:
                      Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
                      А это для порта с кнопкой или с переключателем?
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Это для порта с кнопкой.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vtec:
                          Это для порта с кнопкой. `
                          Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Удержание должно происходить так:
                              • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                              • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                              • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                              • При получении false рост значения прекращается.
                              А как реализовать спад?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                                Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                                А зачем убывание?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vtec:
                                  Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                                  Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                                  @vtec:
                                  А зачем убывание? `
                                  А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                                    Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
                                      on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
                                          var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
                                          var request = require('request');
                                          request(url);
                                      Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        @Bluefox:
                                        • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
                                        Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          MegaD позволяет управлять сервоприводом?
                                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                          http://blog.instalator.ru/
