  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    1.0k
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #416
    @mp0wer:
    Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
    Это как?
    @mp0wer:
    К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
    Это как? Act?
    @mp0wer:
    В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
    Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
    Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      mp0wer
      #417
      Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
      Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
      В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
      Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
      Теперь по настройкам со стороны megaD328.
      В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
      Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
      Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
      Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
      Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
      Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
      • H Offline
        Haus
        #418
        Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
        Порт может быть один для всех.
        0/ megad.0
        1/ megad.1
        Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
        Полистай ветку полно всяких примеров
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #419
          @mp0wer:
          Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
          https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • H Offline
            Haus
            #420
            @instalator:
            @mp0wer:
            Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
            Наверно лучше это
            http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              mp0wer
              #421
              Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                kID
                #422
                Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                Вопросы следующего характера:
                1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #423
                  @kID:
                  2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
                  Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
                  • H Offline
                    Haus
                    #424
                    @kID:
                    1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                    Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                    @kID:
                    Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                    Есть же фильтры
                    @kID:
                    Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      kID
                      #425
                      @instalator:
                      @kID:
                      Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                      Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                      Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                      Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                      @Haus:
                      Есть же фильтры `
                      Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                      @kID:
                      @Haus:
                      Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                      • rw6miuR Offline
                        rw6miuR Offline
                        rw6miu
                        #426
                        Добрый день.
                        Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
                        А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
                        Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
                        Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
                        Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
                        Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
                        ps.
                        @ihor:
                        Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
                        А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
                        Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
                        • rw6miuR Offline
                          rw6miuR Offline
                          rw6miu
                          #427
                          Я же говорю как то маловато активности русскоязычной. 😢 Никто не ответил. Придётся отвечать самому.
                          Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
                          Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
                          http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
                          Как настроить планировщик заданий
                          https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
                          Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
                          Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
                          В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
                          Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
                          а не выскакивала на экран каждую минуту.
                          • BluefoxB Bluefox
                            Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
                            Может кто-нибудь попробовать и проверить?
                            Для установки надо вызвать в iobroker папке
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
                            и потом добавить инстанцию в admin.
                            Настоящяя версия поддерживает:
                            • поддержка более, чем одной меги
                            • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
                            • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
                            • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
                            • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
                            Alimarte
                            #428
                            @Bluefox
                            После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:
                            adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
                            • ViRV Offline
                              ViRV Offline
                              ViR
                              #429
                              Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
                              host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                              megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • ViRV ViR
                                Anzic
                                #430
                                @vir Если стоит js-controller выше 3.1.6 - данный адаптер работать не будет. Попробуйте установить версию контролера 3.1.6 и адаптер megadd2 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.megadd2
