MegaD 328
Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
Настройки Megad, настройки iobroker.megad? -
Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
Это как?
@mp0wer:К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
Это как? Act?
@mp0wer:В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaDВыкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
Теперь по настройкам со стороны megaD328.
В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
Порт может быть один для всех.
0/ megad.0
1/ megad.1
Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
Полистай ветку полно всяких примеров
Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md -
[https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
Наверно лучше это -
Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
Вопросы следующего характера:
1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов
Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
"megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
@kID:Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
@kID:2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.Есть же фильтры
@kID:3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея. -
Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
Есть же фильтры `
Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
@Haus:Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать. -
Добрый день.
Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
ps.
@ihor:Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
А вот с этого места пожалуйста поподробнее. -
Я же говорю как то маловато активности русскоязычной.
Никто не ответил. Придётся отвечать самому.Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
Как настроить планировщик заданий
https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
а не выскакивала на экран каждую минуту.
Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
Может кто-нибудь попробовать и проверить?
Для установки надо вызвать в iobroker папке
npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/и потом добавить инстанцию в admin.
Настоящяя версия поддерживает:
поддержка более, чем одной меги
настройка для каждого устройства: количество портов и имя
настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
@Bluefox
После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
