  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    andrey99986
    #386
    @Bluefox:
    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
    Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
    • H Offline
      Haus
      #387
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        andrey99986
        #388
        @Haus:
        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
        Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)
        megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
        megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
        Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
        • H Offline
          Haus
          #389
          @andrey99986:
          @Haus:
          Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
          Если можешь попробуй другой порт "Р1"
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
            andrey99986
            #390
            Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
            megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
            Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
            • H Offline
              Haus
              #391
              @andrey99986:
              У тебя исполнительный подключен?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                andrey99986
                #392
                @Haus:
                У тебя исполнительный подключен? `
                Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                  andrey99986
                  #393
                  Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                  До следующей перезагрузки меги :)
                  • H Offline
                    Haus
                    #394
                    В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                    [Back](/sec)
                    P5
                    t:18.50
                    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                    Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                    Val
                    Hst
                    Act
                    Net
                    Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                    </form>
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      andrey99986
                      #395
                      У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                      Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                      В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                      • H Offline
                        Haus
                        #396
                        @MSapogov:
                        Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                        P0
                        temp:33.00
                        Type - Dsen
                        Mode - <>
                        Val - 34.00
                        Act - 13:4
                        Sen - 1W
                        выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                        Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                        Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                        PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                        Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                        http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          kID
                          #397
                          @andrey99986:
                          В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                          У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                          В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                          Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                          (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                          В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                          А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                          if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                          Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :(
                            andrey99986
                            #398
                            @kID:
                            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( `
                            Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                            • H Offline
                              Haus
                              #399
                              @andrey99986:
                              @kID:
                              Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                              Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                kID
                                #400
                                @andrey99986:
                                @kID:
                                Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                                Нет я не пробовал таким образом лечить
                                @Haus:
                                Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
                                Режим P
                                В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
                                  andrey99986
                                  #401
                                  @Haus:
                                  Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #402
                                    @andrey99986:
                                    @Haus:
                                    Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                    Попробуй так:
                                    Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                                    драйвер "при изменение"
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      andrey99986
                                      #403
                                      @Haus:
                                      @andrey99986:
                                      @Haus:
                                      Попробуй так:
                                      драйвер "при изменение" `
                                      Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                                      Буду наблюдать с этими настройками.
                                      • Du-BassD Offline
                                        Du-BassD Offline
                                        Du-Bass
                                        #404
                                        Добрый день!
                                        Помогите разобраться.
                                        Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                                        Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                                        При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                                        Дело в меге? или iobroker?
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #405
                                          Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
                                          Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
