  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 204.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    mp0wer
    #413
    Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
    • H
      H
      Haus
      #414
      @mp0wer:
      Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
      Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • M
        M
        mp0wer
        #415
        @Haus:
        Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
        Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
        • H
          H
          Haus
          #416
          @mp0wer:
          Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
          Это как?
          @mp0wer:
          К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
          Это как? Act?
          @mp0wer:
          В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
          Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
          Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • M
            M
            mp0wer
            #417
            Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
            Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
            В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
            Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
            Теперь по настройкам со стороны megaD328.
            В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
            Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
            Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
            Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
            Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
            Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
            • H
              H
              Haus
              #418
              Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
              Порт может быть один для всех.
              0/ megad.0
              1/ megad.1
              Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
              Полистай ветку полно всяких примеров
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I
                I
                instalator
                #419
                @mp0wer:
                Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • H
                  H
                  Haus
                  #420
                  @instalator:
                  @mp0wer:
                  Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                  Наверно лучше это
                  http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • M
                    M
                    mp0wer
                    #421
                    Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                    • K
                      K
                      kID
                      #422
                      Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                      Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                      Вопросы следующего характера:
                      1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                      2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                      Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                      Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                      3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                      "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                      Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #423
                        @kID:
                        2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
                        Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
                        • H
                          H
                          Haus
                          #424
                          @kID:
                          1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                          Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                          @kID:
                          Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                          Есть же фильтры
                          @kID:
                          Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • K
                            K
                            kID
                            #425
                            @instalator:
                            @kID:
                            Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                            Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                            Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                            Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                            @Haus:
                            Есть же фильтры `
                            Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                            @kID:
                            @Haus:
                            Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                            • rw6miuR
                              rw6miuR
                              rw6miu
                              #426
                              Добрый день.
                              Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
                              А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
                              Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
                              Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
                              Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
                              Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
                              ps.
                              @ihor:
                              Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
                              А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
                              Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
                              • rw6miuR
                                rw6miuR
                                rw6miu
                                #427
                                Я же говорю как то маловато активности русскоязычной. 😢 Никто не ответил. Придётся отвечать самому.
                                Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
                                Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
                                http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
                                Как настроить планировщик заданий
                                https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
                                Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
                                Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
                                В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
                                Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
                                а не выскакивала на экран каждую минуту.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
                                  Может кто-нибудь попробовать и проверить?
                                  Для установки надо вызвать в iobroker папке
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
                                  и потом добавить инстанцию в admin.
                                  Настоящяя версия поддерживает:
                                  • поддержка более, чем одной меги
                                  • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
                                  • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
                                  • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
                                  • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
                                  A
                                  A
                                  Alimarte
                                  #428
                                  @Bluefox
                                  После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:
                                  adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                  Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
                                  • ViRV
                                    ViRV
                                    ViR
                                    #429
                                    Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
                                    host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                    megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • ViRV ViR
                                      A
                                      A
                                      Anzic
                                      #430
                                      @vir Если стоит js-controller выше 3.1.6 - данный адаптер работать не будет. Попробуйте установить версию контролера 3.1.6 и адаптер megadd2 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.megadd2
                                      33.2k
                                      84.3k
