  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #396
    @MSapogov:
    Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
    P0
    temp:33.00
    Type - Dsen
    Mode - <>
    Val - 34.00
    Act - 13:4
    Sen - 1W
    выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
    Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
    PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
    Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      kID
      #397
      @andrey99986:
      У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
      В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
      У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
      В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
      Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
      (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
      В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
      А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
      if (obj.state.val === true ) { ваш код }
      Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :(
        andrey99986
        #398
        @kID:
        Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( `
        Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
        • H Offline
          Haus
          #399
          @andrey99986:
          @kID:
          Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
          Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
            kID
            #400
            @andrey99986:
            @kID:
            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
            Нет я не пробовал таким образом лечить
            @Haus:
            Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
            Режим P
            В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
              andrey99986
              #401
              @Haus:
              Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
              • H Offline
                Haus
                #402
                @andrey99986:
                @Haus:
                Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                Попробуй так:
                Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                драйвер "при изменение"
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  andrey99986
                  #403
                  @Haus:
                  @andrey99986:
                  @Haus:
                  Попробуй так:
                  драйвер "при изменение" `
                  Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                  Буду наблюдать с этими настройками.
                  • Du-BassD Offline
                    Du-BassD Offline
                    Du-Bass
                    #404
                    Добрый день!
                    Помогите разобраться.
                    Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                    Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                    При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                    Дело в меге? или iobroker?
                    • H Offline
                      Haus
                      #405
                      Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
                      Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • Du-BassD Offline
                        Du-BassD Offline
                        Du-Bass
                        #406
                        @Haus:
                        Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
                        Любой вход начинай с P0 и по P6.
                        Физически подключены кнопки.
                        Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
                        Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
                        • H Offline
                          Haus
                          #407
                          @Du-Bass:
                          @Haus:
                          Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
                          Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
                          @Du-Bass:
                          соответственно статус у лампочки не меняется. `
                          Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                          @Du-Bass:
                          Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
                          Настройки порта MegaD с кнопкой
                          Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
                          сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Haus
                            #408
                            Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
                            1. Удалена поддержка датчиков DHT11
                            2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
                            3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
                            4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
                            P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :)
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • I Offline
                              I Offline
                              ihor
                              #409
                              @Haus:
                              P.S. наверняка что то упустил, надо проверять :) `
                              Здравствуйте Haus!
                              Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
                              И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать.
                              • H Offline
                                Haus
                                #410
                                @ihor:
                                @Haus:
                                Здравствуйте Haus!
                                И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
                                Если стоит Apache, PHP
                                BMP180
                                1. Запусти simple-api (ioBroker)
                                2. Создай две переменные (javascript)
                                createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
                                createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
                                3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
                                4. Добавь в cron (Debian)
                                http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ihor
                                  #411
                                  @Haus:
                                  @ihor:
                                  @Haus:
                                  Здравствуйте Haus!
                                  BMP180
                                  http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q `
                                  Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ihor
                                    #412
                                    @ihor:
                                    @Haus:
                                    @ihor:
                                    Здравствуйте Haus!
                                    BMP180
                                    http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                                    Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
                                      mp0wer
                                      #413
                                      Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #414
                                        @mp0wer:
                                        Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
                                        Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          mp0wer
                                          #415
                                          @Haus:
                                          Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
                                          Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
