  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    andrey99986
    #403
    @Haus:
    @andrey99986:
    @Haus:
    Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
    Попробуй так:
    Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
    драйвер "при изменение" `
    Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
    Буду наблюдать с этими настройками.
    • Du-BassD Offline
      Du-BassD Offline
      Du-Bass
      #404
      Добрый день!
      Помогите разобраться.
      Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
      Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
      При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
      Дело в меге? или iobroker?
      • H Offline
        Haus
        #405
        Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
        Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • Du-BassD Offline
          Du-BassD Offline
          Du-Bass
          #406
          @Haus:
          Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
          Любой вход начинай с P0 и по P6.
          Физически подключены кнопки.
          Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
          Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
          • H Offline
            Haus
            #407
            @Du-Bass:
            @Haus:
            Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
            Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
            @Du-Bass:
            соответственно статус у лампочки не меняется. `
            Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
            @Du-Bass:
            Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
            Настройки порта MegaD с кнопкой
            Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
            сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H Offline
              Haus
              #408
              Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
              1. Удалена поддержка датчиков DHT11
              2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
              3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
              4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
              P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :)
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I Offline
                I Offline
                ihor
                #409
                @Haus:
                P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :) `
                Здравствуйте Haus!
                Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
                И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать.
                • H Offline
                  Haus
                  #410
                  @ihor:
                  @Haus:
                  Здравствуйте Haus!
                  И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
                  Если стоит Apache, PHP
                  BMP180
                  1. Запусти simple-api (ioBroker)
                  2. Создай две переменные (javascript)
                  createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
                  createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
                  3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
                  4. Добавь в cron (Debian)
                  http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    ihor
                    #411
                    @Haus:
                    @ihor:
                    @Haus:
                    Здравствуйте Haus!
                    BMP180
                    http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q `
                    Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                    • I Offline
                      I Offline
                      ihor
                      #412
                      @ihor:
                      @Haus:
                      @ihor:
                      Здравствуйте Haus!
                      BMP180
                      http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                      Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
                        mp0wer
                        #413
                        Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
                        • H Offline
                          Haus
                          #414
                          @mp0wer:
                          Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
                          Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            mp0wer
                            #415
                            @Haus:
                            Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
                            Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
                            • H Offline
                              Haus
                              #416
                              @mp0wer:
                              Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
                              Это как?
                              @mp0wer:
                              К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
                              Это как? Act?
                              @mp0wer:
                              В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
                              Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
                              Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                mp0wer
                                #417
                                Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
                                Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
                                В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
                                Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
                                Теперь по настройкам со стороны megaD328.
                                В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
                                Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
                                Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
                                Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
                                Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
                                Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #418
                                  Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
                                  Порт может быть один для всех.
                                  0/ megad.0
                                  1/ megad.1
                                  Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
                                  Полистай ветку полно всяких примеров
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #419
                                    @mp0wer:
                                    Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                                    https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #420
                                      @instalator:
                                      @mp0wer:
                                      Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                                      Наверно лучше это
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        mp0wer
                                        #421
                                        Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                                          kID
                                          #422
                                          Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                                          Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                                          Вопросы следующего характера:
                                          1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                                          2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                                          Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                                          Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                                          3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                                          "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                                          Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
