  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Du-BassD
    Du-BassD
    Du-Bass
    #406
    @Haus:
    Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
    Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
    Любой вход начинай с P0 и по P6.
    Физически подключены кнопки.
    Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
    Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
    • H
      H
      Haus
      #407
      @Du-Bass:
      @Haus:
      Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
      Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
      @Du-Bass:
      соответственно статус у лампочки не меняется. `
      Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
      @Du-Bass:
      Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
      Настройки порта MegaD с кнопкой
      Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
      сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H
        H
        Haus
        #408
        Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
        1. Удалена поддержка датчиков DHT11
        2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
        3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
        4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
        P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :)
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • I
          I
          ihor
          #409
          @Haus:
          P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :) `
          Здравствуйте Haus!
          Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
          И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать.
          • H
            H
            Haus
            #410
            @ihor:
            @Haus:
            Здравствуйте Haus!
            И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
            Если стоит Apache, PHP
            BMP180
            1. Запусти simple-api (ioBroker)
            2. Создай две переменные (javascript)
            createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
            createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
            3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
            4. Добавь в cron (Debian)
            http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I
              I
              ihor
              #411
              @Haus:
              @ihor:
              @Haus:
              Здравствуйте Haus!
              BMP180
              http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q `
              Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
              • I
                I
                ihor
                #412
                @ihor:
                @Haus:
                @ihor:
                Здравствуйте Haus!
                BMP180
                http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
                • M
                  M
                  mp0wer
                  #413
                  Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
                  • H
                    H
                    Haus
                    #414
                    @mp0wer:
                    Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
                    Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • M
                      M
                      mp0wer
                      #415
                      @Haus:
                      Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
                      Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
                      • H
                        H
                        Haus
                        #416
                        @mp0wer:
                        Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
                        Это как?
                        @mp0wer:
                        К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
                        Это как? Act?
                        @mp0wer:
                        В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
                        Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
                        Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • M
                          M
                          mp0wer
                          #417
                          Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
                          Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
                          В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
                          Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
                          Теперь по настройкам со стороны megaD328.
                          В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
                          Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
                          Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
                          Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
                          Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
                          Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
                          • H
                            H
                            Haus
                            #418
                            Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
                            Порт может быть один для всех.
                            0/ megad.0
                            1/ megad.1
                            Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
                            Полистай ветку полно всяких примеров
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • I
                              I
                              instalator
                              #419
                              @mp0wer:
                              Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                              https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • H
                                H
                                Haus
                                #420
                                @instalator:
                                @mp0wer:
                                Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                                Наверно лучше это
                                http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • M
                                  M
                                  mp0wer
                                  #421
                                  Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                                  • K
                                    K
                                    kID
                                    #422
                                    Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                                    Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                                    Вопросы следующего характера:
                                    1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                                    2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                                    Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                                    Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                                    3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                                    "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                                    Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #423
                                      @kID:
                                      2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
                                      Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #424
                                        @kID:
                                        1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                                        Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                                        @kID:
                                        Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                                        Есть же фильтры
                                        @kID:
                                        Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • K
                                          K
                                          kID
                                          #425
                                          @instalator:
                                          @kID:
                                          Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                                          Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                                          Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                                          Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                                          @Haus:
                                          Есть же фильтры `
                                          Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                                          @kID:
                                          @Haus:
                                          Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                                          33.2k
                                          84.3k
