  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    andrey99986
    #401
    @Haus:
    Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
    Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
    • H Offline
      Haus
      #402
      @andrey99986:
      @Haus:
      Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
      Попробуй так:
      Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
      драйвер "при изменение"
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        andrey99986
        #403
        @Haus:
        @andrey99986:
        @Haus:
        Попробуй так:
        драйвер "при изменение" `
        Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
        Буду наблюдать с этими настройками.
        • Du-BassD Offline
          Du-BassD Offline
          Du-Bass
          #404
          Добрый день!
          Помогите разобраться.
          Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
          Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
          При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
          Дело в меге? или iobroker?
          • H Offline
            Haus
            #405
            Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
            Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • Du-BassD Offline
              Du-BassD Offline
              Du-Bass
              #406
              @Haus:
              Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
              Любой вход начинай с P0 и по P6.
              Физически подключены кнопки.
              Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
              Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
              • H Offline
                Haus
                #407
                @Du-Bass:
                @Haus:
                Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
                Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
                @Du-Bass:
                соответственно статус у лампочки не меняется. `
                Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                @Du-Bass:
                Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
                Настройки порта MegaD с кнопкой
                Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
                сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  #408
                  Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
                  1. Удалена поддержка датчиков DHT11
                  2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
                  3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
                  4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
                  P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :)
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    ihor
                    #409
                    @Haus:
                    P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :) `
                    Здравствуйте Haus!
                    Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
                    И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать.
                    • H Offline
                      Haus
                      #410
                      @ihor:
                      @Haus:
                      Здравствуйте Haus!
                      И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
                      Если стоит Apache, PHP
                      BMP180
                      1. Запусти simple-api (ioBroker)
                      2. Создай две переменные (javascript)
                      createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
                      createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
                      3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
                      4. Добавь в cron (Debian)
                      http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I Offline
                        I Offline
                        ihor
                        #411
                        @Haus:
                        @ihor:
                        @Haus:
                        Здравствуйте Haus!
                        BMP180
                        http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q `
                        Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                        • I Offline
                          I Offline
                          ihor
                          #412
                          @ihor:
                          @Haus:
                          @ihor:
                          Здравствуйте Haus!
                          BMP180
                          http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                          Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
                            mp0wer
                            #413
                            Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
                            • H Offline
                              Haus
                              #414
                              @mp0wer:
                              Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
                              Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                mp0wer
                                #415
                                @Haus:
                                Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
                                Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #416
                                  @mp0wer:
                                  Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
                                  Это как?
                                  @mp0wer:
                                  К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
                                  Это как? Act?
                                  @mp0wer:
                                  В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
                                  Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
                                  Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    mp0wer
                                    #417
                                    Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
                                    Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
                                    В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
                                    Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
                                    Теперь по настройкам со стороны megaD328.
                                    В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
                                    Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
                                    Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
                                    Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
                                    Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
                                    Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #418
                                      Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
                                      Порт может быть один для всех.
                                      0/ megad.0
                                      1/ megad.1
                                      Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
                                      Полистай ветку полно всяких примеров
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #419
                                        @mp0wer:
                                        Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                                        https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                        http://blog.instalator.ru/
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #420
                                          @instalator:
                                          @mp0wer:
                                          Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                                          Наверно лучше это
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
