  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #385
    @andrey99986:
    @ant1dj:
    Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
    Конечно в "R" - всегда так стояло.
    Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
    • A
      A
      andrey99986
      #386
      @Bluefox:
      Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
      Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
      • H
        H
        Haus
        #387
        @andrey99986:
        @Bluefox:
        Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • A
          A
          andrey99986
          #388
          @Haus:
          Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
          Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)
          megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
          megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
          Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
          • H
            H
            Haus
            #389
            @andrey99986:
            @Haus:
            Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
            Если можешь попробуй другой порт "Р1"
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • A
              A
              andrey99986
              #390
              Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
              megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
              Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
              • H
                H
                Haus
                #391
                @andrey99986:
                У тебя исполнительный подключен?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • A
                  A
                  andrey99986
                  #392
                  @Haus:
                  У тебя исполнительный подключен? `
                  Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    #393
                    Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                    До следующей перезагрузки меги :)
                    • H
                      H
                      Haus
                      #394
                      В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                      [Back](/sec)
                      P5
                      t:18.50
                      <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                      Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                      Val
                      Hst
                      Act
                      Net
                      Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                      </form>
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        #395
                        У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                        Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                        В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                        • H
                          H
                          Haus
                          #396
                          @MSapogov:
                          Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                          P0
                          temp:33.00
                          Type - Dsen
                          Mode - <>
                          Val - 34.00
                          Act - 13:4
                          Sen - 1W
                          выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                          Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                          Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                          PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                          Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                          http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • K
                            K
                            kID
                            #397
                            @andrey99986:
                            В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                            У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                            В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                            Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                            (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                            В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                            А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                            if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :(
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #398
                              @kID:
                              Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( `
                              Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                              • H
                                H
                                Haus
                                #399
                                @andrey99986:
                                @kID:
                                Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                                Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • K
                                  K
                                  kID
                                  #400
                                  @andrey99986:
                                  @kID:
                                  Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                                  Нет я не пробовал таким образом лечить
                                  @Haus:
                                  Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
                                  Режим P
                                  В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #401
                                    @Haus:
                                    Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #402
                                      @andrey99986:
                                      @Haus:
                                      Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                      Попробуй так:
                                      Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                                      драйвер "при изменение"
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #403
                                        @Haus:
                                        @andrey99986:
                                        @Haus:
                                        Попробуй так:
                                        драйвер "при изменение" `
                                        Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                                        Буду наблюдать с этими настройками.
                                        • Du-BassD
                                          Du-BassD
                                          Du-Bass
                                          #404
                                          Добрый день!
                                          Помогите разобраться.
                                          Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                                          Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                                          При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                                          Дело в меге? или iobroker?
                                          33.2k
                                          84.3k
