  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #387
    @andrey99986:
    @Bluefox:
    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
    Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
    Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      andrey99986
      #388
      @Haus:
      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
      Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)
      megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
      megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
      Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
      • H Offline
        Haus
        #389
        @andrey99986:
        @Haus:
        Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
        Если можешь попробуй другой порт "Р1"
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          andrey99986
          #390
          Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
          megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
          Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
          • H Offline
            Haus
            #391
            @andrey99986:
            У тебя исполнительный подключен?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              andrey99986
              #392
              @Haus:
              У тебя исполнительный подключен? `
              Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                andrey99986
                #393
                Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                До следующей перезагрузки меги :)
                • H Offline
                  Haus
                  #394
                  В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                  [Back](/sec)
                  P5
                  t:18.50
                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                  Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                  Val
                  Hst
                  Act
                  Net
                  Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                  </form>
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    andrey99986
                    #395
                    У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                    Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                    В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                    • H Offline
                      Haus
                      #396
                      @MSapogov:
                      Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                      P0
                      temp:33.00
                      Type - Dsen
                      Mode - <>
                      Val - 34.00
                      Act - 13:4
                      Sen - 1W
                      выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                      Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                      Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                      PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                      Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                      http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        kID
                        #397
                        @andrey99986:
                        В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                        У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                        В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                        Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                        (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                        В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                        А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                        if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                        Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :(
                          andrey99986
                          #398
                          @kID:
                          Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( `
                          Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                          • H Offline
                            Haus
                            #399
                            @andrey99986:
                            @kID:
                            Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                            Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              kID
                              #400
                              @andrey99986:
                              @kID:
                              Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                              Нет я не пробовал таким образом лечить
                              @Haus:
                              Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
                              Режим P
                              В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
                                andrey99986
                                #401
                                @Haus:
                                Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #402
                                  @andrey99986:
                                  @Haus:
                                  Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                  Попробуй так:
                                  Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                                  драйвер "при изменение"
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    andrey99986
                                    #403
                                    @Haus:
                                    @andrey99986:
                                    @Haus:
                                    Попробуй так:
                                    драйвер "при изменение" `
                                    Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                                    Буду наблюдать с этими настройками.
                                    • Du-BassD Offline
                                      Du-BassD Offline
                                      Du-Bass
                                      #404
                                      Добрый день!
                                      Помогите разобраться.
                                      Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                                      Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                                      При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                                      Дело в меге? или iobroker?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #405
                                        Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
                                        Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • Du-BassD Offline
                                          Du-BassD Offline
                                          Du-Bass
                                          #406
                                          @Haus:
                                          Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
                                          Любой вход начинай с P0 и по P6.
                                          Физически подключены кнопки.
                                          Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
                                          Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
