  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ihor
    #412
    @ihor:
    @Haus:
    @ihor:
    Здравствуйте Haus!
    Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
    И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
    Если стоит Apache, PHP
    BMP180
    1. Запусти simple-api (ioBroker)
    2. Создай две переменные (javascript)
    createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
    createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
    3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
    4. Добавь в cron (Debian)
    http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
    Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
      mp0wer
      #413
      Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
      • H Offline
        Haus
        #414
        @mp0wer:
        Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
        Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          mp0wer
          #415
          @Haus:
          Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
          Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
          • H Offline
            Haus
            #416
            @mp0wer:
            Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
            Это как?
            @mp0wer:
            К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
            Это как? Act?
            @mp0wer:
            В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
            Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
            Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              mp0wer
              #417
              Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
              Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
              В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
              Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
              Теперь по настройкам со стороны megaD328.
              В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
              Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
              Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
              Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
              Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
              Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
              • H Offline
                Haus
                #418
                Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
                Порт может быть один для всех.
                0/ megad.0
                1/ megad.1
                Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
                Полистай ветку полно всяких примеров
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #419
                  @mp0wer:
                  Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                  https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • H Offline
                    Haus
                    #420
                    @instalator:
                    @mp0wer:
                    Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                    Наверно лучше это
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      mp0wer
                      #421
                      Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                        kID
                        #422
                        Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                        Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                        Вопросы следующего характера:
                        1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                        2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                        Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                        Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                        3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                        "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                        Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #423
                          @kID:
                          2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
                          Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
                          • H Offline
                            Haus
                            #424
                            @kID:
                            1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                            Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                            @kID:
                            Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                            Есть же фильтры
                            @kID:
                            Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              kID
                              #425
                              @instalator:
                              @kID:
                              Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                              Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                              Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                              Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                              @Haus:
                              Есть же фильтры `
                              Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                              @kID:
                              @Haus:
                              Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                              • rw6miuR Offline
                                rw6miuR Offline
                                rw6miu
                                #426
                                Добрый день.
                                Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
                                А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
                                Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
                                Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
                                Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
                                Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
                                ps.
                                @ihor:
                                Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
                                А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
                                Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
                                • rw6miuR Offline
                                  rw6miuR Offline
                                  rw6miu
                                  #427
                                  Я же говорю как то маловато активности русскоязычной. 😢 Никто не ответил. Придётся отвечать самому.
                                  Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
                                  Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
                                  http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
                                  Как настроить планировщик заданий
                                  https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
                                  Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
                                  Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
                                  В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
                                  Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
                                  а не выскакивала на экран каждую минуту.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
                                    Может кто-нибудь попробовать и проверить?
                                    Для установки надо вызвать в iobroker папке
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
                                    и потом добавить инстанцию в admin.
                                    Настоящяя версия поддерживает:
                                    • поддержка более, чем одной меги
                                    • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
                                    • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
                                    • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
                                    • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
                                    Alimarte
                                    #428
                                    @Bluefox
                                    После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:
                                    adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
                                    • ViRV Offline
                                      ViRV Offline
                                      ViR
                                      #429
                                      Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
                                      host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                      megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • ViRV ViR
                                        Anzic
                                        #430
                                        @vir Если стоит js-controller выше 3.1.6 - данный адаптер работать не будет. Попробуйте установить версию контролера 3.1.6 и адаптер megadd2 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.megadd2
