  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    1.0k
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #418
    Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
    Порт может быть один для всех.
    0/ megad.0
    1/ megad.1
    Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
    Полистай ветку полно всяких примеров
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #419
      @mp0wer:
      Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
      Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
      Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
      https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Haus
        #420
        @instalator:
        @mp0wer:
        Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
        Наверно лучше это
        http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          mp0wer
          #421
          Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
            kID
            #422
            Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
            Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
            Вопросы следующего характера:
            1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
            2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
            Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
            Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
            3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
            "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
            Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #423
              @kID:
              2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
              Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
              • H Offline
                Haus
                #424
                @kID:
                1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                @kID:
                Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                Есть же фильтры
                @kID:
                Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  kID
                  #425
                  @instalator:
                  @kID:
                  Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                  Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                  Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                  Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                  @Haus:
                  Есть же фильтры `
                  Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                  @kID:
                  @Haus:
                  Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                  • rw6miuR Offline
                    rw6miuR Offline
                    rw6miu
                    #426
                    Добрый день.
                    Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
                    А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
                    Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
                    Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
                    Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
                    Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
                    ps.
                    @ihor:
                    Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
                    А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
                    Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
                    • rw6miuR Offline
                      rw6miuR Offline
                      rw6miu
                      #427
                      Я же говорю как то маловато активности русскоязычной. 😢 Никто не ответил. Придётся отвечать самому.
                      Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
                      Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
                      http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
                      Как настроить планировщик заданий
                      https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
                      Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
                      Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
                      В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
                      Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
                      а не выскакивала на экран каждую минуту.
                      • BluefoxB Bluefox
                        Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
                        Может кто-нибудь попробовать и проверить?
                        Для установки надо вызвать в iobroker папке
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
                        и потом добавить инстанцию в admin.
                        Настоящяя версия поддерживает:
                        • поддержка более, чем одной меги
                        • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
                        • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
                        • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
                        • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
                        Alimarte
                        #428
                        @Bluefox
                        После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:
                        adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                        Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
                        • ViRV Offline
                          ViRV Offline
                          ViR
                          #429
                          Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
                          host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                          megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • ViRV ViR
                            Anzic
                            #430
                            @vir Если стоит js-controller выше 3.1.6 - данный адаптер работать не будет. Попробуйте установить версию контролера 3.1.6 и адаптер megadd2 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.megadd2
